Ausbau 3er Sitzbank Klappdeckel?
geh.raus.und.spiel
Jetzt komm ich mit! Ab und zu steht man echt auf dem Schlauch.... 🤦🏼‍♀️😅
Ja das kenne ich von hier, bzw. Hab ich das alles gelesen.
Hab nur mit "Wylers" nix anfangen können. Dachte das wär ein Hersteller von coolen Gadgets von dem man noch nichts gehört hat. 😅
Danke für's aufklären!
RESPEKT @Heckkocher !
Klingt nach einem wirklich guten Plan!
Mal ganz neugierig und frech gefragt…gibt es dafür eine Anleitung um so etwas nachzubauen? 😬
LG kajakcamper
Salli Kajakcamper,
erst mal muss alles fertig sein und so passen wir ich mir das vorstelle. Ich habe mal bei ein paar Kumpels die Abstände der Schraubpunkte gemessen, gerade der Mittelteil der Sitzbank weißt doch einiges (7-11mm) an Abweichungen zueinander auf, daher auch die div. Kommentare zu dem Thais Teil.
Evtl mach ich, bei Interesse, mal eine kleine Serie, Wenn mal alles vermessen ist, sollte das doch machbar sein.
  • Mag ich 3
Also ich bin nochmal in mich gegangen und da ich diese Schubladen aus eigener Produktion nicht so hinbekomme mit Alu schneiden und schweißen habe ich mich jetzt schweren Herzens entscheiden diese teure Variante zu bestellen, wohl wissend dass ich das ganze noch optimieren muss. Die Schnappverschlüsse, die ich hier gesehen habe sind ähnlich wie die Adam Hall oder
 ? Wir haben die auf der Arbeit zum Glück im Verkaufsprogramm. Mir wäre ein kleiner Druckknopf aber lieber, der baut innen in der Schublade nicht so auf. Ich werde aber mal abwarten wie die Schubladen sitzen und mir dann weitere Gedanken machen. Neues Projekt, ich freu mich :D
Bearbeitet von Denniss
Salli Gemeinde,
melde fertig und fertig für die Ferien. Schwarz/Feinstruktur gepulvert. Klebefilz von Adventure Truck.
Spasseshalber habe ich alles aus den drei Plastikwännele in eine Schublade gepackt und hab sogar noch Platz darin.
Nun wird getestet.
  • Mag ich 4
Sieht richtig gut aus. Ich hab jetzt die Schubladen von thaissl hier liegen. Werde sie die Tage mal verbauen und schauen wo ich noch verbessern muss.
Hallo Dennis,
dass hört sich interessant an. Was ist das im Original für Material  (Materialstärke - Stahl/Alu) und können die Auszüge was? Mir sieht das auf en Bildern und Videos etwas lummelig aus..
die Schubladen sind aus Alu gefertigt Materialstärke weiss ich nicht mehr.
Hier haben schon ein paar Leute vom Einbau berichtet einfach mal alle Seiten lesen. Dann weisst Du bescheid wo es kniffelig wird und was im Detail angepasst und auf eigene Bedürfnisse optimiert wurde.
Grüße aus Island
Daniel
Also deine Frage zuerst: 2mm lackiertes Alu.
So ich bin mit dem Einbau fertig. Bin im großen und Ganzen eigentlich recht zufrieden. Klar es ist eine Nachrüstlösung, aber für mich ist es eine nicht unwesentliche Stauraum Erweiterung.
Zunächst vielleicht die Story von Anfang an: Ich habe dort bestellt, irgendwo noch einen 10% Gutschein gefunden… bei dem
Preis immerhin etwas. Versand erfolgte schnell, Email war auch immer jemand zu erreichen.
Dann eine Woche später kommt das Paket. Von außen alles gut, innen leider diverse Transport Macken. Hauptsächlich Ecken verbogen und Beulen. Gut da sind die Jungs wirklich hinterher. Gleich Ersatz angeboten bekommen oder Rabatt. Ich habe mich aufgrund des hohen Preises für den Rabatt entschieden. Im Endeffekt sind die Teile nachher im Fußraum, da werden sie Kratzer bekommen.
Der Einbau verlief ganz gut eigentlich. Ich empfehle jedem die Sitzfläche manuell
hochzuziehen um von oben dranzukommen. Sonst ist es wohl ein Scheiß.
Was mich etwas genervt hat war die Verarbeitung und Vormontage. Es ist eben Alu und dann ballern die Jungs kleine Schrauben mit nem akkuschrauber rein. Logischerweise sind die Gewinde dann hin. Ok kein großes Problem, hinten einfach selbstsichernde muttern kontern, es ist Platz. Kontrolliert aber sämtliche Schrauben. Löcher waren bei mir ok. Die laschen an den Blechen kann man auch biegen. Ein Loch war etwas versetzt aber es ging dann. Die Schienen sind nicht so gut, da gibt es besseres. Die Verriegelung funktioniert wirklich nicht wie in einer premium Schublade… eher Marke billig. Dazu haben sie die kleinen Riegel dabei die man mit der selbstschneidenden Schraube reindrehen soll. Nach viel überlegen ob ich nicht doch die Variante hier mit schnapp Verschluss verbauen soll entschied ich mich für die mitgelieferten Riegel aber habe eine m5 Schraube durchgesteckt und hinten mit einer selbstsichernden Mutter gekontert. Das mit dieser Blechschraube ist nichts. Die reißt euch garantiert nach kurzer Zeit raus. Dazu dreht sie sich mit beim Verschluss drehen.
So bin ich nach der Montage erst einmal
zufrieden. Werde jetzt noch aus dem Bauhaus anti Rutsch Matten holen und innen auslegen gegen klappern und rutschen. Mal sehen was die Zukunft bringt.
mein Fazit vorerst:
Pro:
- eine wirkliche Stauraum Erweiterung aus dem nichts, der Platz wurde vorher null genutzt
- Die vorgefertigten Montageplatten für die Schienen und die Schubladen selbst sind wirklich eine Erleichterung. Selbst machen ist nicht eben mal messen und bauen.
- netter Kontakt dort
- Teppich kann liegen bleiben bis so 1,5cm
Kontra:
- absolut grenzwertiger Preis aber keine wirkliche Konkurrenz
- es fehlten ein paar Schrauben für die äußeren Schubladen bzw. die Bleche, habe ich hier besorgt
- Verpackung für Versand naja… schaut genau hin beim auspacken, Verkäufer aber erreichbar und nett
- Schienen nicht die besten. Ich kann verstehen dass der ein oder andere auf hochwertige umsteigt. Es geht aber.
- Riegel für Schubladen Sicherung zwar dabei aber mit den Schrauben im Plastik nicht geil
Würde ich es wieder machen? Ja, absolut ein lohnendes Upgrade. Ob ich noch etwa modifiziere wird die Zeit zeigen.
Und hier klappt das hoch sonst flucht ihr 😬🤌🏻
Also wenn diese Riegelchen, in dünnem Plastik verschraubt, die einzige Sicherung für die Schubkästen sind, dann wünsche ich den Waden der Mitfahrenden einen netten Chirurgen, nach der ersten stärkeren Bremsung , mit vollen Schubkästen….
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    MoeBeach HamburgHelge Andreasg Disaster nidgae Roggli Phil-Cali MicMa T6.1_Cali RolfRuedliger Babbelab ZeroGravity VanFred kwrl bremendell sebi1997 julia82 Filou04 Joemz deepdive2000 katka12 mokusch GreyBeach _michi simisch joenas GehEs denis.moling sideral dovrefjell schabot tretlager
