ipmuc Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Hallo zusammen, nachdem ich jetzt die werkseitigen DWA abbestellt und mich für die Nachrüstung der Pandora Smart Pro entschieden habe, bin ich verunsichert. Das Safelock ist beim T6.1 wohl nur mit der werkseitigen DWA zu haben. Wie ist Eure Meinung dazu? Hat jemand von Euch werkseitige DWA und Pandora parallel verbauen lassen? Vertragen sich die beiden Systeme oder sollte ich mich für nur eines entscheiden? Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 2. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2020 Insbesondere das „Safelock“ ist in diesem Zusammenhang interessant. Braucht man das? Was wäre der Vorteil? Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 Bei Safelock kann man die Türen nicht mehr öffnen. D.h. wenn einer die Scheibe einschlägt kann er von innen nicht die Türen öffnen. Ohne Safelock braucht man nur zweimal den Türöffner betätigen, das war mir die 310€ Aufpreis für die DWA wert. 1 Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 2. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2020 Kann ich verstehen. Aber ansonsten macht für die wirklich effektive Diebstahlsicherung bzw. -Warnung das Pandorasystem den besseren Eindruck. Safelock ist damit aber nicht zu haben, deshalb die Frage nach der Verträglichkeit miteinander... Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 13. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2020 Gibt es unter Euch jemanden, der die Diebstahlalarmanlage ab Werk bestellt hat und später eine Pandora nachrüsten hat lassen? Hat das reibungslos funktioniert? 1 Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 16. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2020 Kann man Safelock weiternutzen, wenn eine Pandora Alarm Anlage verbaut wird? Link zu diesem Kommentar
SvenHL Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 Ich habe meine COBRA Anlage von einem Fachbetrieb einbauen lassen. Wenn dein Fachbetrieb diese Frage nicht beantworten kann, dann würde ich einen richtigen Fachbetrieb suchen. Letztendlich muss die Frage von Kompatibilität doch von dem beantwortet werden, der sich in ein vorhandenes System dazugesellt, oder? VG Sven Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Stoni, habe ebenfalls die werkseitige DWA. Im Display des Discover Pro hab ich auch schon mal die Einblendung bezüglich der Safelock-Funktion gelesen. Aber da ich noch mit dem Problem des absackenden Dachs beschäftigt bin, hatte ich das vorerst in der To-do- Liste abgelegt. Dank Deiner Erklärung kann ich diesen Punkt nun als erledigt betrachten und ich bin über die Safelock Funktion informiert. Danke . Gruß Siggi Link zu diesem Kommentar
berlinlw Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Hallo zusammen, ich lese schon seit einiger Zeit fleißig im Caliboard und bin Euch sehr dankbar für die vielen Tipps, Erfahrungsberichte, Fotos (!) und Hinweise. Stehe selbst kurz vor meiner ersten California Bestellung. Heute hatte ich zu dieser Frage mit dem hier im Forum schon viel zitierten Kai Stüven (KFZ Alarm) Kontakt gehabt. Daher teile ich gerne was ich heute erfahren habe: Seine Aussage war sinngemäß: Die werksseitig verbaute optionale Diebstahlwarnanlage (DWA) von VW bringt nicht mehr Sicherheit, weil sich die Diebe in der Regel auf anderen Wegen Zugang zum Fahrzeug verschaffen (Schlüsselkopie, Funksignal abfangen, etc.). Die DWA von VW stört aber auch nicht, wenn eine zusätzliche Alarmanlage verbaut wird. Die laufen dann parallel. Da es in dieser Preisklasse bei einem Neuwagen "nur" um ca. 380,- Euro mehr geht, werde ich die VW DWA mitbestellen, da dies meines Erachtens - zumindest auf dem Papier - die Wiederverkaufsattraktivität am Ende meiner Nutzungszeit erhöht. Die zusätzlich eingebauten Alarmanlagen, kann man ja theoretisch auch wieder ausbauen und in einem Nachfolgefahrzeug weiterverwenden. Ob dies am Ende so zutrifft, weiß ich (noch) nicht. Beste Grüße! Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 15. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, das beantwortet meine anfängliche Frage. Ob es aber wirklich ein Parallellaufen ist und ob Safelock mit der Pandora aktiv bleiben kann bzw. bleibt, dazu hat sich Stüven nicht ausgelassen, oder? Link zu diesem Kommentar
berlinlw Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Nein, danach habe ich nicht explizit gefragt. Link zu diesem Kommentar
Yannick Geschrieben 21. September 2020 Teilen Geschrieben 21. September 2020 Hi, mein California ist leider noch in der Bestellpipeline und ich schaue hier so herum. Da in meinem Freudeskreis bereits Busse geklaut wurden, schauen ich mich natürlich auch um. Hinsichtlich Systemen mit Netzzugang stellt sich auch die Frage der Sicherheit der Gegenstelle. Hier ist Pandora auffällig gewesen. Ich denke, daß Heise eine glaubwürdige Quelle ist. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
berlinlw Geschrieben 21. September 2020 Teilen Geschrieben 21. September 2020 Hallo Yannick, diese Meldung habe ich auch gelesen und erst einmal meine weiteren Recherchen entsetzt abgebrochen. Wem kann man da eigentlich noch vertrauen, wenn man befürchten muss dass KfZ-Profis/Händler/Werkstätten etc., die entscheidenden Tipps zu den Fahrzeugen verkaufen... Dann sollte man vielleicht besser selbst ran und das System in Eigenregie einbauen. Damit kann man das Risiko, dass Dritte Insiderwissen über Fahrzeug + Rechnungsanschrift erhalten, reduzieren. Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 21. September 2020 Teilen Geschrieben 21. September 2020 Mechanische Sperren, das einzig wahre. 3 Link zu diesem Kommentar
Yannick Geschrieben 23. September 2020 Teilen Geschrieben 23. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jo, irgendwas schlaues eben. Wenn man dem Lockpickinglawyer auf Youtube folgt, verliert man auch in Schlösser den glauben. Am Ende hilft wahrscheinlich nur eine Bibel im Handschuhfach. :-) 6 Link zu diesem Kommentar
