Simonelaemmle Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 hi alle, Â ich war gestern auf einer Holperstrasse unterwegs und danach haben hinten weder die Ruecklichter, das Rueckfahrlicht, Bremslichter noch Blinker funktioniert..... kann mir jemand sagen, ob da evtl ein Stecker aus seiner Verbindung rausgefallen ist?? Ist dringend, da ich so natuerlich nicht fahren kann.... Â Sicherungen sind es nicht..... sind A) alle ok B) sonst waere nicht alles ausgefallen..... bzw vorne auch... ist aber nur hinten..... Â Vielen lieben Dank, Gruessle, Simone Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Da musst Du einfach nachschauen sind zwei Schrauben und dann nach AuĂen ziehen also jeweils nach link und rechts. Die Schrauben siehst Du bei geöffneter Heckklappe an den Leuchten jeweils am schwarzen Kunsstoofrahmen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen das dies an den Steckern liegt da die eigentlich gesichert sind. gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Simonelaemmle Geschrieben 7. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2020 Vielen Dank fĂŒr die Antwort- wo sind die Schrauben? Was mache ich da auf? habe aber auf beiden Seiten keine Lichter Blinker etc mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Meine Vermutung: 1. Irgendein zentraler Stecker des Kabelbaums nach hinten war nicht richtig eingerastet und hat sich auseinander geruckelt oder 2. Zentraler rĂŒckwĂ€rtige Masseanschluss hat sich gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Simonelaemmle Geschrieben 8. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2020 Vielen DAnk Joerg fuer den Tipp. Wo sind die?? Sorry, kenne mich gar nicht aus.... Viele Gruesse nach Koeln, Simone Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Sorry, wo das alles lang geht, kann ich Dir auch nicht sagen/schreiben, da ich es schlicht nicht weiĂ. Ich wĂŒrde mal die linke RĂŒckleuchte abbauen und den Kabeln folgen. Dabei wĂŒrde ich vermutlich mit der Masse anfangen und mir einen anderen Massepunkt an der Karosserie suchen, diesen mit den Lampen verbinden und probieren. Aber das ist jetzt alles Spekulation, Du wirst selber auf die Suche gehen mĂŒssen. Wo und wie genau bei Deinem Cali was defekt ist, wird Dir hier keiner sagen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
