Heckfach öffnet sich beim Fahren ständig
ich benötige Eure Hilfe.
Das Heckfach öffnet sich dauern beim Fahren selbständig.
Habt Ihr eine Idee für eine Lösung.
Die Überlapung von Schloss und Schnapper scheint zu gering zu sein.
Servus
Werner
  • Antworten 3
  • calimerlin
Hallo Werner,
Hehehe...wie so oft, die Boardsuche bringt es an den Tag.😜
Hier findest du sicher die Lösung zu deinem Problem:
stets gutverriegelte Grüsse,
Hallo Stephan,
Danke für die Info, habe die Suchfunktion bemüht, aber andere Begriffe verwendet und nichts gefunden.
Leider habe auch nach dem Durchforsten des besagten Threads das Problem nicht beseitigen können. Alle Schrauben waren fest.
Servus
Werner
Hallo Werner,
Vermutich ist bei deinem "Oldie", wie es bei mir auch war, die Nase des Schliessmechanismus
soweit abgenutzt, dass sie nichtmehr am Schliessblech richtig greift.
Bei mir hat, wie im Thread ausführlich beschrieben, am Ende nur der Tausch des Schliessbleches
gegen ein etwas längeres, selbstangefertigtes zum Erfolg geführt.
Hält übrigens bis heute einwandfrei.
Da du ja in dem verlinkten Tread nun auch geantwortet hast,
mache ich hier zu sonst wird es unübersichtlich.
festverriegelte Grüsse,
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
    deepdive2000
