Flh75 Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Heute gabâs mal was Neues bei meinem Discover Media. Kein Ton. Kein Radioton, kein CarPlay (obwohl verbunden und am streamen). Dachte erst irgendwie unbeabsichtigt auf Mute gestellt. Aber nix gefunden. Kein Ton , egal welche LautstĂ€rke. ZĂŒndung aus, wieder an. Telefon getrennt, Problem bleibt. Lösung war dann den Ausschaltknopf lange drĂŒcken bis ein Neustart erfolgt. Dann lief wieder alles normal. Also falls mal einer das gleiche Problem hat, lange DrĂŒcken hilft. Thomas 5 1 Link zu diesem Kommentar
motorpsycho Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Hallo, das hatte ich schon mehrmals, letztes Mal fuhr ich gleich bei meiner Vertretung durch und die suchten auch ohne Erfolg, am anderen morgen hatte ich wieder Ton!! Vor kurzem konnte mein Discovery Media pro nicht booten, oder blieb beim anmelden des Benutzers hĂ€ngen natĂŒrlich auch tonlos. Nach lĂ€ngerem drĂŒcken, 10 sec., des Ausschaltknopfes startet das GerĂ€t neu und alles funktionierte wieder. Wieso ist nirgendwo beschrieben wie man das GerĂ€t ganz ausschaltet oder neu bootet, wenn die Uhr kommt ist das GerĂ€t nicht ganz ausgeschaltet!  NĂ€chstes mal ohne Ton werde ich das auch probieren, nur komisch dass mein HĂ€ndler nichts gefunden hat. Heute wollte ich das Radio ohne SchlĂŒssel starten und es blieb auch beim anmelden des Nutzers stehen, ich hoffe das geht nicht weiter so ......  Könnt ihr das Radio ohne SchlĂŒssel starten? Link zu diesem Kommentar
WildCalPhoto Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hatte genau das gleiche Problem. Zum GlĂŒck bisher nur 1x.  Lösung genau die gleiche wie bei Dir: Reset ĂŒber Einschaltknopf, danach war alles wieder ok.  Hatte eigentlich die Hoffnung mit dem letzten Softwareupdate wĂ€re das Problem beseitigt worden, scheint aber dann wohl doch noch aufzutreten. Link zu diesem Kommentar
Canislupus Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hatte ich auch schon ein paar mal und schon einiges probiert, aber nur ein Reset ĂŒber den Ausschaltknopf scheint hier zu helfen.  Das ist bei mir auch so, erst nachdem die ZĂŒndiung an ist erfolgt die Anmeldung und das Radio funktioniert.  Viele GrĂŒĂe Jörg Bearbeitet 1. Mai 2020 von Canislupus Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Das hatte ich beim 6.1 schon zweimal.  Beim ersten Mal hat die Werkstatt die Batterie getrennt, beim zweiten Mal ging es bei der nĂ€chsten Fahrt plötzlich wieder.  Wenn der Neustart des Radios hilft, bin ich fĂŒr diese unkomplizierte Lösung bis zur Auslieferung eines SW-Updates dankbar. Link zu diesem Kommentar
comlab Geschrieben 12. Mai 2020 Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 Hallo zusammen Gestern meinen neuen California Ocean Edition abgeholt, kurz gestoppt und ein paar Erledigungen gemacht und schon bei der 2ten Fahrt aus dem Radio keine Musik mehr. Bin fast durchgedreht ;-) Ich dachte schon hĂ€tte was verstellt. Zuhause Fahrzeug abgestellt und am Abend nochmals getestet und Musik kam wieder. Das nĂ€chste Mal werde ich natĂŒrlich auch den 10sekunden Trick machen, aber nervt schon brutal, das Auto war ja nicht gerade gĂŒnstig. Bin auch aus der Schweiz. Ich sammle jetzt mal allen MĂ€ngeln und werde dann der AMAG, meinem HĂ€ndler, eine nette mail machen. Danke fĂŒr Tip. Link zu diesem Kommentar
