Stromversorgung/Verlängerungskabel
Huetti
Guten Abend
Ich habe mit der Suche keinen passenden Thread gefunden und erlaube mir, hier anzuhängen - auch wenn nicht ganz passend:
Nach sechs Jahren zu viert im Bulli und dem älteren Kind mittlerweile im Teenager-Alter schaffen wir dieses Frühjahr einen Zeltanhänger (Campwerk) an. Da wir häufig in den Bergen unterwegs sind, möchten wir diesen mit einem zweiten Ecomat beheizen (und brauchen auch für Handy & Co Strom).
Für die Stromversorgung hatte ich folgendes Setup angedacht:
  • You do not have the required permissions to view the link content in this post.
    / 2.5mm mit zwei CEE-Anschlüssen und einem Schweizer Anschluss T13 bis unter den Zeltanhänger
  • Von der Kabeltrommel 10m zum Bulli
  • Von der Kabeltrommel in den Zeltanhänger
  • Im Zeltanhänger idealerweise eine
Das wäre aus meiner Sicht als absoluter Elektro-Laie das sinnvollste und bequemste.
ABER: Im Netz wird immer wieder gewarnt, dass nicht zuviele Verlängerungskabel hintereinander gehängt werden sollen (Brand- und Stromschlaggefahr), z.B. .
Was ist eure Empfehlung - ist das o.g. Setup zu verantworten? Oder müsste mindestens die Steckerleiste weg (und dann eben im Zeltanhänger nur ein Endgerät direkt angeschlossen werden)? Oder ist ein völlig anderes Setup, z.B. mit Kupplung am Bulli, zu empfehlen?
Für Hinweise bin ich sehr dankbar!
Beste Grüsse aus der Schweiz
CHBuli19
Hat der keinen eigenen Landstrom/CEE-Anschluss?
Und innendrinn dann damit auch 230V-Verkabelung mit Steckdosen?
Und Sicherung........
Und RCD (vulgo: FI)!
Nein, leider nicht. Bietet Campwerk - wie ich jetzt sehe im Gegensatz zu anderen Zeltanhängern - nicht an.
Campwerk ist da irgendwie auch ein interessantes Konzept: Klappzelt auf normalem, handelsüblichem Pritschanhänger statt nur ein Fahrgestell mit komplettem Aufbau mit Zelt.
Aber hat ja mit der Frage erstmal nix zu tun, also Back to topic:
Dann wir mMn dein Ansatz funktionieren, wobei es auch einfacher ginge: CEE-Stecker in den Bulli mit externem 230V-Dosen-Ausgang, daran ein Verlängerungskabel in den Hänger und dort dann nen Mehrfachverteiler. An die ganze Konstruktion nicht mehr als 3 kW/ 3,5kW gleichzeitig (3 Föhns...) anschließen und das wird funktionieren.
Vielen Dank Jörg @tonitest!
Dann ist das Aneinanderhängen all dieser Kabel also unbedenklich?
Deine Alternative scheitert daran, dass ich bisher keine Kabeltrommel mit Winkelkupplung CEE / T13 230V (Schweiz) finde, nur Schuko.
Beste Grüsse
Dann kauf die Winkelkupplung einfach einzeln und tausche sie am Kabel aus:
(Oder lass dir von einem Elektriker helfen.)
Dann machst Du aus dem Verlängerungskabel ein Adapterkabel: eine Seite Schuko-Stecker, andere Seite T13-Dose.
ich bin auch völliger Neuling, mein erster T6 California Ocean kommt nächste Woche.
Das mit den CEE Kabeln auf Campingplätzen habe ich verstanden. Da tendiere ich dann auch zu einem 25 m Kabel, ohne den mitgelieferten Adapter noch zu nutzen.
Wie sieht es aus, wenn ich den Bulli zuhause laden möchte? da hab ich keine CEE Steckdose zur Verfügung. Kann ich dann einfach den mitgelieferten Adapter nutzen und eine Schuko-Verlängerung zur Steckdose nutzen? Am besten dann auch mit 2,5 Durchschnitt?
Ja. Genau dafür ist der da.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Nordlicht60 mcdutchblue thaFr3d Pladijs MRD86 Rolltogether Bexhead Erasmus fichtelelch Cali_Mac_Marksn Carli_Greige davetross Churioso tsdd79
