Trittstufe am GrandCali
ich habe mir diese Platte gekauft: (Ersatz untere Abdeckung Thule Trittstufe)
sie mit einem Cuttermesser auf Maß geschnitten, die Aussparungen  geschnitten und eingebaut.
Ich habe jetzt Ersatz für 2-3 weitere Abdeckungen 🙂
Günter
@Ranger, was hat denn die Pulverbeschichtung gekostet? Gruss, Martin
Hallo Martin,
Projekt ist noch nicht umgesetzt. Angebot vom Pulverbeschichter lautete:
wobei es wohl 3 oder 4 Teile sein dürften. Gruß, Ranger
grazie... wenn ich aus der Garantie bin, noch ca 6 Monate, da meine Trittstufe auch teilweise nur beim zweiten Mal des Türöffnens reagiert, werde ich das wohl auch in Angriff nehmen. Mal schauen, ob die mir eine neue Stufe und den neuen Code aufspielen, T Mitte Nov.
Grüße, Martin
Hallo Ranger,
5 Teile ist korrekt, Die Trittfläche sind zwei Teile, die beiden Seitenarme und das Frontblech über der Stufe. Also fünf.
Wenn Du so genau so pingelig bist wie ich, dann kommt als sechstes Teil noch der Rahmen um die Stufe dazu wo die Kunststoffblende befestigt ist, brauch man aber nicht.
VG André
Danke Dir André,
ich habe reduziert, da meine Blende über der Stufe bereits schwarz ist (siehe Beitrag oben).
Viele Grüße, Ranger
Äh, was bringt euch die Pulverbeschichtung? Mal ganz dumm gefragt.
Ein Verbesserung der Funktion doch sicher nicht, oder?
fragt sich
Günter
Die Beschichtung ist sogar sehr förderlich der Funktion der Trittstufe. Seit der Beschichtung läuft die Trittstufe sehr flüssig kein Ruckeln oder ähnliches.
Trittstufe funktioniert sogar absolut fehlerfrei unter extremen Bedingungen, wie Staub und Schnee.
Ab und zu mal mit Silikonspray die Trittstufe schmieren und fertig.
Und ich habe immer noch die originale Trittstufe von 2021 mit der alten Software.
Grüße Norman
Applaus, Günter...
Zur Not Eigenlob.
... und kein RESET mehr über den blauen-Stecker?
meine Trittstufe benötigt hin und wieder diesen RESET
Günter
Nö..... noch nie gemacht 🤷‍♂️.
Habe auch keine Probleme...
Kann ich nur bestätigen. Seit dem Pulvern überhaupt keine Probleme und sie läuft richtig geschmeidig.
Moin.
Habe sie zwar (noch) nicht gepulvert aber die Originale ist das Einzige an unserem Fahrzeug was OPTISCH überhaupt nicht zum Gesamteindruck passt. Ich muss immer auf das Silberne schauen (bei dem sonst dunklen, schöneren "Teint").
Also neben den anscheinend technischen Vorteil für mich der optische Vorteil.
VG Ned
Das sich durch das Pulvern technisch etwas ändern soll, kann ich nicht nachvollziehen.
Auch der Austausch der Trittstufe auf die Neue brachte wohl nicht gewünschten Erfolg.
Daraufhin wurde ein KFG Software Update (Versionsnummer 0503) bereitgestellt.
Laut einem internen Maßnahmenpapier war der Strom ist im Losbrechmoment zu hoch.
Das wurde mit dem Update geändert. Damit soll der Stromfluss besser reguliert werden.
Wir hatten (klopf auf Holz) bis jetzt absolut keine Probleme mit der Trittstufe.
  • Von 312 Mitgliedern gesehen
    Ranti85 Roo_ ChrisD Cali-Fornier OBRE mi16cali Hwinkler0 lemuba Bart7974 jojoquart Bullifeeling J-CC Fischfrikadelle 7b007 clausihb huelse ABehm Sandraeb bebulli meisterf Pudlich Mimmivantastic remidreams Guidok frankeys Ekki-Hamburg Steffmuc 2024Buck ilo01 CarstenBulli wofl norull@freenet.de FraLo Iarexx maunzerle45 Pumbaa schwarza Bulli441 MK9183 mobil4x4 wan123 Willie1410 renebung dontpanic_nrw AndreGC680 SvenW swoosh NukeOrigin Bushrider1971 KADIBE Jonapot joergi_auf_achse_680 Hummel2 AndreNadine escape_berlin klidi M1983 Belugi jocbus chuchu Ralle680 hulk66 kulidax jfm-made Fatzke lutzha Kai184 Tim75 Herryfloh gueldner69 Obsidian surfer245 n.t5 Kalli-Camper Elfie GCSix Yellowspider califuzzi Balou-Sun pschabert Karlbln plumpsack ALFornia gcmartin3 mlacar CeesDJNG colinoczech CaliUli philippbr01 mrsticks Nullzwozwoeinser Rene2209 Ulrich101 norrland rami jeanpouet2 Berfuc Mifoss20 FitandFeeling Speedygreen +212 Mehr
