sandakou Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Die letzten 3 Male an unterschiedlichen Tankstellen hatte ich das Problem wenn ich die Zapfpistole in den Stutzen gesteckt habe und dann die âAutomatikâ nutze, also den kleinen Hebel einraste springt dieseR sofort raus. Dann habe ich manuell nach GefĂŒhl getankt.  es waren drei unterschiedliche SĂ€ulen bzw Tankstellen Aral, freie und Raiffeisen.  1. mal: Tanke fast leer 2. mal: gut 2/3 leer 3. mal heute, wieder 2/3 leer.  Ich schĂ€tze ab wieviel reingeht und dann ist gut. Aber das ist ja eigentlich nicht die Idee dahinter.  80Liter Tank PKW SĂ€ule  auch halb rausziehen und dann versucht mit Automatik blieb immer ohne Erfolg.  Gibt es Fahrzeuge mit Ă€hnlichem Problem und Ideen?  nach dem 2. mal habe ich bei VW angerufen, die meinten liegt an der SĂ€ule bzw Pistole also keine Aktion.  Tipps sind gerne willkommen.      Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Hallo, Â Hab ich, wenn auch eher sehr selten, auch schon mal gehabt, liegt wohl an der Zapfpistole. Einfach den Griff selber festhalten, wenn der Tank voll ist, schaltet es dann normalerweise trotzdem ab. Â Gruss, Â Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
sandakou Geschrieben 7. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das habe ich mich noch nicht getraut. Ist aber einen Versuch wert.  Zitieren Link zu diesem Kommentar
rso4x4 Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. das  funktioniert, keine Sorge. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Hallo, Â Das kennt man doch, wenn man meint, ist noch net voll genug.đ Nochmal Hebel ziehen - klack....und nochmal Hebel zĂehen - klack....u.s.w.... Â gutbefĂŒllte GrĂŒsse, Â Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
milkamann Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Irgendwie funktioniert das ja auch wenn der Hebel eingerastet ist. Logisch mĂŒsste das dann ja auch gehen wenn der Hebel nicht festgestellt ist.  hebelartige GrĂŒĂe  Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kenn ich auch vom Bier trinken, nochmal ne Pulle ziehen - rĂŒlps... und nochmal ne Pulle ziehen - rĂŒlps... und uuuuups lĂ€uft es unten raus đ Aber ohne Witz, zu oft den Hebel ziehen bewirkt auch dass es ĂŒberlĂ€uft. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ein gutgefĂŒllter Stoni đđŒ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ach kommt, Leute, das ist mir echt noch nie passiert. Da muss mans mutwillig drauf anlegen, nen Tank zu ĂŒberfĂŒllen. Ich tanke oft "manuell", das stoppt immer. Das mag vielleicht in abgelegenen LĂ€ndern anders sein, aber in D kann man voll durchziehen und dann noch 2, 3 Mal drauftanken und es stoppt von alleine und rechtzeitig. Also nur Mut, FĂŒllstand raten muss man nicht. Bearbeitet 7. September 2020 von Kaasaa 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Maroni Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Das passiert mir auch öfters, dass der Hebel nicht einrastet. Mache das dann so, wie oben beschrieben. Ist kein VW-Problem.  You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn es gerade sehr gĂŒnstig ist, mache ich das auch. Allerdings wird beispielsweise in den USA an vielen ZapfsĂ€ulen davor gewarnt, weil die DĂ€mpfe des Sprits je nach Witterung auch noch etwas Platz zum Ausdehnen haben sollten. Inwieweit das tatsĂ€chlich notwendig ist, kann ich nicht beurteilen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sonicimpact Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In Deutschland ist im RĂŒssel unten so ein kleines Loch. HierrĂŒber werden die DĂ€mpfe aus dem Tank gesaugt, so das der Kraftstoff auch ungehindert laufen kann und die Gase (Aerosole) nicht an der Tankstelle ausgeblasen werden. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Homer2505 Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Probier einfach beim nĂ€chsten FĂŒllvorgang den Zapfhahn etwas zurĂŒck zu ziehen und wieder auf Automatik stellen, wenn es nicht auf Anhieb klappt. GruĂ Homer2505 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich tanke bei meinem Golf vor weiten Fahrten zwecks Reichweite noch locker sechs Liter rein, nachdem die automatischen Stops schon mehrfach angeschlagen haben. Dauert dann halt, weil mit minimaler Durchflussmenge die letzten Liter reinpresst. WĂŒrde ich aber so auch nicht zwei Tage bei 35 Grad rumstehen lassen. Dann kann es schon sein, dass der Tank ĂŒberlĂ€uft.  Aber dass eine Zapfpistole nicht automatisch stoppt, habe ich bislang weder in Europa, noch in Mittelamerika erlebt. Der Haken zum feststellen, der ist hingegen eigentlich immer auĂerhalb Deutschlands kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
