Auflastung GC680
PEGASUS
Was für einen Unterlegkeil meinst Du? Das ist mir nämlich jetzt neu und Wissenslücken diesbezüglich sind gefährlich. 🙂
Dort Abs. 14
Alter Falter... vielen Dank! Des wuß ich noch ned (und hatte natürlich bis dato keinen im Fahrzeug).
Aber hey: "... die ein Verlieren und Klappern ausschließen." Der darf klappern, bis ihm die Zähne rausfallen, der verkackte Keil. 😅
Schau mal in den anderen Paragraphen, ob Du nicht noch mehr mitführen musst, bspw ne Warnleuchte etc.
So, jetzt ist alles eingetragen. 4480 Kg zulässiges Gesamtgewicht mit 2800 KG Anhängelast mit 112 KG Stützlast.
Geamtkosten ca 1300€. Incl. Tüv und Zulassungstelle. Der Anbieter ist www.I-Parts-Eichsfeld.de Ich war sehr zufrieden mit der Kontaktaufnahme und der der schnellen Reaktion sowie die Umsetzung. Sehr freundlich und kompetent. Auf die Antwort von Volkswagen und meinem Händler warte ich noch heute! Alles ohne technische Änderungen!
Markus
Interessante Info, vielen Dank.
Für einen geringen Mehrpreis bekommst du eine Luftfederung, die dann auch noch das Fahrverhalten verbessert.
Weshalb ist es für dich so wichtig, die Auflastung ohne technische Änderung zu bekommen, bzw. was spricht für dich gegen eine Luftfederung?
ja kann sein, dass es das Fahrverhalten verbessert. Oder eben auch nicht.
Das Fahrverhalten ist voll beladen incl. einem Anhänger mit dem Serienfahrwerk perfekt. Auch ist von aussen die volle Beladung nicht sichtbar.
Das kommt daher, dass der Allrad mit serienmäßigen 3880 kg, bereits mit einer verstärkten Federung ausgestattet ist.
Warum also noch was einbauen,  was zusätzlich Gewicht bedeutet, Leitungen verlegt, Löcher gebohrt werden müssen und kaputt gehen kann. Und dann nach ein paar Jahren Ersatz zu bekommen ist immer ein schwierige Sache. Wenn defekt, gibt es kein TÜV!
Daher war meine Entscheidung, es ohne zusätzliche Luftfederung zu realisieren.
In der Regel reicht mir eine Beladung von ca 4000kg für 3 Wochen Urlaub+ Bootsanhänger mit 1700kg. Es geht mir letztendlich nur um die SIcherheit bei einer Verkehrskontrolle nicht festgesetzt zu werden. Besonders in Östereich.
Markus Schneider
  • Mag ich 3
Na, dafür müsstest du aber wohl noch einiges mehr nachrüsten 🙂
Wie hoch ist denn das ZugGes-Gewicht, was wurde da eingetragen?
Bearbeitet von WilliDoedel
Nachdem das dann möglich war, hab ich die Auflastung des GC680 4motion auf 4200kg auch einer Zusatzluftfederung vorgezogen. Zum einen konnte ich bei einer Testfahrt mit einem GC680 inkl. Zusatzluftfederung keine so entscheidenden Verbesserung im Fahrverhalten bemerkt (subjektiv)... Und eigentlich auch wenn schon gerne ein Luftfahrwerk mit Nivellierfunktion gehabt. Das gab es nicht und daher dann ohne technische Änderung aufgelastet.
Der wesentliche Vorteil ist auch, dass es keine Diskussionen mit VW um das geänderten Fahrwerk und der Werksgarantie und Anschlussgarantie gibt.
Ich wollte auch mit entsprechender Reserve unterwegs sein und nixht wegen jeder Flasche Wein nachwiegen müssen .
Lt. meinem Tüv und gerade nochmal über KI gegengeprüft kann man nicht einfach die Achslasten  zusammenrechen und hat dann das neue Gesamtgewicht. Es geht auch um Gewichtsverteilung und gesetzlich geforderte Reserven.....
Diese Auflastung scheint demnach illegal zu sein .
m.c.
Ich bin absolut deiner Meinung....... ABER so pauschal kann man dies nicht sagen. Das Thema ist sehr komplex und hängt von vielen Faktoren ab, sodass eine Diskussion hier nicht wirklich zielführend ist.
Norman
die Systematik ist mitunter sehr kompliziert. Und es ist nach Norm und Regelwerk möglich. Hier geht es um ein Gutachten welches genau für diesen Fahrzeugtyp (Mit diesen Rad-Reifen Kompinationen, verbautes Fahrwerk sowie Achsen usw. ) durch eine staatlich akkreditierte Stelle geprüft wurde. Hier wird nicht nur Papier erzeugt sondern auch Bremstests, fahrdynamische Tests usw. durchgeführt um so ein Gutachten zu erhalten.  Somit handelt es sich hier nicht um ein illegales vorgehen. Eins kann ich hier auch sagen, wenn man den TÜV etwas fragt gibt es immer die Antwort: Geht nicht, kann ich nicht und will ich nicht. Ich hab alles durch. Hilfe und Beratung gibt es dort nicht. Zu dem Thema KI kann ich nur sagen, hier wird viel Dummheit verbreitet. Und zwar werden die Antworten über Wahrscheinlichkeiten einer richtigen oder falschen Information erzeugt. Diese Aussagen bitte immer mit VORSICHT genießen. Also, dieses Gutachten wurde bereits von vielen Prüforganisationen abgenommen und mehrmals durch Zulassungstellen eingetragen. Warum soll eine Luftfederung an der HInterachse etwas an der Tragfähigkeit der Achsen, Traggelenke , Bremsleistung usw ändern? Sie veringert einzig und allein die Belastung auf die hinteren Blattfedern (Und diese sind mit 2-3 fache Sicherheit ausgelegt). Die dynamische Belastung auf das ganze Fahrzeug ändert sich dadurch nicht!!! 🙂
Also alles im grünen Bereich. Es handelt sich hier um eine Gesamtgewichtserhöhung um ca 15%. und sonst nix.
