Anzeigen des Softwarestandes vom Bedienteil
Baltic-600
Weiß jemand, wie genau der Softwarestand angezeigt werden kann? Ich habe gesehen, dass man dafür eine Streichgeste am Display ausführen muss, jedoch scheint mein Finger dafür nicht geeignet zu sein oder ich mache irgendwas grundsätzlich falsch…
Kennt jemand den Hersteller von diesem Gerät? Ist das Dometic?
Probier es einfach ein paar mal irgend wann geht es.
Bei mir funktioniert es. Von links nach rechts oben, absetzen und dann in der Mitte runter bis Batterie. Es erscheint ein Konfgurationsbildschirm. Bei mir V000057 (GC680 aus 1/2020).
Danke. Ich wusste die Bewegung, war nur nicht genau genug...
Der neuste Stand ist V000103.
😳Krass...Ihr kennt ja Tricks. Ja, Softwarestand V000103 passt.
Ist die aktuelle Version (V000103) schon bei jemanden als Update aufgespielt worden?
Erstzulassung 02/2020 (V000104)
Bearbeitet von n.t5
krass!  DANKE
Oh man ich verstehe es nicht, da wurde vor zwei Wochen bei mir die Servicemaßnahmen gemacht, wobei auch das Bedinteil ein Update bekommen hat, statt dann direkt die aktuellste Version drauf zu spielen, wurde die Version V00057 drauf gespielt... ist das Steuergerät nicht mit der Version 108 kompatiebel? Weis das jemand?
Jo, das war die heutige Aussage. Die bekommen die Version laut FIN vom Werk...
Angeblich sind die KFG-Steuergeräte nicht gleich verdrahtet/programmiert. Kann ich mir nicht vorstellen.... ich hörte, dass die Kabelbäume alle identisch sind. Stimmt das?
Wann wurde deiner gebaut? Bei mir schieben sie aufs Datum der Herstellung...  kann ja aber auch nicht sein, wenn man Ersatz braucht, wird es ja nicht jede ältere Hardware im Lager geben...
Hallo Baltic-600 danke für die Info.
Meiner ist Produktionsdatum 06.05.2019
Es gab ein Kabelbaum update am Anfang, der neue Kabelbaum ist jedoch bei mir schon verbaut worden.
Ich komme nicht in das Konfig Menü. Streichen wie oben bewirkt bei mir nichts. Allerdings sieht mein Bildschirm auch anders aus: kein START in der mitte oben, die Symbole rechts nicht und auf dem zweiten Bildschirm ist die Reihenfolge der Apps anders. Muss ich vorher etwas machen um in den Konfigmodus zu kommen? Mein T6.1 ladet am ext. Strom nicht, dachte vielleicht muss das Ladegerät angemeldet werden? Und wollte die Anmeldubg der beiden extra Batterien checken
Hier geht es doch um den Grand California und nicht um den T6.1
Bei mir klappt das irgendwie nicht! Also von links unten nach rechts oben. Pause! Von Mitte oben bis zum Batteriezeichen? Ist das so richtig? Danke für Eure Hilfe
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Bordeaux33 Bond Gold Ekki-Hamburg UCalifornia Kattho19 Jan77JM mSchw
