CU Reset wie bei altem T6
Jesse1860
ich habe seit geraumer Zeit meinen T6.1(ocean) und stelle vermehrt Probleme mit meiner CamperUnit fest. Selbiges Problem hatte ich bei meinem Vorgänger(normaler T6) auch schon. Es war des Öfteren die Bedienung des aufstelldachs nicht mehr möglich, manchmal hängt sie sich sogar komplett auf.
Beim alten T6 konnte man die CU ja durch eine Tastenkombination zurücksetzen, danach hat eigentlich wieder alles funktioniert. Ich glaube dass ganze nannte sich entwicklermodus.
Gibt es diese Möglichkeit auch beim T6.1? Oder muss man hier tatsächlich immer stundenlang warten um das Dach wieder runter zu fahren?
über die Suchfunktion bin ich leider nicht fündig geworden. Falls es so einen Thread bereits gibt bitte ich dies zu entschuldigen!
Danke im Voraus,
Jesse aus dem schönen Bayern
Bearbeitet von Jesse1860
  • Antworten 13
  • mksb
  • Dieselschnüffler
  • jumperger
  • Jesse1860
ich habe die Lösung des Problems gefunden :) Die CU ist nicht mehr „intelligent“. Der thread kann somit eigentlich geschlossen werden.
Danke!
die 4 Sicherungen 25S beim Finger abziehen , 1 Minute warten und wieder einsetzen.
soll natürlich 25A sein
Hi @Jesse1860,
Das Display der CU in unserem T6 ist seit heute auch schwarz. Knopf für Standheizung und Standheizung funktionieren noch. Alles andere leider nicht...
Du hattest oben über die Möglichkeit eines Rests der CU im T6 geschrieben. Kannst Du mir sagen wie Du das damals gemacht hast? Würde das gern mal probieren, hoffe es bringt was...
Danke und viele Grüße,
Markus
Hallo @Jesse1860
T6: die Taste unter dem Drehknopf für einige Sekunden drücken.
Grüße msk
Diese eine Sicherung beim T6.1 unter dem Fahrersitz ziehen.
danke Euch. Werde ich testen. Leider wurde das Bild entfernt...?
meine CU schaut derzeit so. aus:
Schaut so aus als wenn das Display zumindest mit Strom versorgt ist.
Die übrigen Fehlerberichte hier im Forum beschreiben ja meist dass einzelne Zeilen fehlen, bzw. das Display komplett tot ist.
Von daher habe ich etwas Hoffnung, dass sie mit einem Rest irgendwie zu retten ist.
Werde berichten...
So, ich habe es die Tage dann auch mal geschafft. Sicherungen raus und wieder rein hat nichts gebracht.
Heute beim Freundlichen gewesen - CU defekt, Tausch soll 700 EUR kosten - nee Danke. Ich reihe mich dann hier einmal ein... :(
Wird jetzt im T6.1 die uralte CU aus dem T5 und T6 verbaut?
glaub nicht, hab nen T6. die im T6.1. schaut anders aus
Das dachte ich auch. Der T6.1 hat ein völlig anderes Display als seine Vorgänger. Wahrscheinlich wirst die richtigen Antworten im T5 oder T6-Forum finden.
ja, das stimmt. da hab ich mich jetzt auch in das Forum zur Reparaturanfrage eingereiht. ich bin nur im Herbst hierauf gestoßen, weil ich hoffte dass ich vielleicht doch noch mit der angesprochenen "Reset"-Funktion etwas ausrichten kann...
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    mizieg Kramer1 xretier highway_surfer chsc01 Bummler40 prenzel_90
