T6.1 Coast Konfigurationscheck
Dann ist sie halt durchgehend in der gleiche Höhe unbequem 😁
Kann mir nicht vorstellen dass im 6.1er bequemere Matratzen drin sind als im 6er, den Begriff Komfort verdienen sie jedenfalls nicht.
Du hast ja die Alarmanlage drin, daher auch Safelock, dann kann man die Türe nicht öffnen.
Und wenn einer in Deinen Cali will, dann kommt er auch rein, das Türschloss an der Fahrertüre ist genauso schnell rausgezogen wie das Seitenfenster eingeschlagen ist.
Mir war das Fenster wichtiger, auch wenn dann an dieser Stelle kein Akustik Dämmglas drin ist.
@Oliverc
235-er Reifen und Schneeketten geht mit entsprechenden Felgen.
Hier z.B. findest du Lesestoff zu diesem Thema >>>
@vonDunkelwald
Bodenbelag in Geschränkoptik:
Ich finde, dieser Belag ist recht empfindlich.
Der serienmäßige ist viel robuster und meiner Meinung nach braucht man im Campingbetrieb sowieso einen Teppich oder eine/mehrere Matte(n). Dann sieht man den Boden eh nicht mehr.
6FF ist in Luxemburg verfügbar, zumindest in der Preisliste mit Datum 21-01-2020, der Preis lag bei 50€ MwSt inbegriffen.
Beim Beach Sonderausstattung, beim Coast über Packet, beim Ocean Serie, immer laut Preisliste.
Bearbeitet von jumperger
@jumperger danke für den Hinweis! Kannst Du einen Screenshot der Preisliste bzw. Link senden? Speziell das Paket für den Coast?
Nun frage ich mich in einer schweren Konfiguration ich die verstärkten Stabis nehmen sollte..
Ich würde die immer nehmen, wirkt sich positiv auf das Wankverhalten aus.
Die kannst Du aber auch noch nachträglich einbauen, wird dann halt wahrscheinlich teurer.
Doppelverglasung ist für coast ab sofort konfigurierbar.
Allerdings scheint nun keine Abdunklung (Privacy) für die Doppelverglasung vom Coast verfügbar:
Ich habe einen Coast Edition. Bei Doppelverglasung sind die Scheiben schon sehr dunkel getönt. Mit zusätzlicher Abdunkelung wäre das so finster das du kaum noch rausgucken könntest.
Gruss Gerd
Einen T6 Coast Edition gibt es nicht mit Doppelverglasung. s. vorherige Diskussion hier. Du meinst wahrscheinlich Dämmglas / Akustikverglasung oder?
Das Empfinden, wie dunkel es im Bus mit den einzelnen Tönungen und Verglasungen ist ja individuell. Das würde ich immer versuchen, selber auszuprobieren.
Du hast recht. Danke für den Hinweis.
Gruss Gerd
Beim Coast gibt es nun auch in D die Option für in Waagenfarbe lackierte Griffe & Aussenspiegel. Jetzt würde ich gerne die Privacy Option vom Ocean mit Doppelglas im Coast konfigurieren. Das geht wiederum nicht. Nur Doppelglas ohne Tönung.... Hat jemand einen Link zu einem Bild wie dies aussieht?
Alternativ vielleicht einfach folieren lassen? Die Doppelverglasung ist das einzige, was mir am Coast fehlt...
Die ist mittlerweile verfügbar.
Ich brech ab... du hast recht! Habe gerade den Konfigurator beim Coast bemüht. Wenn das früher möglich gewesen wäre, hätte ich womöglich einen Coast geordert...
    niickm
