Sofwarupdate Bedienteil
Criken
Kann mir jemand helfen, vw sagt es gibt kein Software update für meinen und sodass hätte es auch nie gegeben.
Sie sagten zu mir ob ich eine etka Nr. habe. Dann könnten sie was machen ....
wenn die Erstzulassung in deinem Nutzerprofil stimmt, dann würde ich davon ausgehen , dass es ein FW Update für die zentrale Bedieneinheit und damit auch einige Steuergeräte gibt.
Welche Firmware Version ist denn auf deiner zentralen Bedieneinheit? ( Wie man das ausliest steht in einem anderen Thread sehr gut beschrieben )
Rainer
Guten Morgen Rainer,
das war die Erstzulassung vom Autohaus. Es war ein Vorführer. Übernommen habe ich ihn vor 3 Wochen. Mein Version ist die 000057.
Die Version wurde unserem GC vor ein Paar Wochen auch drauf gespielt. Von daher kann die Version die aktuellste für dein Fahrzeug sein.
Komisch nur  dass sie sagen , dass es sowas nie gegeben hat. Das ist definitiv falsch
Es gibt sogar Version *107 für das Bedienteil. Mein VWN-Service-Point hat explizit gefragt, weil ich auch aktuell die *057 Version habe. Das Upadte soll stark Fzg.-abhängig sein und auch von SW-Ständen anderer Steuergeräte. Es wurde ein Update für diverse Steuergräte und das Bedienteil für mein Fzg.  angekündigt. Leider ist der Zeitpunkt nur mit kurzfristig, angegeben.
@WuRie Zur Info für dich bzw. die Werkstatt.
Mein Fahrzeug wurde in der 5.KW 2020 produziert und in der 7.KW 2020 ausgeliefert.
Ich habe den Softwarestand *108.
Bei mir läuft das Bedienteil (bisher 8000km) soweit unauffällig.
Denkbar ist natürlich auch, so wie du sagst, dass die aktuelle Versionsnummer abhängig vom Fahrzeug ist. Also ob es ein GC 600 oder 680er ist. Oder wann das Fahrzeug gebaut bzw. welche Steuergeräte zu diesem Zeitpunkt verbaut wurden.
Bearbeitet von Geoman80
