Fernbedienung für die LSH
muscat
Danke für den Tipp, das merke ich mir auf jeden Fall auch, da die Appsteuerung natürlich noch ein Stück interessanter ist als eine Funkfernbedienung.
Dennoch wäre eine Nachrüstlösung der Originalen Fernbedienung auch interessant für mich. 😃
Man könnte beim Verlassen des Bulli die Hzg. auf Stufe 1 laufen lassen.............😊
Die leichte Erwärmung wird dir sehr warm vorkommen, wenn du aus der Kälte in den Bus kommst. 🚐
Wenn nur die Aufbaubatterie wegen irgendeines Fehlers nicht ständig leer wäre ...
Ich lasse im Winter auf Tasgesttouren oder beim Wintercamping & Skifahren die LSH laufen, damit mitgeführte Flüssigkeiten nicht einfrieren - habe dahoam aber eine Tiefgarage die frostsicher ist. Aber zurück zu der Fernbedienung - und den durchaus spannenden Produkten!
Die Luftstandheizung im Bulli ist doch von Eberspächer?. Die werden Dir bezüglich einer Nachrüstung & FB weiterhelfen können, kennen vielleicht sogar auch noch einen nahegelegenen Servicepartner.
offizieller store?   198-xxx
329.-
350.-
Spannend wäre von Eberspächer ja der Easystart Web.... Da steht dann aber:
Dh - ein Anruf wäre vielleicht weiterführend!
trippin
Bearbeitet von 4x4tripping
Im T6.1 ja. Im T5.1 waren beide Heizungen von Webasto. Im T5.2 schon Eberspächer?
Bearbeitet von hans_771
Beim T5.1 war das noch so.
Beim T5.2 war die LSH dann schon die Eberspächer Airtronic D3
Gruss,
Ich hätte gedacht, dass es dazu ein Steuergerät von VW gibt, da die Heizungen ja über die CU gesteuert werden.
Das ist natürlich ärgerlich.
Du hast ja noch Garantie ........ vielleicht findet der  😁  den Fehler..........
Hat hier im Forum jemand Erfahrung mit der "DANHAG APP-Steuerung" für die Luftstandheizung bzw. mit dem Einbau an der CU? Ist es schwer die CU auszubauen und wieder sauber zusammen zu bauen? Ich bin mir nicht sicher ob ich mir das zutraue.
Das ist nicht genau eine Fernbedieunung, aber mit Bluetooth und App wäre ggf. Webasto SmarTemp 3.0 eine Option eine Art Fernbedienung für die Standheizung zu haben - zumindest wenn man im oder um's Fahrzueg ist. Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Außerdem bekommt man darüber einen externen Tempfühler (in der Displayeinheit) und ein starkes Diagnosetool für die Luftstandheizung, finde ich sehr spannend.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Merine neue Dicke n0v0 Mirmel71 dauerpower
