Solarpanel / Solar-Regler - Batterie lädt nicht
KA-lifornia
hmmm mein Solar-Regler MPP zeigt die ganze Zeit "Batt. Full", das Camperdisplay aber nur 60% und 12,4V. Bisher scheint das Solarpanel noch kein einziges Mal die Batterie tatsächlich geladen zu haben.
Ich habe jetzt auch den Bluetooth Connector S-BC angeschlossen. Die App zeigt Boardbatterie 13,6V an und im Verlauf ist nur Strombegrenzung zu sehen.
An was kann das liegen?  Kann man da noch irgendwas einstellen außer den Batterie-Typ? Gibt es hier irgendeine Abhilfe oder muss ich den Freundlichen kontaktieren?
Danke im Voraus für Hilfe.
  • Antworten 4
  • KA-lifornia
  • RHeinze
  • tonitest
Miss doch mal mit einem Multimeter direkt an der Batterie.
Und/oder mal ein Voltmeter für den Zigarettenanzünder einstöpseln.
Welche Werte werden dort angezeigt?
Ich habe mal Votronic kontaktiert. Laut deren Auskunft wohl Board-Batterie nicht oder falsch angeschlossen. Darf sich jetzt  wohl mal meine VW-Werkstatt demnächst darum kümmern.
Ist die obere der beiden 15 A-Sicherungen (sichert Solarregler ab) zwischen den Relais (Aufdruck 162) in Ordnung?
Nein, die war durch. Danke für den Tipp. 😉
Läuft...
