Nachrüstung Assistenten ?
floling
Hallo miteinander,
ich habe mal eine Frage an die Techniker hier im Forum, da eine Anfrage beim VW-Händler nur eine recht lapidare Antwort brachte...
Kann man bei einem GC eine fehlende Einparkhilfe nachrüsten?
Kann der Spurwechsel- und Spurhalteassistent nachgerüstet werden?
Ich habe gesehen das es wohl Firmen gibt, welche diese Nachrüstungen anbieten. Die Frage ist nur, kann man sowas auch direkt bei VW machen lassen?
Schon mal besten Danke für eure Mithilfe.
Schau mal unter Kufatec. Diese bieten eine Reihe von originalen Nachrüstlösungen an.
Nachrüstbar ist fast alles - man muss halt immer bedenken, ob einen das Wert ist und welchen Einfluss dies auf die Fzg.-Grantie hat.
Danke, die habe auch gefunden. Daher ja die Frage ob VW das auch direkt als Nachrüstung anbietet. Grade auch wegen der Garantie.
Dies kann dir natürlich nur der VW Fachbetrieb beantworten.
Naja, lapidare Antwort würde ich nicht sagen, es gibt eine Aufrüstungs- und Codiertabelle (mit Preisangaben für die Codierungsfreischaltung), wenn ein Fahrassistenzsystem zur Aufrüstung nicht aufgeführt ist, dann kann wohl auch nicht nachgerüstet werden.
Ich wurde mal gefragt, wenn das Licht & Sicht Paket verbaut ist, dann könnte man ja (weil die Sensoren in der Frontscheibe vorhanden wären) einfach freischalten. Wenn es nicht in der Auflistung steht, dann geht es nicht.
Ob dann irgend ein Pfiffiger das nach langem tüfteln mit VCDS hinbekommt, dass steht dann wieder auf einem anderen Blatt
und hier einige Assistenten
Sehr interessant, danke für den Tipp
Das klingt tatsächlich interessant. Hat da bereits jemand Erfahrungen gesammelt? Mich würde vor allem für die Freischaltung des Lane Assist, nebenbei noch die Verkehrszeichenerkennung interessieren. Die Frontkamera sollte bei mir wegen Light Assist (8G1) vorhanden sein. Es wäre also einen Versuch wert.
Noch eine Frage zur "Codier Flatrate": Dieses Paket kostet weniger als die Einzelfreischaltung z.B. der Verkehrszeichenerkennung, welche aber enthalten ist. 🧐Verstehe ich das richtig? Dann muss man doch die Flatrate nehmen, wäre doch sonst wirtschaftlich Quatsch🤑...Fragen über Fragen.
Hier noch ein weiterer Shop. Hab noch keine Erfahrung damit suche gerade  nach einem Tempomat /ACC
Der LAne Assist ist sehr hilfreich aber auch verglichen mit PKWs recht stark was einen überrascht wenn er der falschen linie folgt ;-). Fazit: Segen und Fluch zugleich
Heute kam der OBD dongle. Ich hatte mal einfach aus Neugier die "flatrate" bestellt. Die Codierung ging kinderleicht und jetzt hat unser Wagen Lane assist sowie die Verkehrszeichenerkennung. Funktioniert unauffällig. Bin begeistert.
Als kleines Extra habe ich noch die Funktion codiert, bei der das Tagfahrlich bei Schalterstellung "Licht aus" auch wirklich aus ist. Das erspart die Illumination des Campingplatzes beim Anschalten der Zündung.
Bearbeitet von Haa2ee
Orthographie
@Haa2ee Kannst du uns die Codierung für das Tagfahrlicht mitteilen? Das Tagfahrlicht hat mich nämlich auch schon gestört.
Das würde ich Dir gerne geben, jedoch sind das feste Sequenzen, deren Inhalt ich nicht anzeigen kann...ist für Laien wie mich ohne VCDS gemacht.
Da musst du vorsichtig sein, Tagfahrlicht ist ein Bestandteil der Zulassung vom Fahrzeug. Spätestens beim ersten TÜV wird das auffallen. Im schlimmsten Fall extremer Ärger bei einem Unfall wenn es auffällt.
OK
Danke für eure Infos.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    tholo HaenDaeMaen slk-A4 Bummler40 Wino1984 Matador Lovwyr Danone igghe Schmack mic631 roger80 DAN_THE_MAN GrandCaling
