Spiegel "Einklappen beim Verriegeln" ohne Funktion
andcali
im Discover Pro existiert unter Fahrzeug/Einstellungen Spiegel und Wischer die Funktion Einklappen beim Verriegeln.
Leider funktioniert das bei mir nicht. Das anklappen über die Fernbedienung (zu 5s gedrückt halten) funktioniert.
Ist das ein allgemeines Firmware Problem, oder funktioniert das üblicherweise?
Ausstattung:
T6.1 Beach, Discover Pro
Hardware H12
Software 0156
Das Einklappen der Spiegel geht, wie in der Anleitung beschrieben und von dir rausgefunden, bei langem Druck auf die FB - das soll also so. Mutmaßlich, dass die Spiegel nur angeklappt werden, wenns sein muss, um die Mechanik zu schonen.
Und macht auch Sinn auf dem CP. Da würde das permanente Einklappen nur nerven. In den Einstellungen kannst du ankreuzen, ob der lange Druck das Anklappen auslösen soll oder nicht.
So ist es. Ich habe die Einstellung geprüft.
Die Auswahl der Option führt dazu, dass sich der Spiegel über die Fernbedienung überhaupt anklappen lässt.
  • 4 Monate später...
bei mir ging es Anfangs problemlos. Jetzt auf einmal nicht mehr. Im Discover Media
ist der Haken gesetzt. Es geht allerdings nur noch über dem Spiegelschalter. Was mache ich falsch ?
Hälst Du die Schließentaste der Fernbedienung länger gedrückt?
per VCDS läßt sich das Anklapp-Verhalten ändern.
Auslieferungszustand ist scheinbar die Komfort-Version (langes Drücken auf der Fernbedienung)
Der entsprechende Anpassungskanal läßt sich aber auch auf "Anklappen bei Abschließen des Fahrzeuges" stellen:
Stg9 --- Eingabe des Sicherheitspin --- Anpassungen --- Suche "anklapp" --- Anpassungskanal 5B "... Spiegelverstellung-Funk_Spiegelanklappung_Modus"
Wert: "by_look_command__via_remote_control_key" (da steht wirklich look, nicht lock...🧐🤗)
In wie weit das jetzt für jemanden sinnvoll ist, ist wohl individuell zu betrachten. In einer Doppelgarage braucht man das wohl nicht dauerhaft, steht der Bus aber oft in einer engen Wohngebietsstrasse, will man die Klapperei vielleicht dauerhaft. So, kann man sich entscheiden, das finde ich am charmantesten.
Hello Zusammen, vielleicht kann ich zukünftigen Suchenden helfen. Bei mir gingen heute weder Express Up an der Fahrerseite noch das Spielgel Einklappen per Fernbedienung, letzteres brachte mich auf diesen Thread.
das Neujustieren des Express Up (Fenster-Schalter ein paar Sekunden nach Erreichen der Endposition halten) hat bei meinem T6.1 Beach beide Probleme gleichzeitig behoben.
hoffe es hilft. Viele Grüße
Guter Punkt, das hier einzupflegen. Hatte das gleiche Problem nach der Bowdenzug-Rückrufaktion und hat eine Weile gedauert, bis ich mit Hilfe von hier bzgl. Fensterheber auf die Lösung gekommen bin. Hatte es dann zu den Bowdenzüge geschrieben, aber hier machts mehr Sinn. Die Verknüpfung mit den Spiegeln kann man auch nicht ahnen... Zumal ich bei der aktuellen Wetterlage erst das Spiegelproblem bemerkt hatte 😆.
Bearbeitet von Kaasaa
  • 8 Monate später...
Also bei mir ging das alles nicht! Mal ging bei einem Fenster nichts mehr (weder hoch noch runter) dann ging keines mehr usw.
Letzendlich ging es mit dem Schlüssel von außen paar Sekunden auf verriegeln und paar Sekunden entriegeln!
Was es alles gibt..., konnte seit kurzem meine Außenspiegel nicht mehr per Fernbedienung anklappen (3 Sekunden gedrückt halten), obwohl der Haken dafür im entsprechenden Untermenü des Mediasystems gesetzt war. Gleichzeitig funktionierte die Komfortschließung des Beifahrerfensters nicht mehr. Aufgrund des Tipps hier von @California-Andi
habe ich die Außenspiegel und den Fensterheber neu aktivieren können, in dem ich wie beschrieben den Fensterheberschalter nach erreichen der Endposition einfach ein paar Sekunden gehalten habe. Beides geht seitdem wieder, danke! 👍
  • 11 Monate später...
Hatte das Problem ebenfalls letzte Woche. Allerdings ohne, dass die Batterie abgeklemmt war oder tief entladen. Hatte den Cali in der Garage und die Spiegel angeklappt mit der Fernbedienung, am nächsten Tag nach einer Fahr ging es dann einfach nicht mehr. Die Fenster liesen sich nur manuell komplett öffnen und schließen und die Außenspiegel konnten nicht per Fernbedienung angeklappt werden. Dachte schon, dass etwas kaputt ist.
Aber tatsächlich, das neue Anlernen der Fensterheber behebt auch das Problem mit den Außenspiegeln. Dazu ein Video bei youtube gefunden, dass es gut erklärt. Zündung an. Fenster schließen. Dann den Fensterheber in Position 2 (bei welchen in der Regel das Fenster ganz auf bzw. zu gemacht wird) für einige Sekunden halten. Dann ganz öffnen und anschließend wieder einige Sekunden halten. Fertig.
Der Zusammenhang ist mir nicht ganz klar, aber eine leichte DIY-Reparatur. DANKE an das Forum, hat den Weg zum Freundlichen gespart.
Hallo Krische,
ich habe dasselbe Problem. Hast Du vielleicht den youtube link noch. Die Anleitung hier klappt bei mir leider nicht. Vielen Dank.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    JM92 golfwang TomStammi Trinity Bo209 blueberry spillo Langer fringo
