CG 680 Kühlschrank blinkt, Kompressor läuft nicht, Reparatur Kühlschrank
Horst52
Hallo hat jemand das schon mal gehabt:
Alle Leuchten im Kühlschrank blinken und der Kompressor läuft nicht.
Vielen Dank im Voraus für Eure Rückmeldungen.
Hatte ich auch schon bei niedriger Batteriespannung, nach dem aufladen der Batterie war auch alles wieder gut.
Knox, schau mal sein Profil an. Übrigens, der Kühlschrank ist bei beiden Grand California derselbe. Ich tippe ebenfalls auf zu geringe Batteriespannung.
Im Profil steht aber Grand California 680. Das ist alles so verwirrend...
Was genau verwirrt Dich? Er hat einenGC 680 und der Kompressor Küvlschrank blinkt. Daran kann man nicht viel falsch verstehen. Andere hatten das auch schon und es lag mehrheitlich an zu niedriger Batteriespannung.
Bearbeitet von Ernesto
CG 680 steht im Threadtitel. Mark fragte daher nach dem "Crand Galifornia".
Mich verwirrt nichts, nur Spässle gemacht.
hatte mich vertippt muss GC 680 lauten.
Zur Info.:
Habe eine Photovoltaikanlagenlage mit an Bird und somit eine zweite Batterie. Alles original von VW.
Habe die Batterie geprüft, ist voll geladen. Hat 12,56 Volt. Der Fehler mit dem Kühlschrank ist immer noch da.
Hatte die Batterie kurz abgeklemmt in der Hoffnung das sich das System erholt. Leider ohne Erfolg!
Hat jemand noch einen Tipp?
Noch eine Sache. habe extern 220 Volt angeschlossen wird im Display auch nicht mehr angezeigt.
Steckdosen im WOMO haben aber 220 Volt.
Hallo, vielleicht versuchst Du auch mal den Tip mit dem Stecker unter dem Fahrersitz:
Wie oft haben die LEDs geblinkt und wie wurde der Fehler behoben?
Hier blinken sie 5mal, ein Reset über Hauptschalter hinten führt dazu, dass er wieder eine Zeit lang läuft und dann wieder gleicher Fehler.
In der danfoss bd35f Anleitung steht, dass das ein Überhitzungsproblem ist. Temperatur dürfte derzeit nicht das Problem sein. Und wer weiß ob VW das Signal so herausgeführt hat.
Über Spannung der Batterie kann ich leider nichts sagen - Anzeige hängt seit Update auf 100% und 12.7V (Reset über Schalter / kfg Stecker bringt nichts)
Danke, Grüße :)
Sorry für die späte Antwort.
LEDs blinkten durchgehend und keine Kühlung vorhanden.
Mittlerweile wurde der Kühlschrank getauscht da wenn er lief sich auch nicht mehr regeln lies.
Kein Problem. Unserer ist dann am Sonntag und während der Fahrt wieder dauerhaft gelaufen. Also "nur" ca 30h ausgefallen.
Hier hat er auch quasi dauerhaft geblinkt, nur eben immer 5mal und dann keine kurze Pause.
  • 5 Monate später...
Blinkt das Bedienteil im Kühlschrank?  Das Display verfügt über ein Diagnosesystem,bei dem der Fehler bei etwaigen Betriebsstörungen am Bedienteil angezeigt wird.
Bei Fehleranzeige blinken alle 5 LED-Leuchten gleichzeitig.
Siehe
 Sind die Standard Codes von danfoss - bis auf die Zwischensequenz. Den VW blink Code habe ich auch erst vor 1-2 Monaten im SSP gefunden - zu spät :)
Habe auch das Problem mit dem Kühlschrank, blinkt 5 mal, und Kompressor läuft nicht
Bei mir ist aber eindeutig die zweite Batterie defekt nach Überprüfung mit dem Voltmeter habe ich gerade noch 9,8 Volt auf der Batterie
Vor dem Update von VW hat alles wunderbar geklappt die Batterie wurde immer geladen am Landstrom
Seit dem Update steht die Anzeige immer auf geladen (100% geladen) und geladen wird die Batterie nicht
Mittlerweile ist wie gesagt die Batterie kaputt da sie nach dem Update nicht mehr geladen wurde, obwohl immer über Landstrom angeschlossen wurde  😭😭😭😭
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    FraLeAlex RalleGC680 SpeedyDresden markusBu Hofher maximilian_0711 Basti86 Bullson Langer pulsarium
