Welche Luft Wasser Heizung verbaut VW im GC?
Hansi1982
Moin zusammen, weiß einer welche Luft Wasser Heizung im GC  von VW Verbaut wird? Ist das die Truma anlage? Oder hat VW da was eigenes entwickelt.
  • Antworten 7
  • quirxl
  • jwinkler
  • B.Liechti
  • Hansi1982
Ich bin am Offerten einholen für einen GC680 4x4 3880kg schwer
Bei der Dieselheizung Truma D6E muss man einen Zuheizer nehmen
es nimmt im Konfigurator die (9M5) Zuheizer, in der Schweiz für Fr.701.-
was ist der Unterschied zum (7E7) elektrische Luft Zusatzheizung (1400watt)  Fr. 221.-
es grüsst aus der Schweiz
Beat
  • 5 Wochen später...
Beide Truma Heizungen, Gas oder Diesel, können mit einem elektrischen Zusatzheizer (6 / 10 A) bestellt werden. Ist im Grunde wie ei zusätzlicher Heizlüfter, ich finde das ganz praktisch dann kann ich den Wagen zuhause etwas vorheizen.
Ich habe auch erst über die Dieselheizung nachgedacht, um Gewicht einzusparen und min. eine Gasflasche einzusparen, aber ich musste auflasten, ich hatte versucht drum rum zukommen.
Hallo @jwinkler,
7E7 sind nicht die zusätzlichen elektrischen Heizstäbe in der Truma Combi (D) 6E
Der Unterschied zwischen 9M5 und 7E7 ist die Art wie Wärme erzeugt wird: 9M5 beheizt die Führerhaus Heizung zusätzlich mit Diesel, 7E7 heizt die Führerhaus Heizung zusätzlich mit 12V (also rechnerisch bis zu 115A).
Die el. Heizstäbe heizen die Truma Heizung im Wohnraum mit 220V Landstrom.
Also Ich habe die Luft / Wasser Zusatzheizung mit Fernbedienung, da sind keine 12V Heizstäbe! Der Zusatzheizer ist ein Wasser-Luftwärmetauscher zwischen den Front Sitzen der zusätzlich den Wohnraum heizt, ähnlich dem damals im T4
Dann hast du nicht die von @B.Liechti genannte Option E7E "Elektrische Luft Zusatzheizung (1400watt)". Diese heizt nur die Luft und nicht das Wasser. Kann sein, dass der Ausströmer auf den Wohnraum ausgerichtet ist. Der Lupo 3l heizt z.B. auch elektrisch die Luft, wenn der Motor noch nicht warm ist. Oder der Phaeton an den Fußausströmern im Fond.
stimmt, ich habe 9m4
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    olutz lemuba Jonapot MIKWI Back_To_Bus SteveBob codefive bulli46 HUP24 chuchu kffr13 kogermax Oelfuss Bluestar90 mti_pl Schroe Willi911 StefanF1 Pete309 Cuba_Libre