motorpsycho Geschrieben 12. Mai 2020 Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 Der kein Ton Fehler kommt bei mir immer noch regelmÀssig und Radio ganz Ausschalten hilft. Dieses Forum hilft dir in der Regel schneller und besser als AMAG und Co. Link zu diesem Kommentar
Baci Geschrieben 6. August 2020 Teilen Geschrieben 6. August 2020 Bei uns ist mittlerweile das gesamte System ausgefallen, es erscheint permanent die Anzeige âNutzerdaten ladenâ . Sind gerade in SĂŒdfrankreich und waren bei der VW Vertretung in Toulouse. Die waren nicht In der Lage den Fehler kurzfristig zu beheben. Das ganze Teil mĂŒsse ausgebaut werden. Der nĂ€chste Termin wĂ€re am 31.8. frei. Sie waren wirklich hilfsbereit, aber keine Lösung ...Hat jemand eine Idee ? GrĂŒĂe aus der sengenden Hitze Baci Link zu diesem Kommentar
Canislupus Geschrieben 6. August 2020 Teilen Geschrieben 6. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. DafĂŒr gibt es eigentlich ein Softwareupdate. Das Problem ist VW bekannt. Oder wurde das bei eurem schon aufgespielt und das Problem tritt immer noch auf? Link zu diesem Kommentar
Baci Geschrieben 7. August 2020 Teilen Geschrieben 7. August 2020 Das hat unser HĂ€ndler auch gesagt, aber dort, wo wir waren wuĂten sie davon nichts, obwohl wir es Ihnen gesagt hatten Link zu diesem Kommentar
StevenBlack Geschrieben 7. August 2020 Teilen Geschrieben 7. August 2020 Wie kann festgestellt werden, welche updates bereits aufgespielt sind? Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 7. August 2020 Teilen Geschrieben 7. August 2020 Hi, im MenĂŒ unter Setup / Systeminformationen. Ich bekomme regelmĂ€Ăig Aufforderungen zum Update und sehe zu, dass ich diese nur dann mache, wenn ich lange genug unterwegs bin, damit das Update auch sicher durch geht. Im oben genannten MenĂŒpunkt gibt es zu den Infos noch zwei Befehle âSoftwareaktualisierungâ und âOnline-Downloadâ. Der Punkt Softwareaktualisierung startet bei mir nur einen Ladekreisel, der noch nie zu irgendwas gefĂŒhrt hat. Die UntermenĂŒs im Online-Download waren bis jetzt immer leer. Ob das daran liegt, dass ich vorgeschlagenen Updates meistens sofort mache, habe ich noch nicht geprĂŒft, wĂ€re aber möglich. Ich wĂŒrde dann aber eine Mitteilung oder zumindest ein automatisches Beenden des Ladekreisels erwarten.  Mein Info-Stand: Discovery Media Pro Hardware H12 Software: 0156 Navidatenbank: 20.6 MedienCodec: (hab ich, sieht aber nach nem digitalen SchlĂŒssel aus) Radiodatenbank: 1.30.11  BG Thilo Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 7. August 2020 Teilen Geschrieben 7. August 2020 Bei meinem Ocean ist das genau gleich. Softwareaktualisierung dreht ins Leere. Navidaten sind bei mir noch 19.1 Â Startet das Kartenupdate automatisch, oder muss es angestossen werden? Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 7. August 2020 Teilen Geschrieben 7. August 2020 Schau doch mal unter âOnline Downloadâ, ob du im DropDown MenĂŒ unter âandereâ was angezeigt bekommst. Link zu diesem Kommentar
Baci Geschrieben 7. August 2020 Teilen Geschrieben 7. August 2020 Ich komm nicht mal mehr ins MenĂŒ, das ganze Teil ist blockiert. Reset hilft auch nicht. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
