Trittstufe am GrandCali
Servus allerseits!
Ich habe bei den vielen Themen zur Trittsufe kein für unser Problem Passendes gefunden und eröffne daher ein neues.
Unser Problem ist, daß die Trittstufe beim Schließen der Schiebetüre sporadisch nicht ganz einfährt.
Das Pänomen tritt wie gesagt sporadisch auf, es sind keine weiteren Fehler erkennbar und es gibt keinen für mich erkennbaren Zusammenhang mit anderen Komponenten.
Beschreibung:
*) Beim Schließen der Schiebetüre fährt die Trittstufe 3-5 cm ein und stoppt dann.
*) Beim Losfahren ertönt trotz teilweise ausgefahrener Trittstufe kein Warnton.
*) Die Trittstufe kann jederzeit und ohne erkennbar Probleme über die Camping-Unit ein- und ausgefahren werden, auch wenn Sie beim Schließen der Schiebetüre nicht eingefahren ist.
*) Mechanische Probleme sind nicht erkennbar, die Trittstufe ist gereinigt und Silikonspray geschmiert und bewegt sich geschmeidig.
*) Die Trittstufe ist im halb ausgefahrenen Zusand stabil und kann nicht einfach manuell bewegt werden.
*) Nach einem KFG-Reset funktioniert die Trittstufe für einige Zeit (7-21 Tage) wieder problemlos, dann tritt das Phänomen erneut auf.
Gibt es Endschalter oder Sensoren in der Trittstufe, der beschädigt sein könnten?
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich das Problem identifizieren und beheben kann?
Herzlichen Dank & Liebe Grüße,
Mario
@rage_0815ich habe deinen Beitrag mal wieder entfernt.
Wenn du @MarioRS Beitrag mal vollständig gelesen hättest, würdest du eventuell feststellen, dass er die Triittstufe bereits gereinigt und geschmiert hat und diese auch problemlos über die Bedienung der CU funktioniert.
@MarioRSIch habe den Beitrag in der GC Trittstufe verschoben, da passt es doch besser hin.
Aber zurück zu Problem.
Wenn die Triittstufe bei Bedienung über die CU problemfrei funktioniert aber bei Schließung der Schiebetür nicht, deutet es als erstes darauf hin, dass irgendwie die Erkennung des Zustandes der Schiebetür nicht richtig bzw. nicht vollständig erkannt wird. Das würde erklären, warum das Warnsignal nicht ertönt.
Wiederum ist es merkwürdig, dass die Triittstufe nach 3 - 5 cm stehenbleibt und nicht wieder ausfährt.
Also die Triittstufe hat einen Endlagenschalter und schaltet rein Masse durch.
Dieser ist als Öffner ausgelegt und bedeutet:
Triittstufe ist ausgefahren = Taster nicht betätigt - Steuerleitung grau mit Massekabel braun verbunden.
Bei Zündung an ertönt ein Warnsignal und der Taster in der I-Tafel blinkt.
Triittstufe ist eingefahren = Taster betätigt - Steuerleitung grau mit Massekabel nicht verbunden.
Aus diesem Grund kann auch einfach die Triittstufe demontiert werden, ohne dass ein Warnsignal ertönt.
Was macht denn die Triittstufe, wenn du den Campingmodus aktivierst - Trittstufe ist ausgefahren und dann den Motor startest? Hier sollte auch die Triittstufe automatisch einfahren.
Achja, welche Softwareversion steht in der CU - die V 010110 bzw. wurde auch schon das KFG Update durchgeführt?
Grüße Norman
Danke vielmals Norman!
Ich habe leider erst nächstes Wochenende wieder Zeit, um die Software-Version und das Verhalten beim Starten des Motors im Campingmodus zu testen.
Beim normalen Gebrauch des Camping-Modus ist alles OK und unauffällig.
Ich melde mich bald wieder mit den Ergebnissen der Tests - danke vorerst für die guten Hinweise...
Liebe Grüße aus Wien,
Mario
Bearbeitet von MarioRS
So ein ähnliches Phänomen hatte ich auch,es stand an die Schienen zu schmieren,dabei hab ich gesehen das die Endanschläge zerbrochen waren.
Die hab ich bei Camping Wagner für 38€ neu bestellt. Nummer weiß ich nicht mehr.
Ohne die Anschläge verkanten die Bügel wohl.
Jetzt ist es wieder gut.
Gruß Christian
Hallo, auch ich habe die Endstopper schon einmal getauscht.
Endstopper für Schere - Thule Ersatzteil Nr. 1500603726 - passend für Slide-Out Step G2, 2er-Set
Bei Camping Wagner gibt‘s die z.B. für 22,20 EUR.
Liebe Grüße aus Spanien
Erhard 🙋🏻‍♂️
  • Danke 3
Danke Euch herzlich für die guten Tipps!
Liebe Grüße, Mario
  • 4 Wochen später...
Moin zusammen,
nachdem die Trittstufe vor einigen Wochen nicht mehr einfahren wollte habe ich diese auseinandergebaut und gereinigt, mit Silikonspray geschmiert und das KFG Steuergerät einmal zurückgesetzt (blauer Stecker). An dieser Stelle schonmal vielen Dank für die ganzen Tipps aus diesem Forum!
Wir waren dann rund 2 Wochen in Italien unterwegs (Hinfahrt Dauerregen) und die Stufe hat funktioniert wie sie soll! Auf dem Rückweg und einem Stopp ohne Landstrom wollte die Stufe dann nicht mehr rausfahren, egal ob manuell oder im Automatik Modus. Ich habe mich dann damit abgefunden und nach 3 Minuten als ich mich gegen den Küchenblock gelehnt hat fährt die Stufe plötzlich raus :D Am nächsten Morgen fuhr sie auch wieden rein und ich dachte alles ist gut.
