Trittstufe am GrandCali
Warum kannst du dies nicht nachvollziehen?
Die original Beschichtung der Stufe ist eine silber matte Eloxierung. Die Pulverbeschichtung dagegen ist eine Kunstharz/Kunststoff - Beschichtung. Durch die Pulverbeschichtung verringert sich erheblich der Reibwert der Oberfläche, gegenüber der Eloxierung = Verringerung der Stromaufnahme über alle Bereiche. Somit weniger anfällig.
Grüße Norman
Dass ist erschreckend zu lesen, dass dieses Problem schon vor 3 Jahren bekannt war. Ich habe einen GC600 und genau das gleiche Problem. Dir Trittstufe fährt nicht mehr aus. Erst eine Weile sporadisch und nun seit 2 Wochen gar nicht mehr.  Achja, vllt sollte ich erwähnen,  dass ich den erst seit 2 Monaten haben und bisher nur 2 Wochenenden Campen war. Termin bei VW: nicht vor nächsten Jahr. Für uns mit zwei Kleinkinder (2 und 4 Jahre) ein echt nerviger Umstand.
Gab es bisher keine Vorfälle mehr mit dem Austauschteil?
Jean
Moin! war gestern beim freundlichen w/ diverser zu behebender mängel unseres neuen gebrauchten gc600, gewährleistung noch bis 04.24, dann isser 2...
w/ der stufe meinte der mitarbeiter, dass es eine anweisung von vw gäbe, das ding zu reinigen und dann zu beobachten, ob es besser geht. denn bei ca. jedem dritten türöffnen ist die (noch alte original-) stufe nicht ausgefahren. badtür auch verzogen, steht oben und unten ab, auch da wurde gesagt, dass die rekla in den ersten 6 monaten hätte erfolgen sollen. bin gespannt, was da rauskommt, aber so eine starke "abwehrhaltung" hätte ich als vw-neuling (1,5 mte.) nicht erwartet.
schönen abend!
martin
Bearbeitet von salchow71
Vielleicht eine kleine Hilfestellung zur Badtür.
Habe nach genau 24 Monaten reklamiert und eine neue bekommen.
Zu erkennen ist diese an den jetzt weißen Scharnieren.
Also noch mal hin und Druck machen.
PS: Habe allerdings 4 Jahre Garantie, weiß nicht wie das zusammenhängt.
VG André
Frage ihn mal wie er auf 6 Monate kommt. Umkehrschluß nach 6 Monaten war mal, sind mittlerweile 12 Monate.
Davon ab hat dein GC EZ: 12.04.2022, somit hat das Fahrzeug mindestens Garantie bis 04.2024.
Lese dich mal zwischen den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung ein. Dann kannst du dem Händler mal auf die Füße treten.
PS: ist deine Shift-Taste kaputt?
Bearbeitet von habu01
ist es richtig, dass VWN 1 Jahr Werksgarantie ´draufgepackt hat?
Ich habe mit meiner Granatieverlängerung bis 2027 eine Garantie! (lt. Aussage meines Ansprechpartners)
zur verzogenen Badtür:
anfangs wollte die Werkstatt die ganze Nasszelle austauschen! Das habe ich verweigert. Daraufhin wurde mir in Aussicht gestellt, dass evtl. lediglich die Badtür ausgetauscht wird. Wir werden sehen!
Der GC steht jetzt für 3 Wochen bei VWN
die Trittstufe steht ebenfalls auf der Liste
plus, plus, plus
Günter
Ja, beim GC bekommst du 1 Jahr geschenkt.
Zumindest war es Ende 2022 so. Im jetztigen Konfigurator habe ich es auf die Schnelle nicht gefunden.
Unsere Trittstufe wurde Anfang dieses Jahres auch immer unberechenbarer.
Mal hat’s funktioniert mit dem Schiebetür öffnen, manchmal auch nicht.
Es wurde immer schlimmer bis es gar nicht mehr funktioniert hat 😬.
Ich habe es gemeldet und meine  VW Werkstatt  hat zurückgeschrieben :.für diese Beanstandung gibt es vom Hersteller ein Update . Dies dauert ca. 2h" .
Das Update  wurde in August dieses Jahres durchgeführt und seitdem funktioniert die Trittstufe ohne Probleme 🙂.
