Trittstufe am GrandCali
Danke Dir
da meine Trittstufe ja auch nicht mehr herausfahren will und alles andere bereits nur kurzfristig geholfen hat (siehe etwas weiter oben) habe ich mir auch die Endstopper einmal besorgt bin aber etwas überfordert damit wo die denn hinkommen? Also fehlen dir bei mir oder muss ich noch etwas mehr auseinanderbauen?
Hallo @cuwupo, die „Endstopper“ werden auf beiden Gelenkarme montiert. Bei den Gelenkarmen deiner Stufe fehlen die Bohrungen, die Endstopper wurden erst seit 2022 von Thule an den Stufen verbaut. 🙋🏻‍♂️
Bearbeitet von speedcow
Aaah ich hab es fast geahnt.. danke dir!
Ich habe nun heute Abend weiter die Fehlersuche betrieben und dabei auch einmal die Scheren komplett demontiert und wieder korrekt festgezogen (die waren in der Tat etwas locker). Ebenfalls habe ich die Endlagen-Kontaktschaltereinheit einmal abgeschraubt und hier die Verschrauben des Kontaktschalters an sich nachgezogen, auch hier war deutliches Spiel.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Motor der Trittstufenmechanik ebenfalls etwas lose ist, dieser hat sich per Hand bewegen lassen und als ich dann eingestiegen bin und der Cali sich dadurch bewegt hat fuhr die Stufe raus.
Ich habe den Motor ebenfalls korrekt festgezogen, alles wieder montiert und bisher läuft es sowohl manuell als auch im Automatik Modus.. Daumen drücken das es hier dran lag! Offenbar haben die letzten 80.000km und zuletzt die teils abenteuerlichen italienischen Straßen ihre Spuren hinterlassen...
Danke an alle für die Erfahrungsberichte, ich werde auch in den nächsten Wochen mal berichten ob nun Ruhe ist..
  • Mag ich 3
Moin, heute morgen den Cali rausgefahren, schwupps Stufe stand wieder still. Seit dem 12 Juni wurde diese nicht benutzt und der Cali nicht bewegt.
Also wieder auseinandergebaut und geprüft, wie üblich ohne das Trittbrett kein Problem bei der Bedienung. Mir ist dann aufgefallen, dass sich die Stufe nach Montage merkwürdig verhält, sie hat am Ende beim ausfahren nochmal einen Sprung nach vorne und wieder zurück gemacht, als ob der Motor zu weit fährt und das wieder korrigiert
Das kam mir zurecht komisch vor, also habe ich die Verkleidung unten mal weggelassen und dabei festgestellt, dass die Endstopper bei der ausgefahrenen Stufe gar nicht anschlagen und die Scherenarme bei reingefahrener Stufe hinten an den Motor anschlagen. Siehe Foto oben, so soll es wohl nicht aussehen.
Ich habe dann die Scherenarme einmal abgebaut und den Motor einmal raus und wieder reinfahren lassen. Dann hatte die Aufnahme der Scherenarme eine Position erreicht, die anders als vorher war (Scherenarme weniger weit eingefahren am Motor hinten), sodass ich alles zusammenbauen konnte und nun tut die Stufe was sie soll und die Anschläge bei ausgefahrener Stufe schlagen sauber an.
Man muss beim montieren der Arme etwas drauf achten, dass die dann nicht wieder ca 2cm reinfahren, das ist bei meinem ersten Versuch passiert, dann wieder wie beschrieben vorgehen.
Warum das und wann das passiert ist (erster Stufenausfall vielleicht Schmutz und dann durchs testen ohne Stufe hat sich was verhakt, sodass der Motor in einer falschen Stellung war?) kann ich nicht sagen aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass es nun langfristig wieder alles läuft wie es soll...
Falls jemand ein ähnliches Problem hat, dies hat bei mir nun geholfen.
  • 4 Monate später...
Frage zum blauen Stecker am KFG, muss der Stecker entriegelt werden vor dem Ziehen.
Hintergrund: Habe zur Zeit auch wieder Probleme mit der Trittstufe.
Vielen Dank für eure Antworten
Ja klar. Wie (annähernd) jeder Stecker im Kfz-Umfeld hat auch dieser eine Rastnase als Verriegelung.
ich habe mir eine neue Trittstufe gebaut aus einem Cali 600 gekauft, die sofort nach der Auslieferung ausgebaut wurde. Jetzt stelle ich beim Einbau fest, dass beim Schließen der Schiebetür die Stufe einfährt und beim Öffnen auffährt. Beim Neufahrt funktionierte sie einwandfrei wie es soll. Manuell die gleiche Situation. Hat sich etwas im KFG geändert? Die Farben am Leitungsstrang der neuen Stufe sind jetzt  grau, braun, schwarz, rot im Steckergehäuse (alt: grau, braun, lila, orange) Pole anders gesetzt 2026 oder KFG geändert? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank und Grüße
Markus
Sorry, beim Schließen der Schiebtür fährt die Trittstufe aus, beim Öffnen ein. Grüße Markus
  • Von 78 Mitgliedern gesehen
    D.Fleischer meisterf Emmental leon-loewe dreimer56 Jorichter Bertram-der-Bulli bustrip exCEer calimerlin JaexMex Flanders Moasta Mifoss20 Thomaspetra Kleber huckyberry Schmack cornies Californiger Salmix JTT nick0297jan _FKO radrenner Daik MarioRS sparky123 AndreGC680 Quentin_van_Huissmann Wolf8 Vicot aderci GCharly CptCaracho speedcow n.t5 Oelfuss Volker801 califranjo knuffle ich10 callilui mensinka Tecinco Heinz-Ulrich Giru ok_go cosmo20011 Chu600 Holgisporsche Freefyer mihaselmann Klingone Schumi84 slieberth Cali1982 ant2alex Freerideguide mpknight deepdive2000 zyklotrop dergraue Onlyvans RaduG Katrin_22 freeeze klotsch89 Fabian500 Logoflash85 Bo1848 JTK1970 thomaslo GregorK grandolf Monti_S mrmireaux michall
