Wasser läuft unter Duschtür
OceanDrive
hier kurzes Update bezüglich Nachrüstung einer Dichtung..
Habe mich für eine Lippendichtung entschieden, welche z.B. hier erhältlich ist:
. Beim ebenfalls getesteten Hohlkammerprofil kam es immer wieder zum Hängenbleiben und Verklemmen der Dichtung. Somit war diese Geometrie, wie schon von mir vermutet, aus dem Rennen.
Der Arbeitsweg der Lippendichtung ist mit max. 4 mm recht klein und stößt bei dem großen Türspalt an seine Grenzen. Eine Dichtung mit einer größeren Lippengeometrie kommt aber nicht in Frage, da es hier eventuell dann zum Hängenbleiben und Umschlagen der Dichtlippe kommen kann.
Somit wäre die beste Lösung den Türspalt auf 3 mm zu Verkleinern. Hier würde die Dichtung wunderbar funktionieren.
Im Zuge des Verbaus der Dichtung an der Tür musste ich leider feststellen, dass bei mir die komplett "Türschwelle" lose ist. Aufgefallen ist es mir dadurch, dass der Türspalt schief verlaufen ist. Somit muss die Türschwelle eh neu verkelbt werden und ich meinem Freundlichen sagen - so verbauen, dass anschließend ein Türspalt von 3 mm vorhanden ist und die Dichtung arbeiten kann. Mal schauen, ob er da mitgeht, ansonsten wie es seit neusten heißt -> DIY.
Türspalt ca. 4 mm.
Türspalt 3 mm.
Meine lose "Türschwelle"😱😱😱
Bearbeitet von n.t5
Mein Verkäufer sagte mir, das mein GC680 da wohl auch Probleme mit haben wird. Er es aber nicht ändern kann und es Seitens VW da auch noch keine Lösung für gibt.
Schwierig für mich wie ich mit der Info umgehen soll. Was meint ihr? Am 03.07. Ist übergabe...
Ich habe die beiden Threads mal zusammengepappt,
dann bleibt es übersichtlicher.
Gruss,
seit gestern habe ich meinen GC600 nach insgesamt 10 Tagen Werkstattaufenthalt wegen nicht funktionierender  Standheizung wieder. Das Heizungsproblem wurde gelöst, aber an der undichten Duschtür konnte die Werkstatt nichts ändern.  Rückfragen bei VW Wolfsburg hätten lediglich zu der Empfehlung geführt, beim Duschen ein Handtuch vor die Tür zu legen, was für mich inakzeptabel ist. Mein VW-Händler hat mir zugesichert, mit dem Hersteller nach einer Lösung zu suchen und dafür um ein paar Wochen Geduld gebeten. Bis dahin bin ich wieder am Dichtleisten anbringen, was Zeit, Geld und Nerven kostet. Alles sehr ärgerlich!
Grandwal
Bearbeitet von Grandwal
Ich bekomme nächste Woche mein 680er und er war ein Vorführwagen, mein Verkäufer sagte mir, das auch bei meiner Nasszelle das Problem bestehen würde. VW dafür aber keine Lösung hat, er würde mir einen Vorhang empfehlen 🥳
Da habe ich ihm gefragt, ob das sein ernst ist.
Ich kaufe mir ein Wohnmobil für gut 74.000,-€ mit Nasszelle bei der ich für die Dichtigkeit einen hässlichen Vorgang einbauen muss?
Da können wir drüber sprechen, wenn sie mir das Auto für 20.000€ verkaufen mit dem Hinweis bei dem Preis haben sie mit Mängeln zu rechnen.
Nach einiger Recherche habe ich jetzt heraus gefunden das man wohl vorsichtig die Türschwelle lösen kann, diese würde ich unter füttern bis nur nur noch ein kleiner spalt da ist. Danach würde ich eine weiße Dachneigungs Keilleiste 5° aufkleben mit neigung in richtung Duschwanne. Wasser fließt ungern bergauf sagte mir mal ein Lehrer...
Wenn ich jetzt einen 3d Drucker hätte würde ich die Türschwellung direkt mit Neigung drucken. Dann wäre das Problem gelöst.
Zeig mir mal ein Wohnmobil das perfekt ist.🥳
Naja aber ne Nasszelle die nicht dicht finde ich medium witzig.
Das ist richtig, es läuft ja auch nicht tröpfchenweise raus sondern schon als Schwall... die Schwelle ist auch falsch herum konzipiert sonst hätte man das Problem nicht... sonst ein wirklich gutes Auto aber das Detail ist nicht zu Ende gedacht und bei autarker Nutzung sehr lästig...
Ja, jedoch Hasse ich Duschvorhänge, da dreht man sich einmal oder es kommt ein kleiner windstoß und schon klebt dir der Lappen am Ar....😉 ich will sowas nicht dann hätte ich mir auch nen Fiat kaufen können... ich dachte ich kaufe Qualität, der sieht auf den ersten Blick so gut und hochwertig aus.
Naja mal sehen was wird...
Tja, im Prinzip hast du schon recht, an meinem Fiat (Westfalia Columbus) wird mit dem Vorhang nur die Tür abgedeckt. Da klebt selten was am A...
Das dachte ich mir auch bei T4, T4, T5 und Columbus .....
    Hummel2
