Ausbau 3er Sitzbank Klappdeckel?
geh.raus.und.spiel
Salli  Zauncamper,
tolle Arbeit. Glückwunsch. Vor allem die Komperssionsverschlüsse gefallen mir sehr gut. Wie wärs, wenn du die Maße der Blechteile hier teilen würdest? Ich denke das würde auf großes Interesse stoßen.
Stefan
Welche Blechteile meinst Du? Die Schubladen gibt es fertig zu kaufen. Er hat wie ich auch auf längere Auszugschienen umgerüstet. In dem ganzen Faden gibt es auch komplett DIY Lösungen. Der Planungs,  Arbeits und Materialaufwand ist aber erheblich und nicht zu unterschätzen. Weshalb ich mich für die käufliche Lösung entschieden habe.
Daniel
Sieht sehr gut aus!
Wo rastet der Verschluss ein?
Bitte Entschuldigt, nicht genau genug erklärt. Ich meinte die Maße der Boxen/Kästen - Länge/Breite/Höhe sowie die Abstufungen und die Größe der Front . Könnte ein Metaller anfertigen.
@Heckkocher die eigentliche Schublade ist das geringste Problem bei der Ferrtigung da nützen Dir die Maße gar nichts von. Der Adapter zwischen Sitzbank und Auszugschiene (Kaufteil) ist die Herausforderung.
Ließ Dir den Faden hier von Anfang an komplett durch. Mit 3 - 7 Maßen ist es da nicht erledigt. Es hat schon seinen Grund warum ich mit eigener gut ausgestatteter Werkstatt nicht selbst angefangen habe.
Sobald man jemanden wie auch immer dafür bezahlen muß ist fertig kaufen günstiger.
Daniel
Der rastet nur in sich ein. Schau dir mal die Technik der Kompressionsverschlüsse an (ebay, Amazon) - das erklärt einiges.
Die einstellbare Schraube liegt innen an der Kunststoffverkleidung an und verhindert die Selbstöffnung.
Maße alleine nützen nicht viel. Die Seitenwände müssen auch hergestellt werden und die sind jetzt durch die Schubladen verdeckt. Die Schubladen sind nicht im rechten Winkel aufgebaut und haben unterschiedliche Höhen. Um das zu messen, müsste ich sie wieder rausnehmen. Ich habe sie gefühlt 100 Mal ein- und ausgebaut, bis alles perfekt war 😥 daher möchte ich nichts mehr ausbauen.
Insgesamt erfordert der Selbstbau als auch der Umbau der gekauften, eine ziemlich präzise Planung, ebenso Geduld und Improvisationsgeschick. Hast du den Thread vollständig gelesen? Das erklärt auch einiges.
Bearbeitet von Zauncamper
Top, vielen Dank. Habs verstanden. Das Bussle ist gerade beim Ski fahren. Ich schau mir das nächste Woche mal an und bleib positiv.
war nicht negativ gemeint, eher aufkärend
Schau dir vorher das Einbauvideo von Thais an. Das ist eigentlich ein Witz, da der Einbau sehr einfach dargestellt ist und Verschlüsse ganz auslässt, aber man sieht, dass zunächst die werkseitigen Schubladenführungen entfernt werden müssen.
Hab ich auch so verstanden, alles prima. Man wird sehen,  ich muss mir das bei mir mal anschauen, Die Außenseite ist evtl. problematisch mit den Abstandhaltern.
  • 6 Monate später...
Ich stehe jetzt auch vor der Entscheidung. Wenn ich das richtig verstehe sind die Knackpunkte, dass die Schubladen wohl ok sind. Die Abmaßungen sind wohl im Verlauf der Jahre geändert worden und passen in der Mitte? Die Auszüge haben eine Verriegelung original aber sind nicht die besten?
Wenn ich das richtig sehe gibt es aber zumindest bei den Kisten keine Alternative, so dass man um das Thais Angebot nicht wirklich herum kommt als Basis? Mich nervt es natürlich tierisch so viel Geld auszugeben für eine Lösung die nicht 100% ist.
Wenn einer jetzt aktuell dort bestellt hat kann er mir ja gerne berichten.
Danke & Gruß
Dennis
Bearbeitet von Denniss
Genau das war der Punkt, warum ich mich letztlich dagegen entschieden hatte.
Will man nur den Platz optimieren, gibt die Lösung von wylers was her…ist optisch nicht sauber, aber Bus mit Kindern ist ohnehin nicht sauber 😜 und Stauraum ist  viel vorhanden wenn man ihn nützen will - das war für den Entwickler der Plastikschubladen von VWN offenbar nicht sonderlich von Bedeutung - schade ☹️
Hast Du da mal einen Link oder Fotos parat?
Wenn ich danach Google kommt alles mögliche aber nix mit Stauraum für den Bus.
Danke und Gruß
derDicke
Sorry, wollte dich nicht suchen lassen… Name im Board ist Fämily2+3
Steht in diesem Thread auf der Seite 5 mit Bildern;
wylers.ch —> Ausbau T5.2
Sodele, ich hab mir da mal meine Gedanken gemacht und eine ganz gute Lösung gefunden, ich wollte noch mit einem Bericht warten, bis der erste große Test Tripp vorbei ist, aber hier schon mal einen kleinen Ausblick.
Momentan sind die Teile beim pulvern, mal schauen wies dann aussieht.
Ein kleiner Bericht: Das Innenleben der Sitzbank zu vermessen war nicht ganz easy, ich denke ein Ausbau wäre durchaus sinnvoller gewesen als im eingebauten Zustand. Material ist AL 3mm - Vollauszugsschienen mit Softclose, die noch ein bisschen spannen, was sicher an den Schraubpunkten liegt. Der Tipp mit den Kompressionsverschlüssen war gut.
Ich hab die Originalen Plastik Führungen ausgebaut, auf der Werkbank die Einbausituation simuliert und die Abstände ins Verhältnis gesetzt. Dann ein paar Sperrholzkulissen gesägt und schließlich ist was draus geworden.
  • Mag ich 8
Große Klasse!! Und jetzt bitte einmal in Produktion gehen. 😄 Danke fürs teilen.
Mal etwas über den Tellerrand geschaut, hat sowas auch schonmal jemand für den Platz unterm Beifahrersitz (Drehkonsole) gebaut? Das überlege ich nämlich grade zusätzlich auch noch.
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    MoeBeach HamburgHelge Andreasg Disaster nidgae Roggli Phil-Cali MicMa T6.1_Cali RolfRuedliger Babbelab ZeroGravity VanFred kwrl bremendell sebi1997 julia82 Filou04 Joemz deepdive2000 katka12 mokusch GreyBeach _michi simisch joenas GehEs denis.moling sideral dovrefjell schabot tretlager
