Kalle im Motorraum
ich würde das 25m Kabel „Kalle“ gerne im Motorraum über der Batterie transportieren (in der mitgelieferten Tasche). Passt eigentlich auch wunderbar dort rein.
Kann man das machen? Die Pole der Batterie liegen ja blank und ohne Kappe dort... oder muss ich mir Sorgen machen bzgl. Kurzschluss, etc?
Vorab vielen Dank
Das passt schon, für einen Kurzschluss müsste es schon ganz blöd laufen.
Pass aber mit den anderen Drähten auf, die dort an der Batterie vorbeigehen, dass beim Reinstopfen des Campingkabels nichts beschädigt wird.
25m ist schon ein ziemlich großes Teil, falls es 2,5mm Leitungsquerschnitt hat umso mehr.
VG Hendrik
Ich hab 25m und 2,5mm² niemals bekomme ich das da rein :P
Wie beim T6.1 ist auch die Batterieabdeckung/Ummanetlung der Entfeinerung zum Opfer gefallen?
Ich habe mich schon gek.... das im T6 keien Deckel wie im T5 mehr verbaut war...aber das die Batteri da quasi BLANK drin steht/montiert ist, ist wirklich Mist.
Beim T6 gibt es immerhin eine hochwertige, umweltfreundliche Pappe um die Batterie :;-):
Genau die meine ich ....dann sind wenigstens damit die Pole abgedeckt.
Dürfen die Pole / Batterie überhaupt ungeschützt im Fahrzeug verbleiben?
Bearbeitet von hangloose69
VW macht auf jeden Fall das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Viel mehr halt nicht.
Im Zweifel wäre die Nachrüstung von Polabdeckungen sicherlich nicht allzu verkehrt. Besser man hat, als man hätte.
Dann haben sich die Vorschriften wohl geändert🤔
Dirk
+ Pol reicht.
Da ich auf mein 6.1 Beach Camper noch warten muss würde ich mir schon mal ein Kabel bestellen. Da es mein erster Bus wird und ich immer wieder gehört habe, dass ein 25m 2,5qmm locker unter der Motorhaube platz findet würden mich Bilder interessieren, wie es 6.1 Fahrer*innen gelöst haben bzw. wie es dann aussieht. Die fehlende Abdeckung ist dann vermutlich ein Problem um das Kabel reinzulegen, oder? Ein Bild von einem Kabel in einem T6 habe ich hier gefunden.
    Gerdi1972 Hogu
