sandakou Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Die letzten 3 Male an unterschiedlichen Tankstellen hatte ich das Problem wenn ich die Zapfpistole in den Stutzen gesteckt habe und dann die „Automatik“ nutze, also den kleinen Hebel einraste springt dieseR sofort raus. Dann habe ich manuell nach Gefühl getankt. es waren drei unterschiedliche Säulen bzw Tankstellen Aral, freie und Raiffeisen. 1. mal: Tanke fast leer 2. mal: gut 2/3 leer 3. mal heute, wieder 2/3 leer. Ich schätze ab wieviel reingeht und dann ist gut. Aber das ist ja eigentlich nicht die Idee dahinter. 80Liter Tank PKW Säule auch halb rausziehen und dann versucht mit Automatik blieb immer ohne Erfolg. Gibt es Fahrzeuge mit ähnlichem Problem und Ideen? nach dem 2. mal habe ich bei VW angerufen, die meinten liegt an der Säule bzw Pistole also keine Aktion. Tipps sind gerne willkommen. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Hallo, Hab ich, wenn auch eher sehr selten, auch schon mal gehabt, liegt wohl an der Zapfpistole. Einfach den Griff selber festhalten, wenn der Tank voll ist, schaltet es dann normalerweise trotzdem ab. Gruss, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
sandakou Geschrieben 7. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das habe ich mich noch nicht getraut. Ist aber einen Versuch wert. Link zu diesem Kommentar
rso4x4 Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. das funktioniert, keine Sorge. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Hallo, Das kennt man doch, wenn man meint, ist noch net voll genug.😜 Nochmal Hebel ziehen - klack....und nochmal Hebel zíehen - klack....u.s.w.... gutbefüllte Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
milkamann Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Irgendwie funktioniert das ja auch wenn der Hebel eingerastet ist. Logisch müsste das dann ja auch gehen wenn der Hebel nicht festgestellt ist. hebelartige Grüße Michi Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kenn ich auch vom Bier trinken, nochmal ne Pulle ziehen - rülps... und nochmal ne Pulle ziehen - rülps... und uuuuups läuft es unten raus 😁 Aber ohne Witz, zu oft den Hebel ziehen bewirkt auch dass es überläuft. 3 Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ein gutgefüllter Stoni 👍🏼 Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ach kommt, Leute, das ist mir echt noch nie passiert. Da muss mans mutwillig drauf anlegen, nen Tank zu überfüllen. Ich tanke oft "manuell", das stoppt immer. Das mag vielleicht in abgelegenen Ländern anders sein, aber in D kann man voll durchziehen und dann noch 2, 3 Mal drauftanken und es stoppt von alleine und rechtzeitig. Also nur Mut, Füllstand raten muss man nicht. Bearbeitet 7. September 2020 von Kaasaa 1 Link zu diesem Kommentar
Maroni Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Das passiert mir auch öfters, dass der Hebel nicht einrastet. Mache das dann so, wie oben beschrieben. Ist kein VW-Problem. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn es gerade sehr günstig ist, mache ich das auch. Allerdings wird beispielsweise in den USA an vielen Zapfsäulen davor gewarnt, weil die Dämpfe des Sprits je nach Witterung auch noch etwas Platz zum Ausdehnen haben sollten. Inwieweit das tatsächlich notwendig ist, kann ich nicht beurteilen. Link zu diesem Kommentar
sonicimpact Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In Deutschland ist im Rüssel unten so ein kleines Loch. Hierrüber werden die Dämpfe aus dem Tank gesaugt, so das der Kraftstoff auch ungehindert laufen kann und die Gase (Aerosole) nicht an der Tankstelle ausgeblasen werden. 1 Link zu diesem Kommentar
Homer2505 Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Probier einfach beim nächsten Füllvorgang den Zapfhahn etwas zurück zu ziehen und wieder auf Automatik stellen, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Gruß Homer2505 Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich tanke bei meinem Golf vor weiten Fahrten zwecks Reichweite noch locker sechs Liter rein, nachdem die automatischen Stops schon mehrfach angeschlagen haben. Dauert dann halt, weil mit minimaler Durchflussmenge die letzten Liter reinpresst. Würde ich aber so auch nicht zwei Tage bei 35 Grad rumstehen lassen. Dann kann es schon sein, dass der Tank überläuft. Aber dass eine Zapfpistole nicht automatisch stoppt, habe ich bislang weder in Europa, noch in Mittelamerika erlebt. Der Haken zum feststellen, der ist hingegen eigentlich immer außerhalb Deutschlands kaputt. Link zu diesem Kommentar
