Hildi1969 Geschrieben 19. Juli 2020 Teilen Geschrieben 19. Juli 2020 Hallo in die Runde  werde mir sehr wahrscheinlich einen T6.1 zulegen und bin Camping Neuling  ich habe gelesen, dass der Cali eine 230V Steckdose am Fahrersitz haben soll. - hĂ€ngt die an einer separaten Batterie - was kann man da realistisch anschlieĂen (Kaffeemaschine, Elektrogrill ?)  Danke schon mal fĂŒr Euren Input Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 19. Juli 2020 Teilen Geschrieben 19. Juli 2020 Die hat 300 Watt elektro KleingerÀte  Gruà Semmi Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 19. Juli 2020 Teilen Geschrieben 19. Juli 2020 (bearbeitet)  230 Volt am Sitz  der heiĂe Stuhl? ⥠ You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, bei 300 w ist man schnell drĂŒber. Eher Laptop oder so. Bearbeitet 19. Juli 2020 von Griffon13 Link zu diesem Kommentar
CaliRatjada Geschrieben 19. Juli 2020 Teilen Geschrieben 19. Juli 2020 der elektrische Stuhl  ist mit seinen 300W leider nicht so heiĂ...  Je nachdem wie oft und lange Ihr an einer Stelle steht könnte man eine campingtaugliche Kabeltrommel mitschleppen oder Landstrom nachrĂŒsten Link zu diesem Kommentar
Fussel Geschrieben 24. August 2020 Teilen Geschrieben 24. August 2020 Hallo,  bin auch Campingneuling und wir wollen uns einen Cali Beach zulegen. Wir sind auch gerade am hoch und runter konfigurieren und diskutieren was man braucht und was nicht.  Das Thema hier ist interessant. Alle die die 230V Einspeisung haben, nutzt Ihr diese auch effektiv in der Praxis und wenn ja wofĂŒr? Gut Laptop ok, aber alle anderen GerĂ€te Kaffemaschiene, Wasserkocher oder so is ja tatsĂ€chlich schnell ĂŒber 300W. Ich nehme mal die Ladefunktion der Bord-Batterien jetzt raus. Da habe ich ja hier schon gelernt, dass es andere und gĂŒnstigere Lösungen gibt.  Vielen Dank fĂŒr Eure Erfahrungen.  GrĂŒĂe Micha Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 24. August 2020 Teilen Geschrieben 24. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. E-Bike Akkuâs im Cali laden und die anderen Verbraucher hast du ja erwĂ€hnt. Die Steckdose im Bus ist es mir dann doch âWertâ.  Ein C-Tek LadegerĂ€t benötigst du so oder so und dann ist es nur noch 200-300⏠gĂŒnstiger somit hab ich gleich die 230V ab Werk genommen. Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 24. August 2020 Teilen Geschrieben 24. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Verwechselst du da nicht etwas ? 230V Einspeisung ist doch was anderes als die 230V Steckdose am Fahrersitz ? Thomas Link zu diesem Kommentar
finn1407 Geschrieben 25. August 2020 Teilen Geschrieben 25. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die 230 V Einspeisung benötigt man, damit die Camper-Batterie geladen wird. Sonst wird die nur geladen, wenn der Motor an ist (ĂŒber die Lichtmaschine). Ăber die Camper-Batterie versorgt man u.a. die KĂŒhlbox, Licht, Laden der Handys ĂŒber USB.  DarĂŒber hinaus kann mit der 230-Volt-Einspeisung eine zweite Steckdose im âWohnraumâ genutzt werden (also nicht die unterm Fahrersitz) die dann mehr als 300 Watt vertrĂ€gt. Also fĂŒrn Toaster, Wasserkocher, Fön.  Also 230-Volt-Einspeisung ein Muss! Ich habe sie ab Werk.   Viele GrĂŒĂe  Finn Bearbeitet 25. August 2020 von finn1407 1 Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 26. August 2020 Teilen Geschrieben 26. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es geht auch ohne. Ich habe nachgerĂŒstet, weil mir das Original nicht zusagt und ich gleich Solar integriert haben wollte. Â Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 26. August 2020 Teilen Geschrieben 26. August 2020 Sehe ich auch so. Ist kein Muss. Im Gegenteil. Hochgradig optional, da nur bei wenigen Szenarien benötigt.  Ich toaste nicht im Auto, föne immer im Bad, bereite drinnen keinen Kaffee zu und bereite auch sonst nichts im Auto zu.  Ich brauche einfach einen Lader fĂŒr die Batterie und das auch nicht immer. Ergo: Victron/Ctek Lader.  Noch dazu haben wir nen Beach Tour, der kann keinen AuĂenanschluss haben. Den Drittanbieteranschluss fĂŒr Landstrom, den ich anfangs nachrĂŒsten wollte, haben wir nach den ersten AusflĂŒgen dann auch weggelassen.  Beim Beach und fĂŒr Menschen, fĂŒr die der Beach gemacht wurde, sehr optional. Da reicht der 230V am Fahrersitz locker aus. Link zu diesem Kommentar