Gruß Bart
das ist ja mal eine gute Nachricht! 🙂 unser GC ist u.a. deswegen auch in der Werkstatt.
Günter
Das KFG Software Update hat die Versionsnummer 0503.
Alle ab KW17/23 gebauten Fahrzeuge haben die angepasste Software ab Werk installiert.
...vielen Dank! (mit Shift) 🥸
Hallo Sven...kurze Anfrage aus Nordfriesland - Hast du Deine Trittstufe beim Cali komplett ausgebaut? - Wenn ja, was sagt die elektronische Anzeige dazu? - gibt es eventuell Warntöne im System?
Freue mich auf eine Rückantwort...vielleicht sieht oder hört man sich mal in SPO.
Sonnige Grüße von der wilden Nordsee sendet Stevie :-)
Hi Stevie, Trittstufe kannst du problemlos ausbauen, hat keinen Einfluss auf Steuergerät etc..
Bin schon über Wochen ohne Trittstufe rumgefahren. Wichtig ist, einen Gegenstecker auf den originalen zu machen.
Grüße Norman
Meine Trittstufe fuhr nicht mehr ein. Bin zur Werkstatt. Was gemacht wurde, weiß ich noch nicht. Lt. Werkstatt haben sie sich an die VW Vorgaben gehalten. Scheint auch so zu sein, da der gelbe Aufkleber zur Reinigung der Stufe angebracht wurde.
Jetzt:
Stufe fährt beim Öffnen der Schiebetür raus. ( Ich schalte jetzt den Campingmodus bei Landanschluss immer aus. )
Wenn ich die Schiebetür schließen will, öffne ich vorher die Beifahrertür, damit das Schließen einfacher wird. D.h. Beifahrertür öffnen, Schiebtür zu, Trittstufe fährt rein. Soweit alles ok.
Aber wenn ich dann die Beifahrertür schließe, kommt die Stufe kurz raus ( ca. 5 cm ) und fährt dann wieder rein.
Hat das noch jemand beobachtet?
Vielen Dank
Hallo Tramp4567,
probieren bitte mal folgendes aus:
1. Vor dem schließen der Schiebetür "nur" das Fenster der Beifahrer- oder Fahrertür einen Spalt öffnen - Der Staudruck müsste dann durch den Spalt entweichen können und die Schiebetür dann einfacher schließen.
2. Zur gleichzeitigen Kontrolle ob die Trittstufe bei geschlossener Schiebetür noch 5cm aus- und einfährt, schaust Du oder der Beifahrer einfach durch das geöffnete Beifahrerfenster nach unten rechts oder schaust von aussen zu....
3. freue mich auch eine Rückmeldung
Sende sonnige Grüße von der wilden Nordsee :;-):
Stevie
Bearbeitet von FitandFeeling
  • Von 312 Mitgliedern gesehen
    Macsilk Ranti85 Roo_ ChrisD Cali-Fornier OBRE mi16cali Hwinkler0 lemuba Bart7974 jojoquart Bullifeeling J-CC Fischfrikadelle 7b007 clausihb huelse ABehm Sandraeb bebulli meisterf Pudlich Mimmivantastic remidreams Guidok frankeys Ekki-Hamburg Steffmuc 2024Buck ilo01 CarstenBulli wofl norull@freenet.de FraLo Iarexx maunzerle45 Pumbaa schwarza Bulli441 MK9183 mobil4x4 wan123 Willie1410 renebung dontpanic_nrw AndreGC680 SvenW swoosh NukeOrigin Bushrider1971 KADIBE Jonapot joergi_auf_achse_680 Hummel2 AndreNadine escape_berlin klidi M1983 Belugi jocbus chuchu Ralle680 hulk66 kulidax jfm-made Fatzke lutzha Kai184 Tim75 Herryfloh gueldner69 Obsidian surfer245 n.t5 Kalli-Camper Elfie GCSix Yellowspider califuzzi Balou-Sun pschabert Karlbln plumpsack ALFornia gcmartin3 mlacar CeesDJNG colinoczech CaliUli philippbr01 mrsticks Nullzwozwoeinser Rene2209 Ulrich101 norrland rami jeanpouet2 Berfuc Mifoss20 FitandFeeling +212 Mehr
