Spiegel "Einklappen beim Verriegeln" ohne Funktion
andcali
Hallo @Rainer15, das müsste dieser hier gewesen sein:
Viel Erfolg.
Steht das nicht mehr in der Bedienungsanleitung?
War zumindest beim T6 noch so.
Oder will/kann keiner mehr lesen???
Der Hinweis, wo es genau steht hätte auch geholfen 😉
Steht in der Betriebsanleitung unter Auf und Zu / Fenster / Problemlösung / Hoch- und Tieflaufautomatik funktionieren nicht:
Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie bei nicht vollständig geschlossenen Fenstern abgeklemmt oder entladen worden ist, ist die Hoch- und Tieflaufautomatik außer Funktion und muss wiederhergestellt werden:
Schalten Sie die Zündung ein.
Schließen Sie alle Fenster und Türen.
Ziehen und halten Sie die Taste für das jeweilige Fenster einige Sekunden.
Lassen Sie die Taste los.
Ziehen und halten Sie die Taste erneut.
Die Hoch- und Tieflaufautomatik ist wieder betriebsbereit.
Die Fensterheberautomatiken können einzeln oder für mehrere Fenster zugleich wiederhergestellt werden.
Das Video hat mir ehrlicherweise aber mehr geholfen. Immerhin weiß ich jetzt, dass ich die digitale Betriebsanleitung über die VW App nicht öffnen kann (findet sich unter Profil-Icon (rechts oben) - Meine Fahrzeuge) sondern nur über die FIN auf der VW-Website...😕
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure schnellen Rückmeldung.
Es gleich geklappt. Die Gebrauchsanleitung hatte ich auch durchsucht, aber nichts gefunden, weil ich unter "Spiegel" und nicht Fensterheber geschaut hatte 🙂
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    musix LibressoAmore JM92 golfwang TomStammi Trinity Bo209 blueberry spillo Langer
