Wasser läuft unter Duschtür
OceanDrive
Hallo Zusammen,
beim Duschen läuft bei uns zwischen dem Türspalt viel Wasser raus, hat hierzu jemand eine Idee?
gerade eben erst Caliboard-Mitglied geworden, möchte ich mich an die GC-Nutzer mit der Frage wenden, ob Euch beim Duschen auch eine beträchtliche Wassermenge durch die Türspalten (seitlich und unten) in den Flur und unter den Küchenblock läuft. Das ist sehr ärgerlich aber nicht verwunderlich, da die Tür trotz breiter Spaltmaße keinerlei  Dichtlippen, Schwallschutzleisten o.ä. hat. Meine Abdichtungsversuche mit allerlei Klebedichtbändern aus dem Baumarkt sind bisher unzureichend und ich frage mich, ob ich VW deshalb zur Nachbesserung auffordern soll.
hallo,
mal nachgucken , ob die Badtür im unteren Bereich leicht nach außen gewölbt ist und dadurch einen Spalt von bis zu 1,5 mm oder mehr hat. Bei meinem  noch ganz jungen GC 680  ( EZ 14.05.20 ) ist das der Fall, was ich beim Händler moniert habe und nun auf Austausch der Tür warte...
Die Tür liegt von oben nach unten angeschaut nur von oben bis etwa zum Schloss dicht an und danach gibts einen immer größeren Spalt.
Die Tür ist wahrscheinlich aus Sperrholz und da gibts durchaus auch mal Verzüge in der Ebenheit. Also mal genau  hingucken am besten von innen , denn dann sieht man einen Lichtspalt.
spaltfreies Duschen
wünscht ran4x4
...bei mir leckt es auch durch (680er aus 2/2020). Hab ich auf die Liste der Reklamationen gesetzt ...
m.c.
Hi, habe folgendes Dichtungsprofil bestellt:
Mal schauen, wie dies funktioniert, da der "Türschwelle" leicht schräg und Riffeln hat.
Mindestbestellmenge sind leider 5m. Also falls es funktioniert, werde ich gerne teilen.
Norman
Problem ist auch bei mir vorhanden und reklamiert.
Angeblich Abhilfe-Maßnahme in Planung.  Werde jetzt auch selbst tätig werden und derartige "kleine Unzulänglichkeiten" selbst beheben da man ja nicht ewig auf VW warten mag . ;-)
Rainer
Ich hatte dazu auch schon nen Thread aufgemacht. Mein Händler wollte das Problem nicht beheben. Aussage von VW: Ein Handtuch davorlegen.
Ich habe mir diese Dichtung reingeklebt:
Hielt  bisher 1,5 Wochen Urlaub durch, auch wenn  sie immer mal wieder eingeklemmt wurde. Muss man evtl. noch etwas zuschneiden.
Hallo Norman,
vielen Dank für Dein Angebot,  die Graf-Dichtungen ggf. mit mir zu teilen. Im Augenblick ist meine Duschkabine dank diverser Klebeleisten aus dem Baumarkt zwar dicht, aber das ist noch nicht ideal, weil ich teilweise Schaumstoffleisten verwendet habe, die bei Nässe sicher zur Schimmelbildung neigen. Da ich meinen GC 600 am 22.06. schon zum zweiten Mal für eine Woche (!) zum VW-Händler stellen muss, weil die Diesel-Standheizung von Anfang an nicht funktionierte, werde ich bei dieser Gelegenheit auch eine Nachbesserung der undichten Duschtür verlangen. Sollte es danach immer noch Probleme geben, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück!
HG
Walter
eine  Dichtleiste, die etwas höher an die Tür geklebt werden kann, hat möglicherweise Vorteile, weil die Lippe nicht eingeklemmt werden kann, aber das von der Tür herabfließende Wasser trotzdem effektiv in die Duschwanne geleitet wird.
HG
Grandwal
Bin gespannt, was ihr von eurer Leiste berichtet & ob die was taugt. Ich wollte ne schnelle & günstige Lösung für den anstehenden Urlaub. Dafür bin ich erstmal zufrieden 😁.
Ja, genau so sieht meine Tür auch aus: unterhalb des Türklinke wird der Spalt größer. Habe bereits einen Termin zur Nachbesserung.
HG Grandwal
Da zB:
Ich habe es bei uns noch nicht überprüft...
Hallo liebe Freunde,
wir haben trotz eines Werkstattaufenthaltes noch immer das gleiche Problem. Man hat versucht , durch die Einstellung der Türscharniere das Problem in den Griff zu bekommen, leider ohne den geringsten Erfolg. Nun läuft noch mehr Wasser aus dem Duschabteil und „entlastet“ so unseren Grauwassertank, was allerdings völlig unnötig ist. Von VW haben wir die gleiche bereits verkündete Empfehlung bekommen, das Problem mit vorgelegten Handtüchern zu lösen...
Wir geben uns damit nicht zufrieden und bleiben dran.
Fredi
@Fredii so geht es mir mit meiner Blende über den Herd. Hab das Gefühl, dass es jedes Mal nur schlimmer wird, wenn die Leute da dran rumdoktern.
Muss ggf. den Händler wechseln oder selbst ran, wenn ich an eine Demontageanleitung komme.
Bin mal gespannt, was bei @Grandwalrauskommt, wenn er beim Händler war.
Bearbeitet von chalet_noir
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Grandie Zweiradfan Hajo1956
