Stärkere Batterie und Generator ???
mfgsammy
Hallo freunde
 ich habe durch Zufall irgendwo gelesen das man über den Sixt Neuwagen Konfigurator und beim freundlichen direkt diesen Haken setzen kann was ich zum Glück auch noch ändern konnte da wir viel autark stehen wollen
jetzt meine frage
wie kann ich das bei Übergabe kontrollieren ob es verbaut wurde ?
wo liegt da genau der unterschied zur normalen Konfiguration und warum geht das bei vw auf der Seite nicht ?
es geht um den GC600
mfgsammy
Wenn ein stärkerer Generator verbaut ist dann sollte der besondere Schalter zum besseren Laden während der Fahrt links neben dem Wahlhebel verbaut sein?
Daran könnte man es m.M.n. erkennen.
Es gibt meines Wissens nach drei unterschiedliche Generatoren (140, 180 und 250A), die je nach Sonder-Ausstattung entsprechend automatisch zugeordnet werden. In Deiner Bestellbestätigung kannst Du die Größe des Generators bei Serienausstattung -> Funktionsausstattung erkennen. Bei mir steht da:
Drehstromgenerator 140 A
Ersetzt durch: Drehstromgenerator 250 A
Der Schalter zum besonderen Laden müsste immer an der selben Stelle verbaut sein.
Du selber kannst das nicht auswählen im konfigurator das kann nur der freundliche machen an seinem rechner
keine Ahnung wieso
mfgsammy
Der Freundliche wählt da auch nichts spezielles aus, es hängt von der Auswahl der Sonderausstattung ab. Testet das mal im Online Konfigurator, je mehr Ausstattungen ihr wählt, umso stärker wird der Generator.
Die Option hat bei mir aber weder der Freundliche noch ich manuell ausgewählt. Im Konfigurator muss eine Logik hinterlegt sein, die diese Entscheidung abhängig von den Sonderausstattungen trifft.
Also ich hab "Vliesbatterie und Generator mit erhöhter Kapazität" selber im Konfigurator auswählen können.  Kostet 325€  mehr.
Vielleicht wird der Generator "automatisch" etwas vergrößert und auf Wunsch der ganz große Generator gegen Mehrkosten erneut vergrößert.
Dann würde das zu  @Mensinka passen "Es gibt meines Wissens nach drei unterschiedliche Generatoren (140, 180 und 250A), die je nach Sonder-Ausstattung entsprechend automatisch zugeordnet werden."
Kann mir jemand sagen, wie groß die Starterbatterie ist und welcher Typ.
Nun ist der Grosse da und ich bin in der Lernphase 😊
Da ich ja "Vliesbatterie und Generator mit erhöhter Kapazität" gewählt hab, frage ich mich was im Detail anders ist.
Laut Verkäufer hat die Basisversion ja nur eine Bleibatterie. Aber bezieht sich das nur auf die Starterbatterie? Weiß das jemand ohne das ich den Deckel im Fussraum öffnen muß.?
Ich dachte irgendwie immer an die 2. Batterie, die dann zur AGM wird.
Zzt versuche ich ja noch die 2. Batterie auf 100% zu bekommen. Mangels Steckdose mit dem Ladebooster.
Laut Display fließen 6A ohne und ca 11A mit Booster im Leerlauf Hätte mit mehr gerechnet. Oder steigt dies mit der Drehzahl?
Ebenso entlädt sich diese wie schon bei anderen erheblich. Mal gucken ob ich sie morgen auf der Autobahn auf 100% bekomme. Heute waren es 80%
Gruß Olly
NY4 Vliesbatterie und Generator mit erhöhter Kapazität
Weiß jemand wie viel Ampere der Generator mit dieser Option liefert und welche Kapazität die Batterie mit dieser Option hat?
Ich konnte bisher nirgends Angaben finden.
nur so mal zur Info.
Hatte nach unser Tour den Kühlschrank an. Der hat es dann nach 2 Tagen geschaft die Batterie zu leeren.
Dann erscheint die folgende Meldung im Display und wenn man dann fährt wird kräftig geladen.
Wie genau das nun ist? Aber für mich doch informativ.
Hab die erhöhte Generatorleitung
Oliver
Die Anzeige in der CU zum Momentan-Strom ist nach meiner Beobachtung recht genau, halt gerundet auf 1A. 104A Spitzenladung ist bei einer leeren Batterie kurzzeitig realistisch, da war die aber leider dann wirklich sehr leer.
Hallo, hast Du die Warmwasserstandheizung? Oder warum hast Du den 250 A Generator.
Ich kann Dir nicht genau sagen, welche Sonderausstattung dazu geführt hat, ich denke es ist eine Kombination. Aber „Ja“, ich habe auch die Warmwasserstandheizung.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Der-Koelner deepdive2000 Jiri_S born2rock Fram n.t5 Thorge bulli46
