Workshop GC 600 Ladebooster | LiFePO4 | Anschl. Solartasche
Molde
Einbau eines Ladeboosters, einer LiFePO4 Batterie und eines Anschlusses für eine Solartasche.
Alle hier beschriebenen Arbeiten erfordern gründliche Sachkenntnis.
Fehler können zu schweren Schäden beim Einbau führen, jegliche Haftung wird ausgeschlossen.
Getreu der Devise: "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher" ist der Einbauort des Ladeboosters und der LiFePO4-Batterie gewählt worden.
  • (+) einfacher Anschluss an vorhandene Kabel des Trennrelais
  • (+) einfache Montage des VCC 1212-30 über Neodym-Magnete
  • (+) einfacher Austausch der vorhandenen Bordbatterie
  • (–) VCC 1212-30 befindet sich im Außenbereich – ev. Temperatur- u. Feuchtigkeitsprobleme, Schutz vor Feuchtigkeit durch Umwandlung in "Marineversion" siehe Bilder A, B, C.
  • (–) LiFePO4 im Außenbereich – BMS als auch VCC 1212-30 begrenzen den Ladestrom bei Minusgraden. Für uns nicht interessant, wir sind keine Wintercamper.
Ziel:
  • Erweiterung der Solaranlage mit externer 100 W Solartasche
  • Deutlich größere nutzbare Batterie-Kapazität bei gleichen Abmessungen durch Austausch der AGM Wohnraumbatterie gegen LiFePO4 .
  • Schnellere Ladung dieser neuen Batterie und angepasste Ladekennlinie durch Einbau
           Ladebooster mit LiFePO4 – Kennlinie, incl. 1 A Rückladezweig zur Startbatterie
  • Anzeige der Solarleistung über Victron App, im Vergleich zur "Schätzeisen" - Anzeige von VW.
          Austausch des Votronic Solarreglers gegen einen Victron 75/15
Vor allen Arbeiten, beide Batterien abklemmen
Verwendete spezielle Teile:
2 Stk. 16 mm2 20 cm | Stiftkabelschuh - Ringöse M6
1 Stk. 16 mm2 100 cm | Stiftkabelschuh - Ringöse M8
2 Stk. Neodymschraubhaken Ø 32 mm mit M6 Gewinde
ext. Solarbuchse: 3-poliger Stecker/Buchse DIN 9680
2 Stk. Poladapter M8 Fa. BasBa
Buchse Solartasche
Ursprünglich sollte der Anschluss im Kunststoffteil unterhalb des linken, hinteren Türscharniers erfolgen.
Die Leitungsführung von außen nach innen erschien jedoch unnötig kompliziert, daher wird die Buchse rechts neben dem Duschschlauch gesetzt – Bild 06. Das Kabel der Solartasche geht gut unter der Türdichtung hindurch. Von hier geht es unkompliziert zu einer Abzweigdose (Verbindung internes Solarmodul - neue Buchse Solartasche) und weiter zum neuen Solarregler Victron 75/15.
Über die Victron-App Batterietyp LiFePO4 auswählen und Spannung auf 14,4 V ändern.
Verdrahtung in der Dose mit WAGO 221-613
Austausch Trennrelais durch Ladebooster VCC 1212-30
Vorbereitung: Drei Anschlüsse der Vorsicherungen (rechts) hinter dem Akku entfernen, Sicherungshalter nach oben abziehen und nach links weglegen. Steuerleitung des Trennrelais abziehen, das Trennrelais kann für einen ev. Rückbau dort verbleiben.
Rot/braune Leitung über Abzweig (Stromdieb, Stoßverbinder) später mit D+ des VCC 1212-30 verbinden.
Magnethalterung zur Aufnahme des VCC 1212-30 herstellen - siehe Fotos.
Alle Kabel am VCC 1212-30 anschrauben, "LiFePO4 14,4" Ladeprogramm einstellen, Temperatursensor anklemmen - sonst keine Funktion - und an der Stirnwand anbringen. Kabeladapter mit vorhandenen Kabeln mit M6 und selbstsichernden Schrauben verbinden. Schraubverbindungen gut isolieren! Vorsicherungen wieder anschrauben.
Austausch der AGM- gegen LiFePO4-Batterie
Da der LiFePO4 die Befestigungskragen an den Längsseiten fehlen, erfolgt die sichere Befestigung durch einen Ratschenspanngurt.
Dazu Batteriehalterung lösen und Ratschenspanngurt darunter durchziehen, Batteriehalterung wieder festschrauben.
Sensorleitung am Minuspol verlängern – LiFePO4 ist höher als die Originalbatterie.
LiFePO4 einsetzen, Batterie (+) anklemmen, (-) Kabel vom VCC 1212-30 unter dem Poladapter festschrauben.
Temperaturfühler in die Klemmverschraubung des Batterie (-) Pols stecken und festschrauben
Startbatterie wieder anklemmen und Motor starten.
Kontrolle der LED-Leuchten:
Batt. Full             ●         Leuchtet, blinkt oder aus – je nach Ladephase
Charge               ●         Leuchtet – alles Ok, weitere Kombinationen siehe Handbuch
– Freuen über das gelungene Werk! –
  • Die Anleitung ist auch als pdf-Datei verfügbar
Bearbeitet von Molde
Erweitert
  • Mag ich 16
Irgendwie sind die Bilder verloren gegangen - hier sind sie.
