Stromversorgung/Verlängerungskabel
Huetti
10 Meter 1,5 mm, rotes GUMMIkabel mit Cee für Bullidose mit Schukostecker und Cee -adapterkabel. 20 oder 25 Meter w. O. Mit Schuko. Adapterkabel cee auf Schuko. Adapter für CH und GB. Dose zum mechanischen Schutz der Streckverbindungen, Prüflampe. Nicht alles legal aber nützlich.
Kabel immer von der gleichen Seite aufrollen.
Wichtig: GUMMIkabel, nicht Plastik.
So lange nichts passiert, wird es wohl auch niemanden interessieren.
Ich gehe jetzt auf Nr. sicher und habe mir das 2,5 mm2 bestellt in der 25m Länge mit CEE und Winkelkupplung. Damit bin ich für alle Situationen gewappnet.
Vernünftig :).
Bearbeitet von habu01
Vernünftig 👍
Ich knüpfe hier mal an, hier steht auch ein Kauf in die Richtung aus.
Über 1,5 oder 2,5mm² kann man also streiten, max. 25m. Wie sieht es mit der Farbe aus? Ich habe gehört, dass an einigen Plätzen mindestens signalfarbene oder teilweise sogar nur orange Kabel zugelassen sind - kann das Jemand mit mehr Erfahrung als ich bestätigen?
Ansonsten dachte ich bereits an zwei Adapter CEE-Schuko und Schuko-CEE und dazwischen eine einfache Schuko-Kabeltrommel (Wassersicher). Vorteil wäre eine große Flexibilität - gäbs Nachteile?
Größe und Gewicht von so ner Trommel
Ich habe bisher mit einem 15m Kabel mit CEE Stecker und PRCDS auf der einen Seite und CEE Kupplung auf der anderen, sehr gute Erfahrungen gemacht.(lagert im Motorraum)
Wenn das nicht langt habe ich noch 10m CEE Verlängerung unterm Beifahrersitz. Für den Notfall habe ich da auch noch einen Adapter Schuko auf CEE.
Als Kabel habe ich H07BQ-F 3G2,5 in Orange gewählt.
Hat bisher fast immer gelangt.
Das 10m werde ich wohl noch verlängern 😎
Der Vorteil die Verlängerung in CEE zu tun liegt in der Steckverbindung die getrost im freien liegen kann ohne eine Tüte (die meistens mehr schadet als nützt)
Leider auch die teuerste Lösung...
PRCDS hat mir bisher nichts gesagt, ich musste das gerade erst einmal recherchieren. Verstehe ich das richtig, dass das quasi ein mobiler FI-Schutzschalter in einem Kabel ist?
Falls ja, was bringt der zusätzliche FI vor dem FI des California?
Oh Sorry das hätte ich auch gleich dazuschreiben können.
Ich habe keinen Original Landstrom.
Mit dem original Landstrom braucht man das nicht.
Spart auch deutlich Kosten denn der ist ganz schön teuer...
Die Leitung in H07BQ-F ist relativ "störrisch" und braucht dadurch etwas mehr Platz als ein Kabel in H07RN-F (klassische Gummileitung)
Das war es mir wegen der Robustheit und Sichtbarkeit wert.
Vielleicht sollte ich auch erwähnen, dass ich das als Elektrofachkraft selbst gefertigt habe.🤔
Ah, okay, verstehe.
Dann tendiere ich aber wohl doch eher zum CEE-Kabel 15 bis 25m und dann einem Schuko-CEE Adapter, wenn man zB. zu Hause an die Steckdose will. Dann hat man keine Schuko-Kupplung neben dem Auto liegen. Das Gewicht einer Trommel wäre glaube ich bei 20 oder 25m mit 2,5mm² zu vernachlässigen gewesen. Obs unter die Motorhaube passt, wäre allerdings die Frage gewesen...
Danke ;)
bekommt man die unter die Motorhaube?
Das wäre dann das Argument gegen die Trommel.
Joachim
Bearbeitet von jome
Ja das geht.
Die Trommel wird da eher nicht hinpassen.
Die ist ja nicht so flexibel wie ein Bund Kabel, und wie geht das Kunststoffgehäuse mit der Temperatur um?
Das Kabel kann das (zumindest laut Datenblatt)
Vor allem wenn du die am Landstrom anschließen möchtest wirst du irgendwie "adaptern" müssen. Ich sehe da keinen Vorteil.
Kommt vermutlich auch auf die Länge an 😉
Trommel im Bulli ist viel zu sperrig. Nicht vollständig ausgerollt bedenklich. Richtiges Aufnehmen von El-Kabeln und Seilen lernt man im Leben, als 11er bei der Marine oder bei YouTube. Nie als über den Ellenbogen, im vom gleichen Ende beginnen.
In 90% der Fälle reichen 10 Meter Kabel. Je nach Reiseziel zusätzlich 10 oder 20 Meter Verlängerung, entsprechende Adapter, gern auch diese unsäglichen Kapseln, in die dann die Stecker nicht hineinpassen😉.
Nach Farben und qmm der Leiter hat mich in 40 Jahren noch niemand gefragt. Schwarz ist die häufigste. Querulanten nehmen gern weiß.
Wichtig für Sicherheit und Handlung ist Gummi- nicht Plastikmantel.
Für Nespresso, Lader, Wasserkocher und Fön und Ecomat reichen mir 1,5 qmm. Man darf nur nicht alles gleichzeitig betreiben. Bevor ein gutes 1,5 Kabel schmilzt fliegt die Sicherung des Anschlusses. Das war jetzt keine Empfehlung!!!
Das galt noch in Zeiten, in denen die Kabel mit Stoff ummantelt waren, oder ?
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    72k1tt Ecomo jdev obakor StadtLandMeer Svenni Mr.CaliBike Anna-Lena Bexhead Fluppi Jingle anstemax sigi300 MiMaElAi kochmos MisterX luapremmah dawie Grisou Chefkocher quadro11 Sanne70 Tutausend escarabajo abtocali fridel LS211 markus17469 Rantanplan21 gKastelic kuosheng Lburkhardt Danone soisses1 sts82 Pladijs TEESECHS88 Andsgi FroJe
