Umbau ZV-Bedienung
Dieselschnüffler
Das finde ich gut und kommt auf die TODO-Liste. Wie hast Du das Kabel zur Fahrertür geführt?
Und: Sind die Stecker kompatibel zum T6.1? Hatte erst gedacht T6 gelesen zu haben.
Bearbeitet von MichaelF
Die Türverkleidung muss ab, geht aber recht einfach. Gibt's ein gutes Youtube Video (Lautsprechereinbau).
Die Tür ist nicht das Problem. Mich hat eher der Weg von rechts nach links interessiert. Du bist vorne unter/hinter dem Armaturenbrett lang?
Cool. Geht das auch mit "normaler" ZV also ohne Safelock und Innenraumüberwachung?
Kufatec schreibt dazu in der Beschreibung zum Schalter: „Nur für Fahrzeuge die ab Werk den Safe Lock ZV-Taster Fahrertür verbaut haben, ansonsten ist dieser nachzurüsten“
Habe die Verkleidung um die Gangschaltung stark gelockert und dann unten darum. Wenn es locker genug ist kann man das Kabel problemlos zwischen Boden und der Verkleidung rumgelegt werden.
Also ohne Alarmanlage? Da kannst du auch den Schlüssel nehmen. Aber wenn du links am Fenster so einen Knopf hast, sollte es gehen. Wir ja nur parallel dazu eingesteckt.
Hallo themrg,
gefällt mir, wo hast du das Kabel lang gelegt und wo und wie angeschlossen (ggf in die Fahrertür ?) ??
BG
Benny
--> update, sorry hätte wohl noch eine Seite weiter blättern sollen   :kopfpatsch:....
Bearbeitet von DerGuteBenny
Mega,
steht auf der ToDo-Liste!
gruss
topper
Wahnsinn, da kauft mein 80 kEUR Auto und darf es dann fertigentwickeln.
Was für ein Segen, dass der Diess weg ist. Vielleicht kommen seine Ingenieurenden jetzt wieder weg von derart dilettantischen Lösungen und dürfen sich auch wieder der Optimierung von Verbrennerfahrzeugen widmen - und das nicht nur kostenseitig…
Bearbeitet von ipmuc
Moin
moin moin
Interesse ist da. Passt es für t6.1 ?
das ist ein Schalter vom T6 mit einem Einbaurahmen aus dem 3D-Drucker. Kabel und Stecker müsstest du dir selber besorgen. Die Funktion ist aber beim T6.1 genauso gegeben, wenn deine Frage darauf zielte.
Kabel ist wieder das Problem. Bekommt man bestimmt nicht einzeln beim freundlichen
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    kayuwe Glocki EditionV jens.c