  • Mag ich 9
Das mit der Lithiumbatterie im Mottorraum gefällt mir nicht.  Ich bin aber auch Wintercamper.
Ist es denn so schwierig Kabel nach hinten zu legen?
Die Steckdose für die Solartasche macht IM Fahrzeug IMHO keinen Sinn.  Warum nicht
ach ja nochwas....   Mit der MaxLaden Funktion im T6.1 (die es im GC ja auch gibt) habe ich im T6.1 af der CU abgelesen, dass die Batterie dann mit bis zu 64A geladen wird.  Das ist also mehr als das doppelte.
Hallo Tom,
  • in meinen Vorüberlegungen habe ich das Für und Wider des Einbauortes der LiFePO4 abgewogen.
    Die LiFePO4 mit BMS, als auch der VCC 1212-30 haben eine temperaturabhängige Ladekennlinie - temperaturmäßig ist die LiFePO4 gut geschützt.
  • Die Steckdose für die Solartasche im Fahrzeug ergibt für mich Sinn, da bei geschlossener Hecktür das Kabel locker unter der Türdichtung hindurch durchpasst.
Bei allen Überlegungen habe ich versucht, ein vernünftiges Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen zu erreichen.
Wolf (Molde)
Er könnte ja im Winterurlaub seine alte AGM Batterie  wieder einbauen  und die LiFePo4 dann im Warmen überwintern lassen .
Grüße Andy
Unsinnig. Gerade im Winter benötigt man doch maximale Batteriekapazität, vorausgesetzt natürlich, dass man nicht ständig an 230V hängen will.
Finde auch das es unsinnig ist die Batterie im Winter zu wechseln , würde die liFePo4 für den Winter gut isolieren und mir Gedanken machen wie ich sie im Winter warm halten kann  .
Grüße Andy
Coole Lösung,  warum hast Du nicht das Trennrelais in deiner Verkabelung bestehen lassen? Also wie Fall in der Anleitung vom VCC1212-30
 ?  Welche Kabelquerschnitte hast du  bei den roten Kabeln verwendet? Hast du in der Werkstatt die neue Batterie im Steuergerät konfigurieren lassen oder nix gemacht? Gruß aus Oberbayern, Steffen
Hallo Steffen,
danke für die Blumen.
Nur zum Verständnis, der VCC 1212-30 ersetzt das Trennrelais.
Da nicht mehr als 30 A fließen, reichen - wie Votronic empfohlen - 16 mm2
Ich habe nichts gemacht - keine Konfiguration im Steuergerät.
Wolf (Molde)
Hi Wolf,
ich plane im roten Bereich den Booster einzubauen und das Trennrelais zu lassen. Das hat der Elektriker meines Vertrauens dringend empfohlen:
Damit hat man eine echte Trennung, da der VCC nicht galvanisch trennt. Du hast dann grün abgeklemmt, oder? und keine Probleme  mit LIMA????
Gruß, Steffen
Wenn das Trennrelais erhalten bleibt kann der LadeBooster  sie Starterbatterie nicht mit ca. 1A Erhaltung Strom  versorgen .
Grüße Andy
Hallo Steffen,
welchen Grund hat Dir der "Elektriker Deines Vertrauens" denn für den Verbleib des Trennrelais genannt?
Wolf
  • 2 Jahre später...
Hallo , ich bin ein reiner Sommercamper. Wie ist die Erfahrung so mit der Batterie vorne im Motorraum.
Ich lese da nichts dazu.
Ist da noch eine größere möglich wie 100 Ah?
  • 8 Monate später...
Moin Molde,
ich wollte dir danken, dass du mich mit deiner Lösung inspiriert hast. Ich habe mich allerdings für einen etwas anderen Weg entschieden. Ich habe den Victron 30A Ladebooster verwendet, da er Bluetooth hat, passiv gekühlt ist und einen Spritzwasserschutz (IP43) bietet. Zudem habe ich eine eigene Halterung gebaut und sie auf die überstehenden Schrauben vom Federbein geschraubt. Nun bin ich gespannt, wie lange diese Lösung halten wird und wie sie sich sowohl im Sommer als auch im Winter bewähren wird.
Leider ist die Halterung krumm und schief geworden. Ich habe sie auf dem Parkplatz vom Baumarkt gebaut.
Bearbeitet von cali888
Hallo Molde,
Danke für den tollen Beitrag. Hab echt was dazugelernt. Dein Ansatz den Umbau auf das nötigste zu begrenzen finde ich sehr gut...
Der Einbau ist ja nun schon einige Zeit her...wie sind denn deine Erfahrungen? Würdest du es wieder so machen?
Ich plane den Umbau auch so zu machen, die Batterien sind ja mittlerweile günstiger geworden, selbst die mit Heizfunktion für den Winter.
Eine Frage ist für mich noch unklar: wie verhält es sich mit dem eingebauten Ladegerät für Landstrom? Kann das bleiben oder muss ein spezielles für LIFEPO nachgerüstet werden.
Freue mich über Rückmeldung
Mark
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    E.Groz Jo1970 3pax Carsfre PatrykTlatlik Buscal Mori.B Bernardo3777 Cellli gcnoob deepdive2000 Mr.Walkman jk284 Calinaut85 roman.behrendt Hepy88 LaupauGC600 mischaniker Chuck22 poescp Califreunde