finn1407 Geschrieben 26. August 2020 Teilen Geschrieben 26. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry, ich meinte nicht, dass die Einspeisung ab Werk ein Muss ist. Also besser ausgedrĂŒckt: 230-Volt-Einspeisung fĂŒr mich ein Muss! Egal ob ab Werk oder nachgerĂŒstet. Vorallem um die Camper-Batterie zu laden. ich muss zugeben, dass ich die nachtrĂ€glichen Möglichkeiten nicht kenne. Ich wollte mit meinem Beitrag auch darauf hinweisen, dass es die Steckdose mit weniger Leistung gibt ( wird ĂŒber Camper-Batterie gespeist) und manÂ ĂŒber Landstrom auch noch eine zweite Steckdose mit höherer Leistung versorgen kann. Bearbeitet 26. August 2020 von finn1407 Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 26. August 2020 Teilen Geschrieben 26. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Firma DEFA bietet komplette und einfache Systeme an. Bei meinem MV habe ich ein solches System eingebaut. War recht unkompliziert und ist von auĂen kaum erkennbar (kleine Dose im Plastikteil des Frontgrills). Es wird ein spezielles und stabiles Kabel in den Innenraum gefĂŒhrt. Drinnen gibt es 1 Steckdose, an die ich dann meistens ein Ctek angeschlossen habe, Staubsauger war aber auch schon mal dran. Mir war das so sympathischer, als mit Kabeltrommel durch TĂŒren/Fenster. Beim "groĂen FluĂ" hatte ich damals ein Angebot erwischt. Link zu diesem Kommentar
BetaTobi Geschrieben 10. Januar 2022 Teilen Geschrieben 10. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen,  wir haben im Herbst 2021 einen T6.1 California Beach Camper bestellt, und um die Wartezeit etwas zu ĂŒberbrĂŒcken, beschĂ€ftige ich mich grad etwas mit "Detailfragen". Daher hole ich dieses Thema noch einmal hoch.  Bei unserem Bus haben wir die 230 V Einspeisung mitbestellt. Dann haben wir also insgesamt zwei 230 V Steckdosen im Innenraum, oder? Einmal die 230 V Steckdose am Fahrersitz (max. 300 W, via Spannungswandler von der Zweitbatterie gespeist) und die Steckdose weiter hinten, die nur funktioniert, wenn Landstrom angeschlossen ist, richtig?  Wie stark kann man diese hintere Steckdose denn belasten bzw. wie ist diese abgesichert? Liegt da real der Landstrom direkt an oder gibt es da einen Umweg ĂŒber die Batterie und Wechselrichter?  Und irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der Wechselrichter, der die "kleine" Steckdose am Fahrersitz versorgt, keinen "richtigen" Sinus generiert, sondern nur so einen Pseudo-Sinus (abgehaktes Reckteck-Signal), der auch schon gerne mal ein paar empfindliche Elektrobauteile (z.B. elektrische ZahnbĂŒrste) beschĂ€digen kann. Ist das (immer noch) so?  Danke und viele GrĂŒĂe. Link zu diesem Kommentar
CherryBuzz Geschrieben 10. Januar 2022 Teilen Geschrieben 10. Januar 2022 (bearbeitet) Die Steckdose an der KĂŒchenzeile ist bei Landstromanschluss bis max. 2.500 W belastbar. Abgesichert ĂŒber einen FI-Schutzschalter (10 mA) inkl. Leitungsschutz (ĂŒber 13 A) Bearbeitet 10. Januar 2022 von CherryBuzz 1 Link zu diesem Kommentar
gervais Geschrieben 10. Januar 2022 Teilen Geschrieben 10. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 1. Kein Umweg, ausser wie vorstehend beschr. 2. Kein Trapezwechselrichter, Deine ZahnbĂŒrste ĂŒberlebt. 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
