VW California 6.1 Aufstelldach steckt in Zwischenposition
Stingray
Empfohlene BeitrÀge
Ich hatte heute Nacht das Problem, dass sich bei einem neuen California 6.1, BJ 2020, das hydraulische Aufstelldach weder öffnen noch schließen ließ. Beide Befehle erzeugten keine Reaktion.
Der VW Notdienst hatte eine einfache Lösung und ich habe mich extra registriert um diese mit Euch zu teilen.
Ursache ist anscheinend ein Softwareproblem, das durch einen Reset behoben werden kann. Im Sicherungskasten links unter dem Lenkrad gibt es ganz links ein Relais (kleine schwarze Box). Bei mir trĂ€gt sie die Aufschrift „646“. Rechts daneben befinden sich vier weiße 25A Sicherungen.
- ZĂŒndung ausschalten
- Die vier Sicherungen herausziehen
- 5 Sekunden warten
- Die vier Sicherungen wieder stecken
- ZĂŒndung einschalten
- Dach wie gewohnt öffnen oder schließen.
An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an den VW Techniker aus Saalburg, ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen weiterhelfen.
Hallo @Stingray,
das ist sehr nett von dir, dass du dich extra hier anmeldest um diesen Tipp weiterzugeben. Vielen Dank dafĂŒr!
Du wirst hier viele tolle Tipps zur Benutzung deines Calis finden.
Selbst VW liest hier mit und holt sich Tipp ab. 😉
Die Sache mit den Sicherungen hat der User Regencamper bereits am 2. Juli herausgefunden und hier freundlicherweise mitgeteilt:
Hauptsache ist aber, dass dir geholfen wurde und du weiterfahren kannst.
In dem Thread steht ĂŒbrigens auch, wie du das Dach Notentriegelung kannst, wenn der Sicherungstrick nicht funktioniert. Im VW-Handbuch ist das nĂ€mlich falsch beschrieben. 😳
Bearbeitet von stonie
Danke, wir bekamen mit diesem Tipp am Sonntag das Dach zu. Ganz herzlichen Dank!!!
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Vielen Dank!!! Hatte mit meinem T6.1 Ocean ( 2 Wochen alt, 1000 Km runter) bei meinem 1. Surftrip auf dem Darß das gleiche Problem. WE gerettet...
Kurze ErgÀnzung:
Der Fehler tritt auf, wenn das Dach lĂ€ngere Zeit geöffnet ist. VWN hat die Abfrageroutine verkĂŒrzt. Beim T6 wurde nach 10 h und weiteren 5 h der Öffnungszustand des Daches abgefragt und ggf. korrigiert. Beim 6.1 erfolgt die Abfrage nach 5 h und ein zweites Mal nach weiteren 2,5 h. Sinkt das Dach danach, erfolgt keine weitere Abfrage, das Dach bleibt im Zustand "Zwischenstellung" stehen und lĂ€sst sich nicht mehr verfahren. VWN arbeitet mit "Hochdruck" an einer Lösung....Neben der o. g.  "Sicherungs-Lösung" kommt Ihr aus dieser Notlage wohl auch raus, in dem mit geöffneten Dach mal kurz > 6 km/h gefahren wird... Alles besser als Abschleppen und Notentriegelung (zumal die Beschreibung hierfĂŒr im Handbuch noch falsch ist - T6. Die Schraube hierfĂŒr befindet sich beim T6.1 an einer anderer Stelle- findet Ihr auch im Caliboard:
Bearbeitet von FKarl
Da wĂŒrde ich den Sicherungsweg wĂ€hlen. 6 km/h mit offenem Dach ist schon riskant (BĂ€ume, kreischende Platznachbarn etc).
Super vielen Dank @Stingray, Du hast uns den Tag gerettet :)! An der VW-Hotline konnte man mir nicht weiterhelfen. Meine Frau hat mich dann verstÀndnislos gefragt, warum ich noch nicht im Caliboard nachgeschaut hÀtte.... die Frau ist schlau ;)
Hallo Zusammen,
ich bin (sehr) neu in diesem Forum und möchte mich zunĂ€chst einmal sehr fĂŒr die vielen hilfreichen und interessanten BeitrĂ€ge der Mitglieder bedanken !
Ansonsten reihe ich mich in die Gemeinschaft der 6.1-Ocean-Besitzer mit Aufstell-Dach-Problemen (steckt in Zwischenposition fest) ein und gebe kurz meinen Statusbericht ab:
  1. Fahrzeug Ende Januar erhalten und Aufstelldach danach sporadisch (kurz auf und zu) ausprobiert --> ohne Probleme
  2. Mitte Juli Dach zum ersten Mal 4 Tage am StĂŒck aufgestellt --> ohne Probleme
  3. Ende Juli Dach 5 Tage am StĂŒck aufgestellt --> Dach ist symmetrisch etwas abgesackt und hĂ€ngt in Zwischenposition fest. Ziehen der 4 Sicherungen half. Dank an das Forum !!!!!