Zu Hause war es dann wieder so, dass sie nicht ausgefahren ist und auch hier hat es nach einigen Minuten dann irgendwann funktioniert. Vorgestern dann wieder das Thema, Stufe fuhr einmal manuell aus und wieder ein und im Automatikmodus dann wieder nicht aus. Ich habe die Stufe dann erneut demontiert und gereinigt. Auch hatten die Slider und die Stufe selber schon einige Riefen durch Abnutzung, dies habe ich mit 400er Schleifpapier einmal leicht geschliffen und danach war alles wieder glatt. Getestet ohne Stufe, alles wunderbar. Stufe montiert, 4x ein und ausgefahren, alles wunderbar. Im Automatikmodus hat es auch funktioniert.
Mir ist aufgefallen, dass die Stufe am Ende eine leichte Richtungskorrektur vorgenommen hat, als ob sie schief rausfährt und in der Endlage erst in die "Parkposition" fährt.
Ohne zu fahren am nächsten Morgen wieder das übliche, die Stufe fährt nicht raus, weder manuell noch automatisch. Es klickt (ähnlich wie das klicken des Endpositionsschalter) aber es passiert nichts. Die Stufe dürfte noch sehr sauber und gut geschmiert sein.
Die Aktion 94R4 mit dem Update und der Reinigung ist durchführt worden, der Aufkleber ist auch geklebt. Es ist aber noch die alte Stufe mit der silbernen Blende.
Hat jemand eine Idee was hier den Motor noch blockieren könnte?
Moin. Das Thema hatte ich auch genau wie du. Ich habe dann festgestellt, dass diese Scheren, die die Trittstufe mit dem Motor verbinden und die die Stufe an sich bewegen, die Schrauben etwas lose waren. Dadurch hat es sich manchmal verkanntet, dann nicht mehr ausgefahren. Ich habe dann alles komplett festgezogen, jegliche Schmiermittel, auch Silikonspray oder ptfe-Spray, was vorher dran war und so weiter, entfernt, da Alu an sich ja schon sehr wenig Reibung hat. Seitdem ich das gemacht habe, klappt das perfekt. Wenn hier Fehler drin sind, dieser Text ist diktiert. Viele Grüße, Martin
Servus Allerseits & Hallo Norman!
Ich konnte nun testen:
Das Verhalten der Triffstufe ist absolut erratisch.
*) Oft fährt sie komplett ein (~75%)
*) Manchmal bleibt sie nach einem drittel des Weges stehen (~25%), kann dann aber problemlos über die Campingunit eingefahren werden.
*) Es ertönt kein Warnsignal, wenn man mit der halb ausgefahrenenen Trittstufe losfährt
*) Auch kein Warnsignal bei Start in Campingmodus, die Trittstufe fährt ganz oder ein drittel ein und tut so, als wäre sie ganz drinnen.
*) Der Softwarestatus der CU ist: V010 110
Ich habe die Endstopper, wie von Speedcow empfohlen, bestellt und bereits erhalten (herzlichen Dank Erhard!), hatte aber noch keine Zeit die Trittstufe zu zerlegen.
Liebe Grüße, Mario
bin am überlegen, die alpha dynamik Trittstufe montieren zu lassen, wg. der erhöhten Bodenfreiheit.
Hat jemand schon Langzeiterfahrungen ?
Langzeiterfahrung!? eher noch nicht: bin seit Anfang des Jahres mit der AD-Trittstufe sehr zufrieden.
Wurde mir übrigens von der VW-Werkstatt eingebaut!!! Ich glaube die waren froh (wie ich) die alte Trittstufe nicht mehr supporten zu müssen.
Günter
O.K., danke, mit Einbindung in die VW software ?
Bei VWN bestellt  oder nur da einbauen lassen ?
Ja, wurde in die Software integriert bekam einen zusätzlichen Schalter an der B-Säule. der aber nicht betätigt werden muss.
Dort bestellt und einbauen lassen
Günter
Magst Du erzählen, was das ca. gekostet hat ?
inkl. Steuer 2.400€
  • Von 135 Mitgliedern gesehen
    Lytschy_Papa FrankKipf AndreGC680 Fvkrogh Heinzi20 ropey Kai184 jam1 Quentin_van_Huissmann Rene2209 RonnyGC Mannims65 dreimer56 Hali Obersulm andre1601 Chu600 3pax fp2849 Sternie Norwegenfreund nick0297jan HWB55 T4-Diebstahl docman Flh75 Steve680 Wolf8 ThomasR cuwupo MaLachML _FKO Mario82 baumi obervolta Mifoss20 Semmel200 cornies Miar Tim23 chappy Kleber Moasta VWFan leon-loewe radrenner GregorK JRGC680 Thohow WuRie bustrip speedcow haaner Mainline Emmental Back_To_Bus aderci GCharly Californiger Flanders huckyberry B.Liechti thnbd callilui MarioRS n.t5 Numinis Bart7974 PaulW Radfahrer SUMO Brummdad Globe alexs80 JTT Nightmeet Rockiebal Califreunde JonTom Troutrunner mrsticks exCEer D.Fleischer KarstenA bullibeach Flatlander knuffle meisterf Jorichter Bertram-der-Bulli calimerlin JaexMex Thomaspetra Schmack Salmix Daik sparky123 Vicot CptCaracho Oelfuss +35 Mehr
