Zigarettenanzünder gegen USB Dose austauschen
Hallo. Ich möchte den Zigarettenanzünder im Getränkehalter meines T5 Cali gegen eine USB-Doppelsteckdose austauschen.
Wie belege ich die alte  Zigarettenanzünder-Verkabelung (rot, grau, braun?) auf die USB-Dose (rot, schwarz)?
  • 9 Monate später...
Rot ist plus
braun minus
und braun ist plus fürs Licht.
Was soll der Aufwand?
Adapter für USB rein (In den Anzünder) und gut ist es. Gibt es überall, besser und schlechter.....teurer ...... billiger...
Grüße F.S.
Ich meine natürlich
Rot ist plus
Braun minus
Und grau ist plus für das Licht im zigaretten anzünder.
Ich selbst hab auch einfach so ein Ladegerät mit USB im Zigarettenanzünder. Das ich bei Bedarf dann auch im hinteren Bereich nutzen kann.
Ich denke es ist jedem selbst überlassen wie man das macht.
Viel Erfolg beim ausprobieren.
den Anzünder habe ich auch entsorgt. Achtung, es gibt meines Wissens nur EINE Dose die quasi keinen Ruhestrom hat. Andere ziehen bis zu 60mA.
Für unsere Serienfahrzeuge hatte ich mal alles gekauft und gemssen. Verbaut im T6 und in der Arbeit in Serie ist das hier, gibt es auch als Doppel:
Doppel USB 5V 2 x 2,5A Einbau Steckdose 12V 24V Adapter Kabel Ladegerät
zb hier:
Da wollte ich auch gerade drauf hinweisen, dass eine USB Dose immer Strom zieht.
Darum haben einige Kollegen auch noch einen Schalter dazu eingebaut.
Alternative ist da dann tatsächlich der USB Adapter, wenn man ihn denn bei Nichtbenutzung entfernt. Sonst hat man nix gewonnen :D
Oder gleich eine USB Steckdose mit eingebautem Schalter
wie gesagt, die von mir verlinkte Dose benötigt keinen Schalter und zieht keinen relevanten Ruhestrom (2-5mA). Sie passt 1:1 in die Zigarettenanzünder Dose und liefert damit auch ohne Zündung USB 5V fürs Laden. Simpel und gut.
Bearbeitet von Benno_R
  • 3 Jahre später...
@Benno_R Weissst du noch welche dies ist? Der Link ist leider tot :(
Schaust Du bei
gibt es so etwas moderner USB-C?
Ohne blaue LED und PD?
Danke
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    superkalli mamax0207 Doug_Heffernan deepdive2000 HugoDePayns
