Küchenschrank Einrichtung
Hallo, hat jemand eine Idee, wie man den Küchenschrank sinnvoll nutzt? Die Stoffboxen vom gelben Schweden (Svira) gibt es ja nicht mehr, waren offenbar flexibel und passgenau... Wir haben genau abgemessen und gekauft, und trotzdem hakt jede Kiste irgendwie... Sind für Tips dankbar, denn der erste Trip steht vor der Tür...
Würde mich auch interessieren. Suche auch noch eine passende Lösung! Wie nutzt ihr den Schrank am Heck. Gibt es auch hier passenden Kisten für die Zwischenböden?
wie sieht es im Kofferraum aus? Nutzt jeder die Euro leisten?
Fragen über Fragen. Aber hab schon vieles probiert und bin nicht zu 100% zufrieden.
Dazu gibt es bereits unzählige Beiträge.
Zum Beispiel Hier:
Mein Tip - einfach mal die Suche benutzen und Stöbern....😎
gutverstaute Grüsse,
Hallo Stephan,
hier möchte ich gerne kurz antworten. Zuerst: recht herzlichen Dank für den Link, sehe ich mir gleich an - super.
Ansonsten kanns t Du natürlich davon ausgehen, dass ich, bevor ich ein Thema einstelle, zu 100% vorher die Suchfunktion bemühe.
Ich denke, das machen alle so !!
Und natürlich hängt das Ergebnis von den eingegebenen Stichworten ab, auch klar.
Der Grund, warum ich das Thema eröffnet habe ist, dass die Suche eben KEIN befriedigendes Ergebnis gebracht hat, bzw so alte Einträge ausgespuckt wurden, dass sie nicht mehr verwertbar waren. ( z.B. Boxen von Ikea, die aus dem Sortiment genommen wurden o.ä.)
Es hatte also sehr wohl einen Grund, daß ich NACH der Suchfunktion diese Frage eingestellt habe.
Bin mal auf die sonstigen Antworten gespannt.
Nochmals recht herzlichen Dank für Deinen Tipp,
allzeit gute Fahrt...Oliver
Hi Waeze,
bislang nutzen wir folgendes System:
Wir folgen dem Prinzip, daß der Bus für den tagtäglichen Gebrauch fast leer ist. Nur ein bisschen Plastik Geschirr, Kaffee, 2 Wasserflaschen, wenn meine Frau mal kurz einen Kaffee will. Sonst so gut wie nix.
Dann unterscheiden wir je nach Art des Ausflugs, was wir mitnehmen, und haben so im Keller 4 fertig gepackte Kisten, die wir je nach Ausflugsart ohne Arbeit einfach mitnehmen:
1) kurzer Trip / Wochenendtour mit Übernachtung -  2 vorgefertigte Kisten:
mobiles faltbares Kloo
Stromkabel
Wasserzeug (zum Befüllen des Wassertanks)
Keile
Alles für eine Brotzeit / Frühstück
Klamottenbox für die Schränke (die suchen wir ja noch)
Radlzeug (Helm etc etc)
Duschbeutel
Seile und Heringe für die Markise
Rucksack
2) richtiger Urlaub - zusätzlich zu den 2 obigen Kisten
2 Kochplatten
Gasgrill inkl. Adapter
Reserve Gasflasche
Boden für vor den Bus
2 Duschvorhänge zur seitigen Befestigung an der Markise (Magnete für den Bus)
Wurfzelt 1 qm zum Duschen, Umziehen, Faltkloo)
Wäscheleine
Moskitonetz
Faltkanister 15 l mit Schnorchel, zum Befüllen des Tanks
etc etc
Die 4 Kisten passen locker in den ( sonst leeren) Kofferraum
Im Schrank hinten:
oben 2 Kulturbeutel: einer für Reiseapotheke, einer für den ganzen Krims Krams den man so mitnimmt.
mitte: 2 x Kulturbeutel für‘s Bad und Tiolettenpapier unf feuchtes Toipa
Unten: lassen wir bewusst leer, das füllt sich von alleine
Dazu packen wir für längere Urlaube einen 2. Tisch und 2 Hochlehner Stühle hinten auf‘s Bett. Darüber eine sehr große Reisetasche mit meinen Klamotten / Handtüchern
Die kommt auf dem Campingplatz auf den Fahrersitz. ( dient so auch als Aufstiegshilfe zum Bett oben)
Den vorderen Schrankteil nutzt meine Frau komplett.
Unterm Dach: Spiele, iPads, Bedienungsanleitung, Karten, Kleinkram
Mit dieser Form haben wir den optimalen Kompromiss eines leichten Busses für every day, und - je nach Reisedauer - die einfache Bepackung des Busses in 10 Min für Reisen.
Hilft Dir das weiter? Beantworte gerne weitere Fragen...
Ja, und wir haben das Bord inkl. Küchenrollenhalter von Calitop, sowie eine Stange mit Haken unter dem Dach gespannt, auch von Calitop. Und 2 Schrankböden im vorderen Schrankteil . Im Safe haben wir nur Kleinkram, den man an sich nie braucht, aber dabei haben sollte: Werkzeug, Fahrradschlauch, Ersatz Bremsbeläge, die Gurte für das manuelle Schließen des Daches etc etc
Ciao... Oliver
In unser T5 Cali No Limit war mit einem tollen variablen Stecksystem ausgerüstet. Leider hat VW das nicht in die anderen Modelle .....zumindest als Option weitergeführt. Deshalb habe in nun im T6 die Schubladen hier aus dem Shop verbaut. Darin befindet sich alles an Küchen und Geschirrzeugs und eine Schublade ist leer die dann mit Vorrat gefühlt wird
Die linke Seite ist mit Abspül- und weiteren Utensilien gefüllt. Unter anderem Topfset welches sich ineinander packen lässt und  Bad Zeugs in kleinen eckigen Körben.
