CG 680 Kühlschrank blinkt, Kompressor läuft nicht, Reparatur Kühlschrank
Horst52
Hallo Seidelsfrank
Könntest Du mir (sofern noch vorhanden ) zwei deiner Fühler zukommen lassen ?
Das wäre Super.
Thomas 0850
Hallo Thomas,
sorry, ich habe die Nachricht erst jetzt gesehen.
Deine Schilderung klingt nach einem defekten Sensor.
Ich habe leider nur noch einen Sensor, den ich für mich als Reserve eingeplant habe.
Aber ich glaube mich zu erinnern, dass zu dem Thema noch jemand geschrieben hat, dass er welche abzugeben hat. Schau einfach mal die Beiträge durch.
Liebe Grüße Frank
Hallo Frank
Danke für die Nachricht.
Könntest du mir evt. Die Bestellnummer und den Lieferanten zukommen lassen?
Das wäre Top!
Gruß Thomas 0850
Hallo Thomas,
hier sind die Daten:
Liebe Grüße Frank
Hallo Frank
Nochmals Danke für die Info.
Wir hatten den Kühlschrank komplett mit Kompressor ausgebaut, um festzustellen, dass der Temparatursensor, nicht richtig funktioniert.
Also neue wiederstände geordert, einlöten lassen, er schaltet wieder ab und Night shift funktioniert auch wieder.
Was sich erst noch zeigen muss, ob er die verschiedenen Temparaturstufen annimmt.
Für das nächste mal Temparatursensor, werde ich nur das Gefrierfach absenken und nen neuen Wiederstand einlöten.
Thomas 0850
Moin. Ich bin auch Leidgeprüft. Mein Cali steht aktuell wegen dieses Problems beim Freundlichen. Der Kühlschrank kühlt dauerhaft. Alles gefriert, Batterie ist nach 10 Stunden leergesaugt. Der freundliche meldete mir am Freitag, dass der Temperatursensor an der Aufbaubatterie implausible Werte liefert. Deshalb ist die Batterie so schnell leer??? Noch kein Wort zum Kühlschrank.
Hat einer von euch eine Anleitung, was genau getauscht werden muss? Der Temp Sensor im Gefrierfach? Wie bekommt ihr den neuen dann wieder rein?
könnte mir jemand eine Anleitung schicken?
Vielen dank und viele Grüsse
holger
Hallo Holger,
die Aufbaubatterie hat keinen Temperatursensor. Es  gibt einen Außentemperatursensor im Stoßfänger, die Anzeige hierzu ist im Tacho und dem Infotainmentsystem. Hat absolut nichts mit dem Aufbau zu tun.
Bezüglich der Beschreibung des Austauschen des Temperatursensor Kühlschrank. Die Beschreibung findest du hier im Thread..... einfach mal quer lesen. 😎
Grüße Norman
Moin Zusammen,
... schon etwas älterer Thread aber ich schreibe trotzdem mal, vielleicht hilft es ja jemandem.
Mein Kühlschrank hatte jetzt auch über eine Wochenendtour den Geist aufgegeben. Kein Blink-Fehlercode,
aber kühlte nicht richtig . Im Eisfach über null Grad, Bier unten in der Schublade aber noch kühl ... komisch.
Zum Glück kurz vor der großen Tour. Wahrscheinlich war der NTC nur "halbtot" .
Das Datenblatt des Kompressors samt Controller gibt es hier:
Dort findet man als NTC den Typ Epcos M800/5K.
So einen Typ mit genau der Beschreibung habe ich nicht gefunden, aber 5K ist schonmal ein guter Hinweis.
Ein auf Grand California spezialisierter Webshop verkauft den Typen B57861S0502F040 von TDK / EPCOS für 3 EUR.
Hier das Datenblatt dazu:
In der Bucht fand ich diesen Typen: B57861S502F40V24. 10 Stück für 10 EUR.
Sowohl die NTC aus dem Shop als auch die aus der Bucht habe ich bestellt, weil die Zeit knapp ist wollte ich lieber
zweigleisig fahren. Zuerst angekommen waren die NTCs aus der Bucht, also einen davon eingebaut
(schön vorsichtig zunächst in Schrupfschlauch eingepackt, um die filigranen Anschlussbeinchen zu stabilisieren
und den NTC selbst zu schützen, angeschlossen, und ... läuft!
Stufe 1: ca -10 Grad im Eisfach, bei Stufe 5 hatte ich fast -20 Grad gemessen, bei komplett leerem Kühlschrank.
Urlaub kann kommen!
  • Mag ich 6
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    horst.hd v__k mi16cali deepdive2000 GregorK Cali_Knut Martin2024 fabio.112 haaner mo.wgnr Bernd1951 matthiasneff Orsita Salmix NH680
