Unterschied Dometic CFX zu CFX3 Modellen?
Currywurst
Siehe mal das Foto anbei; ob überall 15 mm Luft ist, kann ich schauen, aber vielleicht erst morgen oder übermorgen.
Noch zwei Sachen: Wir finden die 35er von innen nicht übertrieben groß; die Außenmaße täuschen. Dann kann man sich auch fragen, was man mit der Platzersparnis macht, vieles funktioniert im Raster 40 oder 60 cm, da passt die 35er gut rein.
Bearbeitet von CaliElch
SUPER - danke, das Foto hilft sehr - und schaut arg knapp aus, wenn da nochmal 13-15mm draufkommen. Aber selbst wenn es geht, bin ich jetzt eigentlich deiner Meinung, dass die 40mm Breite es jetzt nicht ausmachen (der Preis und der Verbrauch ist auch quasi identisch, also geht's echt nur um die Breite und ... jo, die CFX3 35 wird's dann wohl 🙂
Nur eine Sache verstehe ich nicht ganz: Du hast den 640er Auszug schreibst du, aber  der hat laut shop.vwcamper.de "Wanneninnenmaße in mm 639 x 1031" - und Dometic schreibt, dass der CFX3 35 eine Produkttiefe von 694mm hat - trotzdem scheint mir, du hast da hinter der Kühlbox noch ein paar cm Luft. Hast du wirklich den 640er und Dometic's Maße stimmen nicht oder hast du vielleicht den 740er Auszug?    🙂
Gut aufgepasst ;)
Aber die Box ist inkl. der Griffe so tief; ohne Griffe, also Standfläche, sind 63 cm; Du findest auch eine Darstellung mit Maßen auf der Dometic Werksverkauf-website. Die Griffe stehen also vorne und hinten etwas über, das habe ich auch bei der Positionierung des Auszugs berücksichtigt, so dass der Metallgriff nicht gegen die Stuhltasche scheuert.
Falls es interessiert (es gibt noch einen eigenen Thread dazu, aber in aller Kürze hier): Wir haben den 64er Auszug genommen, weil der bei ausgeklapptem MFB keinen Innenraum kostet (also man die Bank nicht nach vorne schieben muss); wenn dann aber die 3er-Bank in Schlafposition steht (umgeklappt oder auch nicht), sind zwischen Auszug und Rückseite Bank ca. 40 cm Platz. Da haben wir dann z.B. Euroboxen 60 x 40 cm; bei denen muss man nur aufpassen, dass sie nur so hoch sind, dass man die Bank noch umklappen kann ... Wir haben solche mit Sitzpolster, ganz praktisch. Und Platz genug zum hinten Sitzen bei der Fahrt ist dann auch noch.
Vielen Dank  - erneut super hilfreich! Ich wünschte es gäbe eine "Karma-Punkte" Funktion für hilfreiche Antworten 🙂 (wie in einer Developer Slack Gruppe).
Aber echt, ich liebe dieses Forum 🙂  - ich habe bestimmt zwischen Informationsbeschaffung und Bestellung schon bei einem halben Dutzend Produkten/Lösungen meine Auffassung geändert, weil Forenmitglieder ihre Lösungen so gut und hilfreich beschrieben haben. Dein Argument dass da noch zwei Euroboxen reinpassen ist auch wirklich eine Überlegung Wert dann doch den kurzen Auszug zu nehmen. ich glaube da warte ich jetzt echt erstmal den Bus ab und entscheide/bestelle dann.
Siehe mal unten; 13 - 15 mm sind kein Problem …
1/2
2/2
Cool Danke dafür! auch bei diesen Thema sind wir nochmal in uns gegangen und statt wie geplant CF11+CFX3 25 jetzt doch "nur" die CFX3 35 bestellt. Wird damit für uns weniger Zeugs im Innenraum und brühwarm wird es im Auto nicht so oft - notfalls fährt die 35er dann halt doch hinter Fahrersitz (in Schienen gesichert) mit, sonst auf dem CaliDrawer. Thanks für deine Beiträge, die CaliDrawertiefe wird jetzt auch nochmal gut überlegt 🙂
Ich würde auf jeden Fall die CFX3 35 nehmen.
Gruß Jens
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ZHCamper fichtelelch Monsiboy
