Majanicho2020 Geschrieben 5. August 2020 Online Teilen Geschrieben 5. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich möchte mal ganz vorsichtig auf den Tipp oben verweisen, dass Wartezimmer zu lesen. Im Board sind all diese Infos, nach denen Du fragst schon vorhanden. Denn daher hab auch ich all meine Erkenntnisse. Bitte mache dir die Mühe und suche ein bisschen. Mit der Suchfunktion geht das ganz gut. Jetzt wird bei dir stehen Auftragseingang. Irgendwann dann Produktion. Aber bitte, lies die schon vorhandenen Infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wirklich_rainer_zufall Geschrieben 5. August 2020 Teilen Geschrieben 5. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich würde auf den Status gar nichts geben. Schau dir die verzweifelten Klagerufe im Wartezimmer nebenan an. Da steht bei einigen immer noch Auslieferung in KW20. Die Website scheint die angezeigten Daten nur zu würfeln, schau am besten gar nicht drauf. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 5. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den erneuten Tipp. Es ist immer nur eine Frage, wie man sucht - bei der Vielzahl von Wartenden und Themen im Wartezimmer. Mit der Suche nach „myvolkswagen“ klappt es ganz gut und ich habe die Infos tatsächlich gefunden. Zumindest mache ich mir nun Hoffnung auf einen AL noch in 2020... Zitieren Link zu diesem Kommentar