  4. Anfang August Dach 3 Tage aufgestellt --> ohne Probleme; es konnte auch das Nachpumpen der Hydraulik beobachtet werden
  5. Mitte August: Fahrzeug wg. Untersuchung der Dach-Problematik bei VW-Werkstatt. Ergebnis: laut VWN ist das Stand der Technik, das Dach sollte aber mindestens 4 Tage ohne Probleme halten, Anfang 2021 soll ein entsprechendes Software-Update zur Behebung der Problematik bereit stehen
  6. habe jetzt aktuell das Dach noch einmal 3 Tage aufgestellt gehabt: Dach sackte an Fahrerseite etwas ein und steckte wieder in Zwischenposition fest. Ziehen der 4 Sicherungen half wieder. Damit wĂ€re schon einmal die Aussage von VWN widerlegt, dass zumindest 4 Tage aufgestelltes Dach keine Probleme verursachen wĂŒrden.
An der Stelle hÀtte ich 2 Fragen an das Forum:
  1. hat jemand eine Meinung dazu, wie oft die "Lösung" mit dem Ziehen der Sicherung noch "gut gehen" kann?
  2. gibt es eine Erfahrung bzgl. der lĂ€ngsten problemlosen Periode eines aufgestellten 6.1-Daches mit Hydraulik, bzw.  gibt es jemanden dessen hydraulisches 6.1-Dach aufgestellt ĂŒber einen lĂ€ngeren Zeitraum keine Probleme bereitet? (Meiner persönlichen EinschĂ€tzung nach liegt ein Softwarefehler im Zusammenhang mit der CU zu Grunde, der ja dann eigentlich alle entsprechenden Modelle betreffen mĂŒsste/könnte)
Beste GrĂŒĂŸe aus Leverkusen
Henrik
Es ist zu ĂŒberlegen ob jeder mit diesem Problem eine Meldung an die MarktĂŒberwachung des KBA machen sollte. Ganz offensichtlich liegt hier ein ernstes Risiko durch einen herstellerbedingten Mangel am Fahrzeug vor. Niemand weiss ob einen das Dach oben liegend nicht doch Absinkend zerquetscht. Die Problematik scheint unkontrolliert.
FĂŒr 2021 eine Lösung anzukĂŒndigen ist indiskutabel und spottet jeder Beschreibung. Ich fĂŒrchte hier Gefahr fĂŒr Leib und Leben.
Gruß Thomas
Hallo Leidensgenosse :D
Also das mit den 4 Tagen ist leider Unsinn. Wir standen noch nie lÀnger als eine Nacht irgendwo und seit MÀrz ist das Dach 4x hÀngen geblieben.
Auf die Frage wie lange das mit den Sicherungen noch gut gehen kann, kann ich nur folgendes sagen: Wir hatten unseren Bulli jetzt schon 2x in der Werkstatt wegen der Dach Problematik. Einmal war es halt "joa, ist so" und beim 2. mal "mĂŒssen Sie halt die Sicherungen ziehen" - jetzt wollten wir das mal schriftlich haben, dass das Sicherung ziehen keine SchĂ€den verursacht und bisher gab es keine Antwort und man Ignoriert uns in der Werkstatt.
Bearbeitet von Der_Kevin
Ich habe dieses Thema mit einem Auto VerkĂ€ufer aus dem VW Konzern besprochen. Er rĂ€t allen Betroffenen die Prozedur einer Wandlung ins Auge zu fassen und dieses der Werkstatt / dem VerkĂ€ufer mitzuteilen. Nachdem die erste Reparatur meiner Hydraulik  mit dem ĂŒblichen Spruch - Stand der Technik - abgelehnt wurde, werde ich der Werkstatt noch 2 mal die Möglichkeit zur Reparatur geben und dann eine Wandlung anstreben. Wenn es sein muß auch mit einem Rechtsbeistand. Siehe auch -Aufstelldach sinkt einseitig ab-. Da ist die Anzahl der Betroffenen noch wesentlich grĂ¶ĂŸer.
Auch aus diesem Grund habe ich die beiden Teleskop Zeltstanden dabei. Absacken macht er, Nachpumpen macht er nicht. Da bleibt fĂŒr das Dach doch nur der Weg auf den darunter liegenden SchlĂ€fer. Keine Ahnung ob ich das Dach dann soweit hochdrĂŒcken kann, um den Weg ins Untergeschoß zu finden.
Bearbeitet von Siggi
Hallo Stoni,
hoffentlich ist dem so. Dann sollten bei der hier geĂ€ußerten, massiver Kritik im Umgang mit den Kunden die Alarmglocken in der Chefetage von VWN lĂ€uten.
Siggi
Ich möchte es nochmal sagen: Eine Meldung an die MarktĂŒberwachung des KBA ist hier angebracht. Je mehr sich melden desto besser. Auf eine Aktion von dieser Seite wĂŒrde auch VWN (zeitnah) reagieren und keine Aussagen a la 2021 blablabla tĂ€tigen.
Hier der link:
Alles andere landet im Nirgendwo und wird ausgesessen bei VWN
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Ist die Anschrift richtig ?
Kraftfahrt Bundesamt
Abteilung 5
MarktĂŒberwachung
24932 Flensburg
Die Seiten sind schon ziemlich verwirrend. Frage ob Flensburg oder Dresden der richtige Adressat ist.
Werde in meinem Schreiben den Sachverhalt und die Bearbeitung der MÀngel (Hydraulik und Elektronik) durch VWN schildern. Stichwort -Stand der Technik-
Siggi
    Paulk Matze14612
