Grand California - wo finde ich die 230V Wechselrichter Steckdose
Man kann die Powerstation wunderbar mit der Steckdose und eingestellt auf 200W Ladeleistung während der Fahrt laden.
Gruß Stefan
Danke für die Info. EF  und somit 230V an Bord. Hab mich halt nur gewundert da mein Erster den hatte.
Was ist denn jetzt wieder ein EF? Also mit allem Respekt, aber....hier ist so viel Platz, kann man da nicht in ganzen Sätzen schreiben?
  • Haha 2
EcoFlow (Powerstation)
Glück Auf!
Wäre es denn möglich, das man sich die 230V hinter der Dose im Fahrersitz während der Fahrt "abzweigt" und hinten im Technikschrank in die weisse freie Wago Buchse mithilfe eines Wagosteckers und einem 2 adrigen Kabels "einspeisst"?
Mir geht es nur da drum mal den Akku vom Lappi zu laden o.ä. aber das man nicht immer gezwungen ist, den ganzen Kram irgendwo zwischen den Sitzen zu platzieren, sondern hinten die 230V im Heck an der Seite nutzen kann oder am Küchenblock, dass das nicht immer so im Weg rumliegt...
Hallo Dunkelwald,
das ist natürlich machbar. Strom geht dahin, wohin du die Kabel legst. Die Frage stellt sich für mich nur, was ist, wenn Landstrom angeschlossen ist. Dann liegen auf einmal 230V auf dem Wechselrichter. Und da weiß ist nicht, wie der auf die Stromzufuhr reagiert.
Auch das Ziehen eines Kabels in den Technikschrank finde ich eine Herausforderung.
Meine Überlegung ginge in die Richtung, einen kleinen Wechselrichter in den Technikschrank zu setzen. Mit Netzvorrangschaltung hast du auch kein Problem mehr mit der Landstromeinspeisung. Das läuft dann automatisiert.
VG Volker
Bearbeitet von VWFan
Klarstellung
Hi VWFan,
Danke für deine schnelle Antwort.
Da ich nie Landstrom brauche und auch kommt, wenn man das Auto anlassen will eine Meldung das noch Landstrom steckt und startet dann normalerweise nicht.
Somit sollte es da hinsichtlich deiner Bedenken keine weiteren Probleme geben.
ein ziehen des Kabels ist auch kein Problem, da ich schon ein paar Kabel hinter gezogen habe und eine Ziehhilfe gleich noch für spätere Arbeiten zurück gelassen habe 😎
Ja hatte ich auch schon überlegt aber „eigentlich“ brauche ich den nicht, daher reicht mir die Steckdose im Sitz bis jetzt, daher meine Überlegung das auf alle Steckdosen zu verteilen…
Das Auto startet nicht, aber der Strom liegt ja schon an, wenn du nur den Landstrom einsteckst.
Wenn du die Variante aber umsetzen möchtest, trenne dann den Wagostecker hinten, der den Stromkreis mit Landstrom versorgt. Dann ist es nicht schlimm, wenn Landstrom eingesteckt wird. Egal wer auf die Idee kommen könnte, zum Beispiel Werkstattpersonal.
Dann allerdings nicht vergessen, dass die Versorgung nur über den Wechselrichter geht. Also nach Abstellen (max.15Min?) des Autos sind die Steckdosen tot. 300Watt ist dann auch die Maximalleistung. Aber das Verhalten hat man ja auch, wenn kein Landstrom gesteckt ist.
Also meiner (Bj 2021) startet auch mit Landstrom gesteckt… piepst halt nur.
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    khde Joe65 OlliR lindwuermer F.F.F. Baschtl KITT99 antpec Schlemic candylo mue89 cali1986 Sery joergel caraddiction Lulululu Martin2024 MichalR jam1 Guschi Numinis demmo Linux0701 callilui Steppler Mukaksi igghe BauerHepf kogermax diana.samboll Strolch Gerdi1972 Quentin_van_Huissmann Chiller1202 nitrogenist beaforna AndyWIL Twobeers Micha1979 MaxGC600 kumboleijo RonnyFrank Supertobi pauquiros
