Maxxcamp Dachhalterung/Solarmodul
T2T4T5
hat jemand hier das Maxxcamp-Solarmodul / Dachhalterung in Betrieb ? Gehen zwei solcher Halterungen nebeneinander ?
https://www.maxxcamp.de/shop/zubehoer/Dachhalterung-fuer-das-Hightech-Solarmodul.aspx
Ich finde die Lösung sehr sehr interessant da sie die Vorteile (Nachteile) der Festinstallation / mobilen Lösungen kombiniert. Ausserdem finde ich keinen Anbieter der an die Aufstelldachform angepasste Tragbleche für größere (längere) Module herstellt/verkauft. Calisolar hat ja soetwas, allerdings werden die Tragbleche wohl nicht einzeln verkauft. Ich möchte größere Module als bei den Standardlösungen verwenden. Aufs Dach kleben und bohren möchte ich aber nicht. Wobei ich spannend finde dass das Maxxcamp Modul wiederlösbar verklebt werden soll. Wie auch immer das gehen soll...
Gruß Thomas
Laut Bild sollten zwei Module  nebeneinander passen , 300W sind dann auch schon nicht zu verachten .
Denke aber das die  200W aus dem Shop günstiger und für den Calli vollkommen ausreichend sind .
Grüße Andy
Hallo Thomas,
ja, zwei nebeneinander würden passen. Ich habe die Hallterung von maxxcamp kleben lassen, habe mir das nicht getraut. Aber frag dort einfach nach.  Leider kann ich dir nicht sagen, ob ein Modul reicht, da ich bis jetzt keine Möglichkeit hatte länger als zwei Tage zu stehen.  Gruß Charly
Hallo Charly,
ich rufe auf jeden Fall da mal mit ein paar Fragen an.
Evtl. weisst Du aber auch etwas zu:
1) Da steht dass sie den Rahmen kleben, aber es soll wieder ablösbar sein. Hast Du danach gefragt wie das gehen soll ?
2) Hast Du den vorgefertigen Rest dazu genommen (Panel und Reglerkiste?) - Ich würde die Reglerei in den Kleiderschrank machen wollen und von dort aus auch eine feste Einsteckmöglichkeit von aussen (Steckdose) wenn man das Panel runtergenommen hat.
3) Wird bei Dir die Starterbatterie mit / erhaltungsgeladen (wichtig bei uns) ?
4) Kannst Du mal genau nachschauen wie viel mm noch übrig sind bevor es gegenüber dem CaliDachRand übersteht (also der Cali höher wird?) - eventuell macht es Sinn den Rahmen auf zwei Träger aus dem VW CamperShop hier zu kleben.
Danke für die Info !
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
hast Du nähere Infos erhalten, wie der mir dem Klebeband befestigte Rahmen von maxxcamp wieder ablösbar sein soll.
Mit welchen Lösungsmittel wäre dies machbar und wie wäre der Ablauf im Einzelnen.
Rolf
Laut Aussage von  Maxxcamp:
"Der Rahmen mit Solar hat 11mm gerade gemessen d,h, wir kommen nicht über die Vertiefung der Dachmittelbahn hinaus."
Hallo Thomas, sorry, das ich erst jetzt antworte.
Nein, ich habe nicht gefragt, wie sich die Halterung
Wieder entfernen lässt.
Ich habe selbst einen Votronic Ladebooster verbaut.
ich habe noch keine Rückmeldung.
Unklar ist weiterhin die Sache mit der Fremdladeerkennung. VW meldet sich schon länger nicht mehr auf den Gesprächsfaden in dem mir gegenüber schriftlich behauptet wurde dass mein Fahrzeug die Starterbatterie bei Solareinspeisung mitladen würde. Deshalb vermute ich dass nun wirklich sachkundigere Leute ein paar Etagen höher befragt werden wegen der diametralen Infos dazu.
Auf die empirischen Erkenntnisse dazu von Dritten möchte ich mich nicht verlassen. Bevor ich eine Entscheidung treffe wie und wo eine feste Installation gemacht wird muss der VW-Elektrik-Unterbau wenigstens ansatzweise verstanden worden sein.
Für den Akutbedarf habe ich jetzt ersteinmal eine Faltsolaranlage 180W, die in Standardlösung an die Fahrersitzbatterie angesteckt wird; später wird das die Backup-/ Ergänzungslösung.
Gruß Thomas
Gemäß den ganzen Tests mit den Ladegeräten beim T6.1 scheint es so zu sein, dass der Beach ein intelligentes Trennrelais hat, welches  - außer bei sehr tiefen Ladeständen - automatisch Board und Starterbatterie verbindet, wenn geladen wird. Beim Ocean und Coast scheint das nicht der Fall zu sein.  D.h. geladen wird nur dort, wo das Gerät angeshclossen ist. Sollte eingentlich bei Solar nicht anders sein. Ich meine aber hier im Forum gelesen zu haben, dass man ggf. bei einigen Ladereglern über den Lastausgang das Trennrelais zum Verbinden "auffordern" kann. Bin mal auf die VW-Aussage gespannt.
    deepdive2000
