thomixx Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 (bearbeitet) Ich überleg, mir einen Dachgepäckträger namens ESEL auf das Aufstelldach zu montieren. Nach den Darstellungen auf der Website verstehe ich die Befestigung in der C-Schiene noch nicht so ganz. Hat damit jemand Erfahrung? Ist der Dachträger überhaupt für die Montage auf einem Aufstelldach geeignet? Welches Gewicht hat eines der Modulteile von 58,8cm? Ungefähr würde genügen. Wieviel Nutsteine gibt es pro Modul? Kann man den Träger ein wenig nach vorn ziehen, so dass der über den Teil der C-Schiene übersteht, in das die Befestigungen eingeschoben werden? Gibt es Möglichkeiten, beim Aufstelldach die Fronterweiterung zu benutzen? Ich möchte initial einen Fahrradträger und eventuell eine Thule Dachbox darauf transportieren. Bearbeitet 17. August 2020 von thomixx Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 gmb baut tolle Sachen. Aber für das Aufstelldach ist der vermutlich viel zu schwer! Wozu eine so große (und teure) Dachplattform, wenn dann von der zulässigen dachlast fast nichts übrig bleibt... You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nimm einfach 2 Grundträger. Und willst du wirklich ein Fahrrad da oben drauf packen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomixx Geschrieben 17. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Deswegen meine Frage. Also ist ESEL nichts für's Aufstelldach. Ich frage mich jetzt, was ich für einen Träger nehmen soll, denn normale Grundträger sind von vornherein viel zu hoch. Bearbeitet 17. August 2020 von thomixx Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ein Thule Wingbar ist etwa 3 cm hoch. Es kommt auf die Füße an. Die kann man schön flache bauen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomixx Geschrieben 17. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tolle Lösung. Ich versuch's ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
