Zentralverriegelung?: nervige Schaltgeräusche alle 40s
Das ist bisher nur eine Vermutung von mir. Ich hatte so was ähnliches mal bei meinem e-Bike als Wasser in die Mikroschalter bzw. zur Platine der Steuerung vorgedrungen ist. Da hat auch die ganze Elektronik verrückt gespielt, wie z.B. Dauerantrieb des Motors ohne zu treten usw. Ich hatte schon gesehen, dass das ein arges Gefummel werden würde. Der Stecker liegt bei mir auch nicht so leicht zugänglich wie bei @Radiohead. Ich lasse da die Finger, auch wegen Gewährleistung, weg. Soll mal schön jemand anders fummeln. Hatte auch schon rausgefunden, dass es der Reich Keramik de Luxe ist. Den gibt es übrigens auch, wie serienmäßig verbaut, in mattchrom. Artikelnr. 577-031010 bei Reich, 7C4068165 bei VW.
Deine Vermutung klingt sehr plausibel.
Auf dem beigefügten Bild sind die Kupfer-Anschlussleitungen des Mikroschalters im zugehörigen, geöffneten Steckergehäuse zu sehen. Voll korrodiert durch den heftigen Wasserzufluss aus dem defekten Wasserhahn. Der Grünspan ist bestimmt nicht gut leitfähig.
Das zweite Bild zeigt die Einbausituation der Wasserarmatur von unten, der Stecker liegt links, ist aber nicht mehr auf dem Bild zu sehen, konnte aber leicht am Kabel in Reichweite gezogen werden.
Eine Qual, das ganze zu demontieren. Meine Flüche müssen weit zu hören gewesen sein...
Bei mir ist der Wasserhahn trocken und der Küchenblock auch (noch). Ich habe von oben und hinter die Schubladen geschaut. Gibt es einen Trick, wie man die großen Schubladen ausbaut? Die kleinen sind kein Problem, aber bei den großen erschließt sich mir die Technik nicht.
Die Schubladen kannst du ganz leicht folgendermaßen ausbauen:
Unter den Schubladen sind links und rechts, und direkt ganz vorne hinter der Schubladenfront, zwei graue Kunststoffblöcke montiert. Du kannst die beiden Teile auf dem ersten Bild sehen.
An den Kunststoffblöcken ist eine Drucktaste, auf die du relativ fest drückst, bis es klack macht, weil die Verriegelung zur Auszugsführung gelöst wird. Dann kannst du die Schubladen leicht herausnehmen.
Zum Zusammenbau einfach den Schubladen symmetrisch auf die ausgezogenen Auszugsführungen legen, und langsam in den Schrank einfahren. Kurz vor dem vollständigen Einfahren ist dann etwas Druck nötig, um die gelöste Verriegelung wieder zu verrasten.
Du siehst auf dem ersten Bild auch, wie das ausgelaufene Wasser die Dekorfolie selbst unter dem Schubladen abgelöst hat...
Vielen Dank! Ich hatte mir die Teile schon angesehen, die Funktion aber nicht verstanden.
das sieht bei mir völlig anders aus (GC680)
nur aus Neugier: Wie gehen denn die kleinen heraus?
Ganz rausziehen, unter die vordere Blende greifen und ein kleiner Ruck und sie ist ausgeklinkt.
probiere ich morgen...  DANE
Die Schubladen haben teilweise unterschiedliche Entriegelungen, die kleine oben mit einem ruck, die Großen mit dem Hebel.
Hallo Zusammen,
ich kann jetzt auch mitreden!!!
Wir haben die erste dreiwöchige Tour hinter uns gebracht. Nach einer Radtour kommen wir zum WoMo zurück und die Wasserpumpe läuft!!! Echt super!
Auch wir hatten vorher das merkwürdige Verhalten der ZV festgestellt, ein klacken hier und dort. Super Witzig war, nachdem ich den Batteriehauptschalter einige Zeit aus hatte , war alles wieder OK, bis Nachts ca. 03:00 Uhr, die Wasserpumpe läuft 😞, ich raus aus dem Bett, Pumpe aus, aber nur 2 min., also ich Sicherung raus, endlich Ruhe. Am nächsten Morgen Stecker vom Küchenwasserhahn abgezogen und es ist alles wieder gut! Kein ZV geklapper, ich kann Campingmodus ein und ausschalten, wann ich es will und auch die SAT-Anlage macht das was ich will!!
Aber eine Frage zur ZV habe ich denn doch noch: der ZV Schalter am Bett, sowohl zum auf wie auch zu zu schließen will er jeweils zweimal gedrückt werden, ist das bei euch auch so?, wenn ja warum?
Ist bei uns auch so, zumindest beim Zusperren. Wollte ich bei Gelegenheit mal bei VWN anmerken.
Achja ein weiteres Thema zu diesem Thema:
Tobias
  • 4 Monate später...
Hallo Tom,
hat das bei Dir funktioniert? Ich habe es gerade bei meiner großen Besteckschublade im GC600 versucht, aber das geht mit einem Ruck nichts raus ...
Viele Grüße,
Kai
bei der Besteckschublade ist das auch anders.  Guck drunter da muss man glaube ich ein paar Hebel bewegen.
Wenn ich die rot markierten Hebel löse, habe ich nur die Frontblende der Schublade in der Hand.
Ist gelöst. Die Schublade muss im geöffneten Zustand mit einem Ruck nach oben ausgerastet werden.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    efrain70 FraLeAlex Habi29312 jdlange kumboleijo Hofher
