Fahrradträger Anhängerkupplung - T6.1 - Empfehlung?
Kristoffer71
ok, danke für den Hinweis!
Ich werde das morgen noch einmal in Ruhe versuchen.
Vielleicht habe ich den Träger in der Eile hinten zu weit runterhängen lassen und hätte ihn höher heben müssen? Würde sich das dann so verhalten, wie von mir beschrieben?
Danke und ein schönes Osterfest!
so, gerade nochmal alles gecheckt.. der Träger passt nicht auf den Kugelkopf, habe extra die Kugelkopfstange herausgenommen und mir alles genau angeschaut. Für mich sieht es nach einem Problem des VW-Fahrradträgers aus. Da fehlen noch „Welten“ um den Hebel zur Arretierung des Trägers herunterdrücken zu können. Die Kugel selbst sitzt sauber im Gegenstück des Trägers.. da ist definitiv was nicht in Ordnung.
Bearbeitet von spillo
Hast Du inzwischen herausgefunden, wo das Problem lag?
(überlege auch gerade, welchen Träger ich kaufen soll …)
Danke und Gruss
ja, habe ich.. hatte vergessen das hier zu posten.
Nachdem ich damit bei meinem Händler war, haben wir es an einem baugleichen Fahrzeug mit der gleichen AHK probiert und der Mitarbeiter hat es mir zunächst nicht glauben wollen.. hat es dann aber auch nicht geschafft.
Ich bin dann zu einem anderen VW -Händler, bei dem ich den Träger an einem Multivan gesehen hatte.
Der war dann etwas am schmunzeln.. nahm meinen Träger, setzte ihn auf meine AHK, drückte den Hebel runter und das war‘s!
Er sagte mir, man muss sich trauen den Hebel mit viel Kraft runterzudrücken.. bei dieser Träger / AHK Kombination sind die Fertigungstoleranzen wohl etwas ungünstig und nach ein paar mal benutzen, ginge es dann auch einfacher.
Gesagt, getan.. der Mann hatte Recht.
Ich hab den Träger inzwischen schon öfters benutzt und waren damit jetzt auch im Urlaub.
Er ist zwar nicht ganz günstig, ich kann ihn aber wärmstens empfehlen.. da wackelt nix 😜
NEIN, mit dem Thule 926002 VeloCompact 926 lässt eich die Heckklappe NICHT öffnen!
  • 4 Monate später...
Hallo Cali-Freunde,
ich nutze seit 3 Jahren von MFT Transport-Systems den BACKPOWER-Träger mit dem BACKCARRIER-Grundmodul und bin sehr zufrieden. Der Träger läßt sich fast bis auf Boden absenken (Heckklappe!!).
Der Grundträger BACK-Carrier erlaubt zudem die Montage der Heckbox von MFT.
Hallo zusammen, wir nutzen für unseren California 6.1. einen ganz normalen Thule Fahrradträger. Die Heckklappe lässt sich nicht öffnen. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Verlängerungen für die AHK? Dann müsste ich keinen neuen Träger kaufen. Vielen Dank!
Wenn du uns noch sagst welcher Typ dein "normaler Thule" ist, dann kann man dir auch gezielter helfen.
Standard Dreierträger von Thule. Schaue später ob ich eine genaue Bezeichnung finde..
beim Thule XT3 kann man das durch einen manuellen Eingriff wohl selber umstellen.. im Gegensatz zum XT2
Wenn würde nur so etwas helfen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das er haltbar ist..
Das funktioniert bei unserem Uebler  P2/P3 ganz gut. Derzeit 1 Ebike & leichtes MTB Fully!. Heckklappe lässt sich ganz öffnen
Habt ihr genau diese Verlängerung von Amazon?
Haltbarkeit und Qualität sind in Ordnung?
habe über ebay bestellt, sieht aber identisch aus. Seit 3 Jahren im Einsatz. Evtl. musst Du die Schraube zur Fixierung etwas kürzen. Kommt auf Deine Kugel an der AHK an. Ist aber pronblemlos möglich
  • Von 121 Mitgliedern gesehen
    yolowinsky Puetz derschotte Hakicgn Tutausend PauliP BulliMarian JeffreyAtkins Briese marcipilami J_R_S RoFi84 JanSt85 famer Cali_Chris Speed1966 Nordhesse gKastelic GBulli Mr.AB SamtheBam flossy77 ipmuc Scholi Zwiebelwurst Trenne Navelis stiptec dw044 Uwe_R Matras Fichtenmoped Jamesthevan Bulli199 wolfmaan JannesOnTour Manni87 Grisou BussiBus danbenboss hsknoep StefanvomBerg BZausBerlin Mic_FD TinKo pda02 Youee RaphaelL 12los mighty_mo Suermel Calikutsche chrisrander EvaRohs Happyfipo maex089 bonsai91 Jerry stw siwi5 FroJe Blondo28 hiunchuli mafiosi73 Sommer Bulli8811 gershon rihu LupoBavarese Louzo RueC WolfgangG Weizen kataya04 sullrich Coke3010 Knarf86 agerber BePla Soja1980 Buero-Bus mabup Keindauercamper Powermiezi maok antonru1983 WoMs WorDt Beer Tavo szouf Rischko pembagelu Christo66 Wuffi Bob-OG-Ocean Hitchhiker Fabi696 oenska Tschack +21 Mehr
