Gasanschluss Miniküche / Gaskasten
Hallo Leute,
ich wundere mich gerade über den Gaskasten für die Miniküche. Bei mir ist da so ein T-Haken im Boden der scheinbar nicht richtig in seiner Position ist. Hat jemand eine Ahnung was das ist?
Bei mir sieht es so aus:
Und es sollte glaube ich so aussehen:
Irgendeine Idee?
monta
P.S. Mich hat gerade Herr Heinrich zurückgerufen (mein Reimporteuer). Das Ding ist wohl nur zur Befestigung und der Monteuer im Werk hat es scheinbar nicht richtig in die Führung reingemacht. Ist aber nicht weiter schlimm. Spätestens beim ersten Werstattbesuch werden ich es mal ansprechen.
Kann mir jemand sagen, wie die Gasflasche mit dem Plastikteil und den Bändern gesichert werden soll?
Bild 2 ist korrekt.Das ist das T-stück welches den Gas-Entlüfter hält.
Die Frage habe ich auch. Kann dss jemand bitte erklären.
... ich habe das wie folgt eingebaut:
Da ist unten rechts eine Metallöse, durch die ich das Band gezogen habe und dann einfach durch den Plastikriemen.
Sieht dann so aus:
Ist aber schwer, dass dann noch richtig fest zu bekommen. Irgendwie eine unpraktische Konstruktion 🤷🏼‍♂️
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Vielen Dank
Danke @Nietnagel
Ich habe es jetzt schon auf unterschiedliche Methoden probiert aber richtig fest wird die Flasche nicht. Hebt man sie an, löst sich auch das Band. Jetzt steht sie wieder einfach nur in dem Fach rum...
Bei mir auch !
Bei mir auch :)v
... ich habe den Riemen doppelt gelegt, das hält eigentlich ganz gut. Ist nicht bombenfest, aber die Flasche sitzt fester drin als ohne diese Halterung. Für den Fall der Fälle ist sie gesichert, kann nicht verrutschen und klappert nicht.
Gruß Nietnagel
genauso habe ich es vor ein paar Wochen auch gemacht und die Flasche sitzt. 👍🏼
  • 5 Monate später...
Hat sich erledigt, die Gurte waren beim Bordwerkzeug in der Seitenwand. 😅
Aber Mal ehrlich, die fest zu bekommen ist auch eine Kunst.
wo liegen diese Bänder bei Neufahrzeugen?? Ich finde im Bordbuch keinen Hinweis!
Sollten die im Gaskasten liegen? Das Fahrzeug ist ein Re-Import meiner Schwiegermutter, die hat natürlich vergessen nachzufragen ;)
Danke Euch
Bearbeitet von BulliB
Dito.
selbes Problem hier. Mit der Originallösung von VW habe ich es nicht geschafft.
Ich habe auf der linken Seite den originalen Gurt verwendet. Auf der rechten Seite habe ich einen Spanngurt verwendet. Damit ist die Flasche fest und wackelt nicht
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Stukki1973 Singvogel TurboPelle Robobus Manni87
