Beach Miniküche - Welche Gasflasche?
Thorsten_1990
Trotzdem spricht man ja evtl auch mit dem Fachmann. Ich hab extra gefragt ob die Gardinger Flasche so erlaubt ist. Er sagte ganz klar:" ja! "
Es würde auch keine Prüfung durchgeführt wenn eine nicht geeignete Flasche dran hängen würde.
Auch die Frage ob Propangas erlaubt ist ein klares"ja!"
Bearbeitet von Kramer1
Es muss zur Prüfung eine gefüllte Flasche vorhanden sein, da sonst die Prüfung nicht vollständig durchgeführt werden kann (Funktionstest der Zündsicherung etc.).
Ansonsten ist die Flasche aber nicht Bestandteil der Prüfung bzw. der Prüfbescheinigung.
Hier hatte das ein kompetenter Forenuser mal ausführlich erläutert:
Wichtig ist, dass die Flasche eine Zulassung für Propan hat (Aufdruck UN1965 bei Gardinger vorhanden), und dass das Entnahmeventil ein zu Propan passendes Überdruckventil besitzt (Kennzeichnung rot, bei den von HUW24 vertriebenen Flaschen der Fall).
  • Danke 2
  • 9 Monate später...
Moin!
Ich würde gern nur die Gardinger 1,9kg Flasche im dafür vorgesehenen Gasflaschenfach des Beach-Camper verstauen und dann vor Ort entnehmen und immer draußen kochen wollen.
Mich stört im alltäglichen Gebrauch dieser Standard-Schlauch mit Druckminderer der Miniküche. Kann man / darf man den problemfrei abmontieren und dann zur kälteren Jahreszeit (da kochen wir gern auch mal Tee/Kaffee in der Miniküche) wieder montieren?
Was meint ihr?
Alcali
Wer sollte dich daran hindern? Für die Dichtigkeit nach Wiedermontage bist du ganz alleine verantwortlich. Aber da gibt’s ja Möglichkeiten.
Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass die Verschlüsse und evt. auch die Dichtung an der Klappe des Gaskastens für eine tägliche Verwendung ausgelegt sind.
Wieso willst du den Schlauch abmontierten?
Der Schlauch bleibt im Kasten und die Flasche nimmst du raus. Deine Kochgelegenheit im freien hat ja wohl einen eigenen Schlauch mit Druckminderer, oder?
Allerdings ist das schon eine Fummelei die Flasche rein und raus...
Wie beschrieben: Ich möchte nur die Gasflasche sicher transportieren, in dem dafür vorgesehenen Flaschenfach.
Der Plan wäre, den Schlauch des Cali zu Hause zu lassen. Wir nutzen die Miniküche im Sommer nicht und kochen immer draußen.
Meine Kochgelegenheit hat einen Druckminderer onboard (Primus Tupike).
Für den Skotti plane ich den Einsatz ohne Druckminderer direkt an der HuW-0,5kg Propangasflasche.
Beide Kochgelegenheiten nutzen wir mit einem für hohe Drücke und für Propan zugelassenen Schlauch mit Schnellkupplung.
Deswegen ja, Schlauch der Miniküche mit dem Druckminderer abbauen und zu Hause lassen, mehr Platz schaffen... -erleichtert das handling...
Also spricht eigentlich nichts dagegen, die Flasche dort ordentlich zu verzurren (wie vorgesehen) und dann vor Ort rauszunehmen. Das ganze passiert bei unserer Rundreise in 3 Wochen insgesamt maximal ca. 10 mal.
Also abmontieren dürfen vermutlich nicht.
Wahrscheinlich verlierst du deine Gasprüfung denk ich mal.
Aber technisch ist das natürlich kein großes Ding. Beim wieder anschrauben mit Lecksuchspray schauen ob's dicht ist.
Auf eigene Verantwortung halt.
Schlauch und Regler sind Bestandteil der Gasanlage U d unterliegen der regelmäßigen  Prüfung bzw. Den Vorschriften zum Austausch nach 10 Jahren.
es sind im Zweifel sicherheitsrelevanten Teile. Wenn du keine Erfahrung mit dem Austausch hast lass es.
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Satti78 uweidermann MarkusBulli s-naewe ktt Bummel BulliBen martinkrutzsch Sverje-Paul Muli julchensfriday Timer110 Grisou Markus1982 DerGuteBenny Vanjamin lefix500 Jens112 Spi470er vossth kallefour 1825 oehmiche
