ipmuc Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Hallo zusammen, nachdem ich jetzt die werkseitigen DWA abbestellt und mich fĂŒr die NachrĂŒstung der Pandora Smart Pro entschieden habe, bin ich verunsichert. Das Safelock ist beim T6.1 wohl nur mit der werkseitigen DWA zu haben. Wie ist Eure Meinung dazu? Hat jemand von Euch werkseitige DWA und Pandora parallel verbauen lassen? Vertragen sich die beiden Systeme oder sollte ich mich fĂŒr nur eines entscheiden? Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 2. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2020 Insbesondere das âSafelockâ ist in diesem Zusammenhang interessant. Braucht man das? Was wĂ€re der Vorteil? Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Bei Safelock kann man die TĂŒren nicht mehr öffnen. D.h. wenn einer die Scheibe einschlĂ€gt kann er von innen nicht die TĂŒren öffnen.  Ohne Safelock  braucht man nur zweimal den TĂŒröffner betĂ€tigen, das war mir die 310⏠Aufpreis fĂŒr die DWA wert. 1 Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 2. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2020 Kann ich verstehen. Aber ansonsten macht fĂŒr die wirklich effektive Diebstahlsicherung bzw. -Warnung das Pandorasystem den besseren Eindruck. Safelock ist damit aber nicht zu haben, deshalb die Frage nach der VertrĂ€glichkeit miteinander... Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 13. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2020 Gibt es unter Euch jemanden, der die Diebstahlalarmanlage ab Werk bestellt hat und spĂ€ter eine Pandora nachrĂŒsten hat lassen? Hat das reibungslos funktioniert? 1 Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 16. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2020 Kann man Safelock weiternutzen, wenn eine Pandora Alarm Anlage verbaut wird? Link zu diesem Kommentar
SvenHL Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 Ich habe meine COBRA Anlage von einem Fachbetrieb einbauen lassen. Wenn dein Fachbetrieb diese Frage nicht beantworten kann, dann wĂŒrde ich einen richtigen Fachbetrieb suchen.  Letztendlich muss die Frage von KompatibilitĂ€t doch von dem beantwortet werden, der sich in ein vorhandenes System dazugesellt, oder?  VG Sven Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Stoni, habe ebenfalls die werkseitige DWA. Im Display des Discover Pro hab ich auch schon mal die Einblendung bezĂŒglich der Safelock-Funktion gelesen. Aber da ich noch mit dem Problem des absackenden Dachs beschĂ€ftigt bin, hatte ich das vorerst in der To-do- Liste abgelegt. Dank Deiner ErklĂ€rung kann ich diesen Punkt nun als erledigt betrachten und ich bin ĂŒber  die Safelock Funktion informiert. Danke . GruĂ Siggi Link zu diesem Kommentar
berlinlw Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Hallo zusammen,  ich lese schon seit einiger Zeit fleiĂig im Caliboard und bin Euch sehr dankbar fĂŒr die vielen Tipps, Erfahrungsberichte, Fotos (!) und Hinweise. Stehe selbst kurz vor meiner ersten California Bestellung. Heute hatte ich zu dieser Frage mit dem hier im Forum schon viel zitierten Kai StĂŒven (KFZ Alarm) Kontakt gehabt. Daher teile ich gerne was ich heute erfahren habe:  Seine Aussage war sinngemĂ€Ă: Die werksseitig verbaute optionale Diebstahlwarnanlage (DWA) von VW bringt nicht mehr Sicherheit, weil sich die Diebe in der Regel auf anderen Wegen Zugang zum Fahrzeug verschaffen (SchlĂŒsselkopie, Funksignal abfangen, etc.). Die DWA von VW stört aber auch nicht, wenn eine zusĂ€tzliche Alarmanlage verbaut wird. Die laufen dann parallel.  Da es in dieser Preisklasse bei einem Neuwagen "nur" um ca. 380,- Euro mehr geht, werde ich die VW DWA mitbestellen, da dies meines Erachtens - zumindest auf dem Papier - die WiederverkaufsattraktivitĂ€t am Ende meiner Nutzungszeit erhöht. Die zusĂ€tzlich eingebauten Alarmanlagen, kann man ja theoretisch auch wieder ausbauen und in einem Nachfolgefahrzeug weiterverwenden. Ob dies am Ende so zutrifft, weiĂ ich (noch) nicht.  Beste GrĂŒĂe! Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 15. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, das beantwortet meine anfĂ€ngliche Frage. Ob es aber wirklich ein Parallellaufen ist und ob Safelock mit der Pandora aktiv bleiben kann bzw. bleibt, dazu hat sich StĂŒven nicht ausgelassen, oder? Link zu diesem Kommentar
berlinlw Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Nein, danach habe ich nicht explizit gefragt. Â Link zu diesem Kommentar
Yannick Geschrieben 21. September 2020 Teilen Geschrieben 21. September 2020 Hi,  mein California ist leider noch in der Bestellpipeline und ich schaue hier so herum. Da in meinem Freudeskreis bereits Busse geklaut wurden, schauen ich mich natĂŒrlich auch um. Hinsichtlich Systemen mit Netzzugang stellt sich auch die Frage der Sicherheit der Gegenstelle. Hier ist Pandora auffĂ€llig gewesen. Ich denke, daĂ Heise eine glaubwĂŒrdige Quelle ist.  You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
berlinlw Geschrieben 21. September 2020 Teilen Geschrieben 21. September 2020 Hallo Yannick, diese Meldung habe ich auch gelesen und erst einmal meine weiteren Recherchen entsetzt abgebrochen. Wem kann man da eigentlich noch vertrauen, wenn man befĂŒrchten muss dass KfZ-Profis/HĂ€ndler/WerkstĂ€tten etc., die entscheidenden Tipps zu den Fahrzeugen verkaufen... Dann sollte man vielleicht besser selbst ran und das System in Eigenregie einbauen. Damit kann man das Risiko, dass Dritte Insiderwissen ĂŒber Fahrzeug + Rechnungsanschrift erhalten, reduzieren.  Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 21. September 2020 Teilen Geschrieben 21. September 2020 Mechanische Sperren, das einzig wahre. 3 Link zu diesem Kommentar
Yannick Geschrieben 23. September 2020 Teilen Geschrieben 23. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jo, irgendwas schlaues eben. Wenn man dem Lockpickinglawyer auf Youtube folgt, verliert man auch in Schlösser den glauben. Am Ende hilft wahrscheinlich nur eine Bibel im Handschuhfach. :-) 6 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