Markus
Bearbeitet von Phonemax
Ich beschäftige mich gerade auch mit dem Thema.
Laut Gutachtenersteller ist eine Auflastung bei mir möglich. Man teilte mir aber auch direkt mit, dass das zGG erhöht werde, die Achslasten aber unverändert bleiben.
Bei Scholz gibt es auf der Homepage sogar Listen, bei denen man über die Typbezeichnung des eigenen Fahrzeugs die maximale Auflastbarkeit ablesen kann.
Ob aber z. B. auch die Felgen im Typschlüssel berücksichtigt sind, weiß ich nicht. Es könnte also sein, dass die Liste sagt, dass man auflasten kann, der Tüv aber sagt, dass er das nur abnimmt, wenn die Felgen passen.
Bevor ich ein Gutachten bestelle, möchte ich sicher sein, dass der Tüv das auch einträgt und habe dort nachgefragt.
Zwei Prüforganisationen, bei denen ich nachgefragt habe, kannten eine Gutschtenauflastung gar nicht. 😖
Die Dritte sagte mir, eine Auflastung ohne technische Änderung sei grundsätzlich kein Problem.
Ich solle mit dem Gutachten vorbeikommen, dann führe der Tüv eine Einzelabnahme durch, bei der Federung, Reifen, Felgen, Bremsen usw. explizit auf die angestrebte Tragkraft überprüft würden. Wenn dann alles passt, bekomme ich die Bescheinigung für die Eintragung beim Strassenverkehrsamt.
Ich glaube also nicht, dass es illegal ist, weil die Prüforganisation die Zulässigkeit explizit überprüft und bescheinigt. Mit dem Gutachten alleine hat man noch keine Auflastung.
Und sollte eine Prüforganisation die Auflastung ohne Einzelabnahme genehmigen, hat sie ihren Job nicht anständig gemacht.
Das mag einige freuen, wenn eine Auflastung so unkompliziert und mit fehlender Einzelabnahme funktioniert. Aber letztlich hängt die eigene Sicherheit daran. Wenn die Bremsen versagen, weil sie der Belastung nicht standhalten, haben die Fahrzeuginsassen und eventuelle Unfallbeteiligte ein echtes Problem…
Mit VW habe ich auch gesprochen. Ein VW Mitarbeiter sagte mir, dass es für Luftfederungsauflastung derzeit keine Herstellerfreigabe gibt, bei der die Garantie auf das Fahrwerk nicht beeinträchtigt wird.
Wenn eine Auflastung in die Papiere eingetragen ist, ist das legal.
VW kann bei jeder Änderung vom Ursprungszustand eine Garantiediskussion starten. Aber nur für Teile, die von der Veränderung betroffen sind. Eine Paperauflastung ist auch eine Veränderung.
Bei mir wurden diskussionslos Garantiearbeiten durchgeführt, obwohl Fahrwerk und Aufbauelektrik nichts mehr mit dem Serienzustand zu tun haben.
wir haben in 07/26 bei Hamaland Reisemobile den GC680 auf 4,4t auflasten lassen. Einbau Luftfederung hinten und TÜV Abnahme 2500€
wie hatte auch ein Angebot für eine Auflastung von einer anderen Firma. Nur mit Gutachten auf 4,2t ohne Luftfederung 800€. Aber das war Preis Leistung für uns nicht attraktiv
Wir sind mit 4,4t sehr happy. Endlich nicht mehr an der Grenze zur Überladung. Vollbeladen mit Fahrrädern, Gepäck, Wasser, Gas etc 4,2t in den Urlaub ohne Sorge vor Kontrolle
  • Von 135 Mitgliedern gesehen
    sonnyboy haaner Caligura Hartigan knuffle tonitest Oelfuss aderci nick0297jan Back_To_Bus Moasta radrenner Semmel200 Bertram-der-Bulli stonie BuDa Schmack RonnyGC rage_0815 Onlyvans callilui DonPellegrino Mainline Atze Emmental Phonemax Mifoss20 Caliarni exCEer T2-Fahrer T4-Diebstahl surfer245 n.t5 Dexter ThomasR Mannims65 sten208 CptCaracho Bo1848 Numinis Californiger Kleber WuRie Rockiebal m.c.krohn Waldi2026 Lukov andre1601 vitotec99 frankyD JRGC680 AndreGC680 GregorK Quentin_van_Huissmann Bart7974 matthias61 GCharly magicrunman soso-030 Steffmuc SUMO braegel69 speedcow meisterf JoeFlash Ulisa1 Wolf8 MarioRS VWFan Almroad DenMen Fram Lienad califranjo Obersulm Kai184 railmcfly huckyberry zyklotrop cornies PaulW Jspi msk JaexMex Ranger Basti19 bjs2510 alexw tomotti1699 Hegau Fourmotion Flanders chris2008 Brummdad Frisco LupoBavarese Landliebe Eifelwolf gc27 Steff007 +35 Mehr
