2x COC Papiere
Tom50354
habe heute Papiere für den GC 680 bekommen.  Es waren zwei x COC Papiere dabei.  1 x ein unvollständiges N2 Zulassungs COC und einmal ein Vervollständigtes M1 Zulassungs COC.
War das bei Euch auch so?
Müssen beide an die Zulassungsstelle?  Mein Zulassungsdienst war etwas überfordert.
War bei mir genauso...
mein Verkäufer sagte der eine ist für den Crafter und der andere wegen dem Aufbau. Anscheinend wegen mehr Gewicht und dadurch andere Abgaswerte...
ob das aber so korrekt ist kann ich auch nicht sagen.
und der Zulassungsdienst muss Beide vorlegen?  Oder nur eine?
ja die haben beide hinter den Fahrzeugbrief getackert.
  • 7 Monate später...
Hallo in die Runde,
habe mir gestern Felgen bei reifen.com bestellt. Habe von denen heut Rückmeldung bekommen, dass die Felgen auf den Grand Cali nicht geprüft sind und ich mir passende suchen soll. Ich bekomme meinen GC600 erst in 2 Wochen und habe die COC nicht vorliegen. Kann mich bei meinem ersten GC600 auch daran erinnern, dass zwei COCs dabei waren.
In dem Reifengutachten steht die Freigabe für SYN1E e1*2007/46*1613*..
Steht denn auf einen der beiden COCs die Nummer drauf? Könnte da mal bitte jemand schauen?
Danke und viele Grüße
Tobias
Der GC ist meist nicht direkt gelistet in den Gutachten.
Bei den RC25 schon:
Du musst eh immer zur Änderungsabnahme beim TÜV Vorfahren und eintragen lassen. Auch wenn nur SYN1E gelistet kein Problem.
Welche Felgen wolltest bestellen?
Anbei die Daten vom Crafter im Vergleich zu GC.
Bearbeitet von sportritter80
Ich habe die Ronal R55 SUV 7,5 x 17 ET55 bestellt.
Gutachten:
Das sollte doch eigentlich passen? Zum Tüv muss ich sowieso wegen Reifen mit größerem Abrollumfang,
Viele Grüße Tobias
Ja da steht der Basis Crafter drin. Die solltest problemlos per Änderungsabnahme eingetragen bekommen.
Was für Reifen sollen drauf?
Ich habe diese Reifen hier bestellt:
Hankook 245/65 R17 111T Dynapro AT2 RF11 XL M+S OWL
Ich brauche eine Tachomessung, hat der TÜV mir schon gesagt.
Abrollumfang ist 5.4% höher, sollte klappen.
Viele Grüße Tobias
Hallo Tobbe,
mir gefällt die Felgen/Reifen Kombination auch. Hat die Eintragung problemlos geklappt?
Wie bist Du mit den Reifen zufrieden?
Viele Grüße,  Norbert
Hallo Norbert,
mit dem Geschwindigkeitsgutachten hat die Eintragung sehr gut funktioniert.
Ich hatte hier dazu was geschrieben und auch Bilder eingestellt:
https://www.caliboard.de/topic/24538-welche-radgr%C3%B6ssen-auf-dem-gc-600-bzw-gc-680/?do=findComment&comment=360035
Ich bin mit den Reifen sehr zufrieden. Ich merke vom Fahrkomfort keinen Unterschied. Der Verbrauch hat sich nicht erhöht. Empfehlenswert!
Tobias
Bearbeitet von Tobbe
Guten Morgen Tobias,
das hört sich sehr gut an.
Danke!
Bearbeitet von Orion2021
in Berlin ist ein Termin bei der Zulassungsstelle nicht so einfach zu bekommen. Aber es gibt die Möglichkeit für eine Online-Anmeldung bei Neuzulassungen. Eine Voraussetzung ist demnach, dass das Fahrzeug über einen Eintrag in der COC-Datenbank (KBA) verfügen muss.
Hat schonmal jemand den GC mit den zwei COC-Papieren online zugelassen und hat das funktioniert?
Danke und LG,
Matthias
Ja, funktionierte bei uns ohne Probleme. Lustig, man klebt dann die amtlichen Siegel selbst auf die Kennzeichen.
    Adventuredogs_841 GrandCalifornia
