Trittstufe am GrandCali
Danke Dir
da meine Trittstufe ja auch nicht mehr herausfahren will und alles andere bereits nur kurzfristig geholfen hat (siehe etwas weiter oben) habe ich mir auch die Endstopper einmal besorgt bin aber etwas überfordert damit wo die denn hinkommen? Also fehlen dir bei mir oder muss ich noch etwas mehr auseinanderbauen?
Hallo @cuwupo, die „Endstopper“ werden auf beiden Gelenkarme montiert. Bei den Gelenkarmen deiner Stufe fehlen die Bohrungen, die Endstopper wurden erst seit 2022 von Thule an den Stufen verbaut. 🙋🏻‍♂️
Bearbeitet von speedcow
Aaah ich hab es fast geahnt.. danke dir!
Ich habe nun heute Abend weiter die Fehlersuche betrieben und dabei auch einmal die Scheren komplett demontiert und wieder korrekt festgezogen (die waren in der Tat etwas locker). Ebenfalls habe ich die Endlagen-Kontaktschaltereinheit einmal abgeschraubt und hier die Verschrauben des Kontaktschalters an sich nachgezogen, auch hier war deutliches Spiel.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Motor der Trittstufenmechanik ebenfalls etwas lose ist, dieser hat sich per Hand bewegen lassen und als ich dann eingestiegen bin und der Cali sich dadurch bewegt hat fuhr die Stufe raus.
Ich habe den Motor ebenfalls korrekt festgezogen, alles wieder montiert und bisher läuft es sowohl manuell als auch im Automatik Modus.. Daumen drücken das es hier dran lag! Offenbar haben die letzten 80.000km und zuletzt die teils abenteuerlichen italienischen Straßen ihre Spuren hinterlassen...
Danke an alle für die Erfahrungsberichte, ich werde auch in den nächsten Wochen mal berichten ob nun Ruhe ist..
  • Mag ich 3
Moin, heute morgen den Cali rausgefahren, schwupps Stufe stand wieder still. Seit dem 12 Juni wurde diese nicht benutzt und der Cali nicht bewegt.
Also wieder auseinandergebaut und geprüft, wie üblich ohne das Trittbrett kein Problem bei der Bedienung. Mir ist dann aufgefallen, dass sich die Stufe nach Montage merkwürdig verhält, sie hat am Ende beim ausfahren nochmal einen Sprung nach vorne und wieder zurück gemacht, als ob der Motor zu weit fährt und das wieder korrigiert
Das kam mir zurecht komisch vor, also habe ich die Verkleidung unten mal weggelassen und dabei festgestellt, dass die Endstopper bei der ausgefahrenen Stufe gar nicht anschlagen und die Scherenarme bei reingefahrener Stufe hinten an den Motor anschlagen. Siehe Foto oben, so soll es wohl nicht aussehen.
Ich habe dann die Scherenarme einmal abgebaut und den Motor einmal raus und wieder reinfahren lassen. Dann hatte die Aufnahme der Scherenarme eine Position erreicht, die anders als vorher war (Scherenarme weniger weit eingefahren am Motor hinten), sodass ich alles zusammenbauen konnte und nun tut die Stufe was sie soll und die Anschläge bei ausgefahrener Stufe schlagen sauber an.
Man muss beim montieren der Arme etwas drauf achten, dass die dann nicht wieder ca 2cm reinfahren, das ist bei meinem ersten Versuch passiert, dann wieder wie beschrieben vorgehen.
Warum das und wann das passiert ist (erster Stufenausfall vielleicht Schmutz und dann durchs testen ohne Stufe hat sich was verhakt, sodass der Motor in einer falschen Stellung war?) kann ich nicht sagen aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass es nun langfristig wieder alles läuft wie es soll...
Falls jemand ein ähnliches Problem hat, dies hat bei mir nun geholfen.
  • Von 123 Mitgliedern gesehen
    ant2alex Freerideguide mpknight deepdive2000 zyklotrop radrenner dergraue Onlyvans RaduG Katrin_22 freeeze klotsch89 Fabian500 Logoflash85 Bo1848 JTK1970 thomaslo GregorK grandolf Monti_S mrmireaux michall ALFornia jojohnson000 Samp hekoo Klaus7073 Rolfo Mostep Gabriel_s bustrip Landradde C7455110 Matino Mariella Artc88 Lienad Don_Gringo Vicente23 Quincy2403 smu2000 Vanlife-6a Slowmover T3VIO DerMotzkuh tompe01 Buscal rage_0815 cuwupo Ceder Blackfox13 Kai184 chappy matthias61 ChrisUrb Trine42 ThomasR GrandCaliFan Michlz Thohow MicMa Keith. braegel69 RonnyGC Fvkrogh HH-GC Obersulm Flatlander WuRie Mannims65 GCharly Salmix JoeFlash Vicot Maffy Quentin_van_Huissmann Wolf8 _FKO apfelquark Flh75 Moasta fabio.112 aderci Schmudda speedcow n.t5 Nightmeet Rockiebal AndreGC680 VWFan Back_To_Bus polt66 Manifredi Brisko nick0297jan Schmack Dexter Antheo JaexMex meisterf +23 Mehr
