MichaelF Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 (bearbeitet) Das finde ich gut und kommt auf die TODO-Liste. Wie hast Du das Kabel zur Fahrertür geführt? Und: Sind die Stecker kompatibel zum T6.1? Hatte erst gedacht T6 gelesen zu haben. Bearbeitet 21. August 2022 von MichaelF Link zu diesem Kommentar
themrg Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 Die Türverkleidung muss ab, geht aber recht einfach. Gibt's ein gutes Youtube Video (Lautsprechereinbau). You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
MichaelF Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 Die Tür ist nicht das Problem. Mich hat eher der Weg von rechts nach links interessiert. Du bist vorne unter/hinter dem Armaturenbrett lang? Link zu diesem Kommentar
bennigecko Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 Cool. Geht das auch mit "normaler" ZV also ohne Safelock und Innenraumüberwachung? Link zu diesem Kommentar
zabone Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kufatec schreibt dazu in der Beschreibung zum Schalter: „Nur für Fahrzeuge die ab Werk den Safe Lock ZV-Taster Fahrertür verbaut haben, ansonsten ist dieser nachzurüsten“ Link zu diesem Kommentar
themrg Geschrieben 22. August 2022 Teilen Geschrieben 22. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe die Verkleidung um die Gangschaltung stark gelockert und dann unten darum. Wenn es locker genug ist kann man das Kabel problemlos zwischen Boden und der Verkleidung rumgelegt werden. Also ohne Alarmanlage? Da kannst du auch den Schlüssel nehmen. Aber wenn du links am Fenster so einen Knopf hast, sollte es gehen. Wir ja nur parallel dazu eingesteckt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
DerGuteBenny Geschrieben 23. August 2022 Teilen Geschrieben 23. August 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo themrg, gefällt mir, wo hast du das Kabel lang gelegt und wo und wie angeschlossen (ggf in die Fahrertür ?) ?? BG Benny --> update, sorry hätte wohl noch eine Seite weiter blättern sollen .... Bearbeitet 23. August 2022 von DerGuteBenny Link zu diesem Kommentar
Topper1977 Geschrieben 24. August 2022 Teilen Geschrieben 24. August 2022 Mega, steht auf der ToDo-Liste! gruss topper Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 25. August 2022 Teilen Geschrieben 25. August 2022 (bearbeitet) Wahnsinn, da kauft mein 80 kEUR Auto und darf es dann fertigentwickeln. Was für ein Segen, dass der Diess weg ist. Vielleicht kommen seine Ingenieurenden jetzt wieder weg von derart dilettantischen Lösungen und dürfen sich auch wieder der Optimierung von Verbrennerfahrzeugen widmen - und das nicht nur kostenseitig… Bearbeitet 25. August 2022 von ipmuc 1 Link zu diesem Kommentar
Topper1977 Geschrieben 16. November 2022 Teilen Geschrieben 16. November 2022 Moin You do not have the required permissions to view the quote content in this post. moin moin Interesse ist da. Passt es für t6.1 ? Link zu diesem Kommentar
schuft88 Geschrieben 16. November 2022 Teilen Geschrieben 16. November 2022 Moin, das ist ein Schalter vom T6 mit einem Einbaurahmen aus dem 3D-Drucker. Kabel und Stecker müsstest du dir selber besorgen. Die Funktion ist aber beim T6.1 genauso gegeben, wenn deine Frage darauf zielte. Link zu diesem Kommentar
Topper1977 Geschrieben 16. November 2022 Teilen Geschrieben 16. November 2022 Kabel ist wieder das Problem. Bekommt man bestimmt nicht einzeln beim freundlichen Link zu diesem Kommentar