Bearbeitet von hangloose69
Hier mal ein paar Fotos von meinen Einbauten. Sind sehr flexibel und bei den unterschiedlichen Größen brauche ich je nach Trip nicht immer alle.
Die Küchenlösung habe ich selber hier aus dem Forum, da sie genau reinpasst.
@Astordirk
vielen dank, genau so etwas hab ich gesucht. Die beiden Teile mit Auszug passen ja wirklich super unter den besteckkasten. Kannst du mir sagen welche Boxen das sind bzw. wo du sie her hast?
und auch deine heckauszug Lösung sieht top aus. Sind das normale Euro Kisten? Die sehen irgendwie anders aus oder liegt das an den farbigen Zusätzen? Welche sind das genau?
Mund jetzt würde mich natürlich noch deine restlichen Schränke interessieren oder nutzt du dafür keine stauboxen oder ähnliches?
@Kampen-Oli
Und vielen Dank für die ausführlichen Beschreibung. So mache ich das auch aber hab einfach noch nicht die richtigen Boxen für die richtigen Fächer gefunden, sodass ich noch nicht 100% zufrieden bin.
vielleicht bin ich da auch zu „spießig“ aber würde gerne jeden Platz sinnvoll nutzen. Also wie gesagt, mir ging es eher um die Box Möglichkeiten als um den Inhalt an sich.
Ich vermute mal die Euroboxen im Heck sind Next Gen Euroboxen, gibts u.a. hier:
Hi Olli,
ich finde die hier im Forums-Shop angebotene, wenn auch sehr teure, Schubladenlösung für die rechte Schrankhälfte sehr interessant. Man verliert zwar etwas Volumen, aber Schubladen lassen sich viel einfacher befüllen und vor allem läßt sich alles viel besser gegen Geklapper auf der Fahrt sichern.
Ansonsten hilft Youtube. Mein Chinesisch ist zwar etwas eingerostet - aber an der Universität Taipeh gibt es offenbar einen Lehrstuhl, an dem man sich der Ausrüstung des Calis mit wissenschaftlicher Präzision und Ausdauer widmet:
Grüße von Kampen nach Kampen
Bearbeitet von Gast
Vielen Dank @Kraftfahrer für den Link. Chili ist ein cooler Typ, der die Cali-Fahne in Taiwan hochhält und schöne Videos darüber macht. Habe ihn kürzlich etwas gefragt, er antwortet schnell und sehr freundlich. Er hatte mich auch gebeten, die besten Grüße ans Caliboard auszurichten, was hiermit geschehen sei. Wenn Ihr Fragen an ihn habt, einfach in der Kommentarfunktion bei YT posten.
Beim wem die Chinesischkenntnisse gerade ein wenig eingerostet sind, sollte die Videos mit den (automatisch übersetzten) Untertiteln anschauen. Dadurch weiß ich jetzt, dass man das Essbesteck wegen der Xudu-Insekten in einem verschlossenen Behältnis aufbewahren soll :;-):
Auch die letzte Minute mit den sechs Geboten für Calinisten - 👍
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Ja, genau. Die Euroboxen sind von ab-in -die-box die sitzen hier im Nachbarort. Und der Küchenauszug ist von KIS. Gibt es im Baumarkt oder bei einem großem Onlineversender.
Allerdings muß der Rahmen um ca. 1,5 cm eingekürzt werden.
vielen Dank. Die Kis Boxen scheinen mir eine perfekte Lösung zu sein und ziemlich passgenau. Du weist nicht zufällig ob das auch bei den linken Küchenschränken funktioniert?
was heißt den wingekürzt? Wie bist du da vorgegangen?
vielen Dank schon einmal.
Schönen guten Morgen allesamt,
ich habe mal was zu unserer Küchenausstattung zusammengestellt:
Im linken Schrankfach unten sind außer Zuckerdose und Milchaufschäumer noch
Triple-Ladegerät, Wechselrichter, IP-Satreceiver und W-LAN Router untergebracht
Der Kleiderschrank wurde zum beleuchteten Geschirrschrank umfunktioniert
In der oberen Tasche des Gewürzregals ist Kleinkram untergebracht.
In der rechten kleinen Tasche der Lehnentasche wird sämtliches Ladezubehör für Smartphone, Tablet und Foto untergebracht.
Die rechte große Isoliertasche ist frei für Getränke während der Fahrt und evtl. Dinge die im Kühlfach keinen Platz mehr haben.
Seit wir auch Schlafsäcke und Kopfkissen im Dach unterbekommen ist die Schublade der Sitzbank frei für Lebensmittel die nicht gekühlt werden müssen,
sozusagen unser „Keller“.
Im Dachstaukasten haben wir noch unser 2-Personen Raclette und diverse Putzutensilien verstaut.
Gruß, Michael
  • Mag ich 3
Sauber 👌
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    RuhrpottontheRoad Aurora2023 deepdive2000 Carefried futurum
